wg39070 13.12.2016 11:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2016 Nie liczy się posadzek tylko kubaturę! Do jasnej ciasnej, nie chodzi o kubaturę bo mowa o posadzkach odbierających energię wytworzoną przez kominek. Kubatura nie ma tu nic do rzeczy! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg39070 13.12.2016 11:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2016 wg - ogrzejesz. Mam 200 po podłodze i 180 użytkowej ~460m3 kubatury i potrzebuję dokładnie 5,2 kW i to przy -20. Na dzień dzisiejszy grzejnik 1,5kW utrzymuje mi temp na poziomie 12 -13 stopni 12 - 13 stopni? Mieszkasz czy utrzymujesz anty zamrożeniową? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg39070 13.12.2016 11:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2016 Wyobraź sobie - że mając dom który potrzebuje około 10 wat /m2 mocy .. 6 kW kominkiem uciągniesz 600m2 .. spokojnie - ponieważ .. jak jest cieplej nadwyżkę mocy można wpakować w bufor.. i na noc kiedy przy -30 potrzeba więcej energii- to weźmiesz z nadprodukcji dziennej tak dla przykładu. jak masz 30wat obciążenie - to 200m2 .. jak 20 to 300m2 rachunek prosty.. Gdzie i kiedy miałeś -30 stopni? Z Twojej stopki wynika, że Twój dom nie potrzebuje żadnego ogrzewania. Skąd więc bierze się u Ciebie energia? Wystarczy bytowa? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 13.12.2016 11:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2016 Czyli masz kominek z PW czy DGP? A tak w ogóle to co to za durne pytanie "jak wygląda kominek pod koniec palenia", o co tutaj chodzi i jakie ma to znaczenie. Kominki z płaszczem zazwyczaj wtedy mają brudne szyby i brak widoku ognia. Może przy brykiecie to nie występuje. Kominek mam zwykły (acz porządny), bez zbędnych wodotrysków. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 13.12.2016 11:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2016 12 - 13 stopni? Mieszkasz czy utrzymujesz anty zamrożeniową? Nie mieszkam. Instalacja pompy 21 grudnia. A grzejnik chodzi aby zbytnio nie wyziębić budynku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg39070 13.12.2016 11:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2016 Kominki z płaszczem zazwyczaj wtedy mają brudne szyby i brak widoku ognia. Może przy brykiecie to nie występuje. Kominek mam zwykły (acz porządny), bez zbędnych wodotrysków. Jakbym miał kominek "zwykły" to w życiu nie nagrzał bym całej chałupy, o poddaszu nawet nie wspomnę. To fizycznie niewykonalne. Ale kominek masz ładny, wygląda na porządną półkę jak Brunner czy Austroflam. Dodam jeszcze, że gdybym jeszcze raz robił kominek to kupiłbym o wiele lepszy, choć złego nie mam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 13.12.2016 11:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2016 Tak .. wiem że to wydaje się na granicy absurdu, ale winna wystarczyć bytowa i odpady z C.W.U tylko że idę w kierunku około 7 W/m2 przy właśnie -30..zima 1996 -35, zima 2006 -36 taki rejon gdzie temperatury spadają dość znacznie. U rodziców najniżej - bo na górce i 3m nad ziemią -30 mim .Kolega mieszka niżej i w kotlince -36. Analogia jest prosta - kiedy dom który potrzebuje 23 kW - jak rodziców .. to przy +15 potrzebuje ile ? 2,875 kW mocy na utrzymanie temperatury +20 st wewnątrz, przy +10 jest to 5,6 kW a koniec sezonu grzewczego jest przy około +13/+14 st.. wtedy przestaje się palić w centralnym bo w domu jest naruralnie ciepło ..To jak teraz dom przy -30 będzie potrzebował 2kW mocy około .. a dodaj do tego - że w dzień tyle nie ma, jest przeważnie słońce . bardzo mało prawdopodobne aby się rozładował z temperatury. Problemem lekkim jest C.W.U ..ale rozwiązań jest bez liku, dziś jadę kończyć solar .. zimowy / tak aby go pomierzyć..dziś nie wiem jak u Ciebie. ale u mnie czyste niebo czyściusieńkie .. to mamy pod 1,1 kW brutto mocy .. teraz razy sprawność układu .. Albo dolne źródło pompy ciepła .. home made.. po dnie rzeki np bo mam jakieś ile ? 60mb rzeki więcej - nie pamiętam dokładnie ale DZ w temperaturze +5 +7 stałe wydajne .. tylko pompę na scroll'u zrobić o mocy cieplnej jakieś 3kW .. prądowo wyjdzie jakieś 600 wat..i to da się ogarnąć .. zobaczymy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 13.12.2016 11:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2016 Jakbym miał kominek "zwykły" to w życiu nie nagrzał bym całej chałupy, o poddaszu nawet nie wspomnę. A musisz kominkiem? Masz przecież gaz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg39070 13.12.2016 11:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2016 Tak .. wiem że to wydaje się na granicy absurdu, ale winna wystarczyć bytowa i odpady z C.W.U tylko że idę w kierunku około 7 W/m2 przy właśnie -30.. zima 1996 -35, zima 2006 -36 taki rejon gdzie temperatury spadają dość znacznie. U rodziców najniżej - bo na górce i 3m nad ziemią -30 mim . Kolega mieszka niżej i w kotlince -36. Analogia jest prosta - kiedy dom który potrzebuje 23 kW - jak rodziców .. to przy +15 potrzebuje ile ? 2,875 kW mocy na utrzymanie temperatury +20 st wewnątrz, przy +10 jest to 5,6 kW a koniec sezonu grzewczego jest przy około +13/+14 st.. wtedy przestaje się palić w centralnym bo w domu jest naruralnie ciepło .. To jak teraz dom przy -30 będzie potrzebował 2kW mocy około .. a dodaj do tego - że w dzień tyle nie ma, jest przeważnie słońce . bardzo mało prawdopodobne aby się rozładował z temperatury. Problemem lekkim jest C.W.U ..ale rozwiązań jest bez liku, dziś jadę kończyć solar .. zimowy / tak aby go pomierzyć.. dziś nie wiem jak u Ciebie. ale u mnie czyste niebo czyściusieńkie .. to mamy pod 1,1 kW brutto mocy .. teraz razy sprawność układu .. Albo dolne źródło pompy ciepła .. home made.. po dnie rzeki np bo mam jakieś ile ? 60mb rzeki więcej - nie pamiętam dokładnie ale DZ w temperaturze +5 +7 stałe wydajne .. tylko pompę na scroll'u zrobić o mocy cieplnej jakieś 3kW .. prądowo wyjdzie jakieś 600 wat.. i to da się ogarnąć .. zobaczymy. Ja widzę życie zupełnie inaczej niż większość budujących. Przez wiele lat mieszkałem w bloku, płaciłem 300 - 700 zł/m-c za czynsz plus media. Budując dom nie myślałem ani przez chwilę o super energooszczędnym. Dociepliłem budynek a jakże, w niektórych miejscach nawet lekko ponad projekt. Cieszę się, że wybudowałem i wydatek miesięczny na ogrzewanie rzędu 300 - 500 zł w zupełności mnie zadowala. Cieszę się jak dziecko, że mamy z rodziną coś tylko swojego i jesteśmy niezależni pod względem kwaterunku. A wydatki na ogrzewanie, no cóż, raz większe raz mniejsze ale są zawsze. Pewnie, że cieszy jak płaci się mało ale czy życie kończy się na pieniądzach? Nie. Najczęściej to życie się kończy a pieniądze pozostają. Ot cała moja życiowa filozofia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg39070 13.12.2016 11:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2016 A musisz kominkiem? Masz przecież gaz. Pewnie, że nie muszę kominkiem. Pewnego dnia chciałem wygasić ale żona całymi dniami siedzi w domu z malutkim synkiem i do tego uwielbia widok ognia i ciepło płynące z kominka. Moja starsza córka nawet stwierdziła, że dom bez kominka to tak jak blok. Ogrzewanie kominkiem wcale nie wychodzi jakoś szczególnie taniej niż gazem ale widok ognia bezcenny. Kupuję teraz brykiet produkowany przez lokalnego wytwórcę w cenie 500 zł/tonę a przy zakupie całej tony na raz po 450. Na dobę muszę wrzucić około 15 - 20 kg więc na miesiąc wyjdzie 225 - 300 zł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg39070 13.12.2016 11:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2016 Nie mieszkam. Instalacja pompy 21 grudnia. A grzejnik chodzi aby zbytnio nie wyziębić budynku. No to jak zaczniesz regularnie mieszkać i ogrzewać to wrócimy do tematu. Obliczenia często są bezdusznie weryfikowane przez życie. Życzę oczywiście jak najmniejszych rachunków za ogrzewanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 13.12.2016 11:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2016 (edytowane) Wiesz tu chodzi o długo falowe planowanie - wątku domy z bali - rąbek trudnego zadania - przebudowy domu .. Wujek dziadkom dołożył do pokrycia dachowego- pokryli dach blachą - dzięki temu stoi do dziś, na wiosnę w tamtym roku tylko przykręciłem wkrętami blachę, która o dziwo trzymała się jako jeden płat, coś nie tak było z systemem mocowania - blacha łata.. i puściło. Izolacja to imo - podstawa zrobię raz i po sprawie. Nie chodzi o koszty .. ogrzewania, tylko o komfort termiczny. Nie ma nic przyjemniejszego niż każdy kąt ciepły. Nie wymagam złotych klamek .. a czym będę grzał wodę do C.W.U jeszcze do końca nie wiem.. muszę solarka skończyć i przetestować. Obliczenia często są bezdusznie weryfikowane przez życie. kwestia danych .. jak potrafią policzyć ruch kontynentów z dokładnością do mm - to jakiż problem jest wyliczyć straty ciepła. Częściowy mit bierze się z powodu braku rzetelności i wiedzy tych którzy OZC liczą.. czasem abstrakcją jest pojęcie mostku termicznego .. a ten albo trzeba wyliczyć na komputerze, albo przebadać model w lab. Zostaje z oczywistych względów pierwsze opcja .. I ta kwestia dokładności wyliczeń + doświadczenia = wynik dokładny. A też jeszcze do wyliczeń przyjmuje się średni rok z wielolecia pomiarowego - stąd też wahania w kWh .. ale pierwszy człon liczenia tj straty ciepła Ht .. wyrażone w W/K - pozwalają wyliczyć moc potrzebną ..nawet w Wierchojańsku .. Edytowane 13 Grudnia 2016 przez מרכבה Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 13.12.2016 18:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2016 Osobiście uważam że OZC to bzdura bo jeden gamoń policzy tak a drugi inaczej i jest to coś co należy traktować poglądowo i dlatego życie weryfikuje wyliczenia. Walka o każdy Wat jest również bez sensu ponieważ w niektórych przypadkach to jest sztuka dla sztuki na przykład twoje 7W przy -30 Merkava. Obawiam się że możesz mieć duże problemy z przegrzewaniem budy, ale to tylko moje zdanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
muchenz 13.12.2016 18:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2016 Polska, z powodu zanieczyszczenia powietrza, stanie przed unijnym trybunałem: http://wyborcza.pl/akcje_specjalne/7,155201,21106265,smog-stanie-przed-trybunalem.html Ciekawe jaką karę nam dadzą. Powinni ją zapłacić węglarze i palący drewnem + jeszcze składka zdrowotna za wielokrotne przekraczanie benzopirenu i przyczynianie się do raka całego narodu . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lolson28 13.12.2016 18:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2016 Spokojnie. Pieniędzy nie mamy to się im węglem zapłaci. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 13.12.2016 20:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2016 Osobiście uważam że OZC to bzdura bo jeden gamoń policzy tak a drugi inaczej i jest to coś co należy traktować poglądowo i dlatego życie weryfikuje wyliczenia. Walka o każdy Wat jest również bez sensu ponieważ w niektórych przypadkach to jest sztuka dla sztuki na przykład twoje 7W przy -30 Merkava. Obawiam się że możesz mieć duże problemy z przegrzewaniem budy, ale to tylko moje zdanie. U nas w żadmym rejonie nie wylicza się dla -30*C Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JTKirk 13.12.2016 20:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2016 Do jasnej ciasnej, nie chodzi o kubaturę bo mowa o posadzkach odbierających energię wytworzoną przez kominek. Kubatura nie ma tu nic do rzeczy! ano. bo patrz na 2 domy - dom z poddaszem użytkowym z dachem czterospadowym i niską ścianą kolankową - dom o takiej samej powierzchni użytkowej z dachem dwuspadowymi wysoką ścianą kolankową różnica będzie dosyć spora Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JTKirk 13.12.2016 20:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2016 Osobiście uważam że OZC to bzdura bo jeden gamoń policzy tak a drugi inaczej i jest to coś co należy traktować poglądowo i dlatego życie weryfikuje wyliczenia. dziwnym trafem, wielu ludziom się te obliczenia potwierdziły.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Myjk 13.12.2016 20:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2016 Osobiście uważam że OZC to bzdura bo jeden gamoń policzy tak a drugi inaczej i jest to coś co należy traktować poglądowo i dlatego życie weryfikuje wyliczenia. Standardowo już, do domu też się nie wprowadzisz, bo "gamoń" mógł źle policzyć obciążenia? Zwróć uwagę, że domów się budują miliony, i tak jak nikomu się stropy na łeb nie walą, bo są podparte obliczeniami i doświadczeniem, tak samo od wielu lat się oblicza i obserwuje domy pod kątem zużycia energii. Bzdurą jest twierdzenie, że lepiej brać na wiarę niż na wyliczenia. Takie to polskie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg39070 13.12.2016 20:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2016 Polska, z powodu zanieczyszczenia powietrza, stanie przed unijnym trybunałem: http://wyborcza.pl/akcje_specjalne/7,155201,21106265,smog-stanie-przed-trybunalem.html Ciekawe jaką karę nam dadzą. Powinni ją zapłacić węglarze i palący drewnem + jeszcze składka zdrowotna za wielokrotne przekraczanie benzopirenu i przyczynianie się do raka całego narodu . Kolejny naiwny fan "Wyborczej". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
