  • Odpowiedzi 7,4k
Gość Arturo72
Panowie, wytłumaczcie laikowi :), jaka jest moc tej pompy i co oznaczają:
Jednostka zewnętrzna [kW] 8
Moc grzewcza A7W45 [kW] 7,231
Moc grzewcza A7W35 [kW] 7,0
Co oznaczaja te parametry A7W45, A7W35??
Dzięki.
Przy temp.zewnętrznej(A)7st.C i temp.zasilania(W)45st.C moc grzewcza wynosi 7,231kW.
A poniżej masz dokładny wykres COP-u i wartości technicznych tej pompy:
Edytowane przez Arturo72
I tak na koniec. Czy ktoś z Was ma może wiedzę (linki do stron, artykuły) jak faktycznie "szkodliwe" jest spalanie egogroszku. Z moich obserwacji pieca, komina, całego procesu spalania wynika że paliwo na retorcie dopalane jest bardzo dobrze. w popielniku zostaje popiół, trochę spieków, a z komina nie widać żeby cokolwiek wylatywało.
Pozdrawiam i dziękuję wszystkim za głosy.
Proponuję najzwyczajniej w świecie zrobić eksperyment i sztachnąć się tym czego nie widać żeby wylatywało z komina. Ja kiedyś miałem przyjemność podczas wieszania anteny. Też myślałem, że skoro nic tam nie wylatuje to spokojnie można pracować koło takiego komina. Zaufaj mi, że musiałem kocioł wygasić, bo już po kilku sekundach pracy przy kominie zrobiło mi się słabo i kręciło w głowie. Pomyśl logicznie - spalasz tam zwykły węgiel, związki lotne (sadza) pozostają na wyczystce, ale reszta, całe to paskudztwo idzie prosto do atmosfery, bo żadnego filtra tam nie masz....
[ATTACH=CONFIG]344047[/ATTACH]
Czyli przy -15 st. C pompa ma moc około 5kW. A dlaczego nie ma danych co poniżej?
Gość Arturo72
Bo takie są wymogi normy,że podają do -15st.C ;)
Poniżej masz do -20st.C,są to dane Fujitsu ale jest to ta sama pompa:fuji.jpg
Mógłbym odbić piłeczkę i stwierdzić że sztachnięcie się spalinami z gazu też nie należało by do przyjemnych.
Czemu na siłę próbujecie z siebie zrobić totalnych sierotów,inwestorów,którzy nie potrafią myśleć,liczyć,orientować się ?
Na siłę próbujecie z siebie robić nie poważnych ludzi,dzieciaków,którzy myślą,że budowa domu za kilkaset tys.zł to jak lepienie babek w piasku,które to także wymaga myślenia.
Nie 3 lata temu a 5 lat temu czyli w 2011r poniższa pompka kosztowała 14tys.zł:
http://www.eko-logicznie.com.pl/atlantic-alfea-extensa-8/136/
T-CAP Panasa 9kW,którym dzisiaj grzeje się 300m2 domy kosztował wtedy 18tys.zł
A Ty mówisz,że chcieli Cię ostrzyc na 50-70tys.zł ? Co z Ciebie za inwestor ? Myślisz trochę czy jedynie paplasz Co Ci ślina na język przyniesie ?
Jak myślisz to nie gadaj takich bzdur,chyba,że jako inwestor wogóle nie myślisz...
Ja mam gaz przy działce ale go olałem bo chciałem grzać dom prądem ?
Zdziwiony ? Prąd drogi ? Chyba,jedynie właśnie u podobnych tobie inwestorów z piaskownicy do babek z piasku ;)
Ale za to wybudowałeś się na szkodach górniczych i jesteś otoczony domami z śmieciuchami lub z ekogroszkiem i teraz wylewasz swoje żale na forum bo boisz się sąsiadowi zwrócić uwagę że kopci.
Można dodać, aby się nachylił i sztachnął się spalinami z diesla, to dopiero jest trujące, x-razy bardziej od każdego kotła z podajnikiem na ekogroszek.
Ustawa Krakowska jest baznadziejnie głupia, nie odwołuje się bowiem do żadnego prawa czy normy, to znowu rozmawiając o autach, mamy normy EURO VI a taki Kraków sobie napisze,że ma te normy w poważaniu i samochodom jeździć nie można. Jak ktoś tej skali głupoty pojąć nie potrafi, to trudno
Jutro usiądę ze spokojem i kilka rzeczy przytoczę.
Gość Arturo72
Kredyt hipoteczny jest jeszcze droższy bo spłaca się odsetki od odsetek, no może po 15 latach zaczyna się spłacać dopiero częściowo kapitał.
Masakra :)
Nie jarzysz człowieku nic z tego świata,daj se na luz już z takimi głupimi komentarzami ;)
Kapitał spłacam od pierwszego dnia...
Kredyt hipoteczny jest najtańszym kredytem na rynku dlatego tak ciężko go przeznaczyć na inne cele nie budowlane bo banki sprawdzają na co jest przeznaczony bo sadzę,że cwaniaków byłoby dużo to wykorzystać.
Rozumiesz ?
Rozumiesz,że mając nawet gotówkę na budowę warto wziążć kredyt hipoteczny a gotówkę zainwestować ?
Masakra :)
Rozumiesz ?
Najlepiej zainwestować w lokatę, bo bank tak jak pisałem jest instytucją charytatywną.
Ciekawe jak mi przeliczyli kredyt na 350 tys.zł to po 35 latach miałbym spłacić 700 tys.zł i wolałem wybudować bez.
tam zaraz po alkoholu...
może zwyczajnie nie rozumie?!?.
inna rzecz że z tym
Masakra :)
zwyczajnie się nie zgadzam
i jednocześnie zdaję sobie sprawę, że w dzisiejszych czasach rozpasanej konsumpcji i życia ponad stan, jest to pogląd odosobniony :p
Gość Arturo72
No mi nie tylko przeliczyli ale prawie tyle spłacę po 30 latach :)
Teraz pomyśl Maher w odwrotną stronę,masz 350 klocków,inwestujesz to na 35 lat,rozsądnie,nie koniecznie na lokaty.Ile kasy wyciągniesz z tych 350tys.zł po 35 latach ? :D
Kopara opadła,że można tak liczyć ? ;)
No już Ci wyjaśniłem wyżej w odpowiedzi do Maher-a :)
100% zysku przez 35 lat to nie jest jakiś zabójczy wynik :)
