Gość Arturo72 22.12.2016 22:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2016 Można wydać i sto zakazów a i tak palić się będzie WSZYSTKIM co w łapy wpadnie.Stare opony są niezłe i łatwo dostępne...I tu się mylisz.Zakaz paliw stałych w NOWYCH domach skutkuje tym,że mądry inwestor oszczedzi na budowie i zrezygnuje z postawienia kominów zatem nie byłoby spalania niczego co w łapy wpadnie.Od dawna tak powinno byc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 22.12.2016 22:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2016 Bredzisz, jak zawsze...KTÓRY inwestor wie cokolwiek o budowaniu domu?Mniemają...Dopiero ten TRZECI budują dobrze i dla siebie i to BEZ TWOICH argumentów. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 22.12.2016 23:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2016 Bredzisz, jak zawsze...KTÓRY inwestor wie cokolwiek o budowaniu domu?Mniemają...Dopiero ten TRZECI budują dobrze i dla siebie i to BEZ TWOICH argumentów.Adam M.Zatem jesteś też tu po to,żeby ten pierwszy był ostatni ale jakoś cofnąłeś się w rozwoju nie wiem z jakich względów. Ten Niemiec może Cię wykańcza Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 22.12.2016 23:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2016 (edytowane) Czy się mylę i na forum jesteś z "innego" względu ?Bo "jak jesteś potrzebny to....STOPKA"Nie wstyd ? Redakcja ma kolejny temat... Edytowane 23 Grudnia 2016 przez Arturo72 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 23.12.2016 02:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2016 Pytają mnie często - jak zbudować to czy owo. Jak rozwiązać jakiś problem. Sporo porad udzielam i na forum i poza nim. To źle? Odkąd pamiętam to stawiam alarmy, kamery i organizują zabezpieczenie mienia, no, ochronę. Naprawiam automatykę przemysłową itp. Sieci komputerowe i TV buduję, jak komu potrzebne. Opiekuję się klimatyzacją w kilku firmach. Widziałeś abym tu naganiał sobie klientów na te roboty? Gdzie? Chyba Cię nieco ponosi... Alarm Ci jakiś nie jest potrzebny? Albo zasilanie gwarantowane? Może hydroforowni potrzebujesz (bo też robię)? A może.... Eeee... chyba nie, bo to brzydkie takie by było.... Ty mnie chcesz WYGRYŹĆ z tego forum! Przeszkadzam Ci w biznesie?! Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 23.12.2016 02:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2016 (edytowane) Zrozum ! Ja mam kilkanaście zawodów i w każdym pracowałem i nadal mi się to zdarza. Wiem, ze to trudne jest do pojęcia dla człowieka co ma tylko jeden zawód i nie zawsze dobrze opanowany... Ale ja już trochę żyję na tym świecie i zdarzyło mi się żyć w ciekawych czasach! Z autopsji stan wojenny pamiętam! Do woja mnie zgarnęli wtedy w trybie przyspieszonym. A Ty to pamiętasz czy koszulę w zębach nosiłeś, jak rodzice z kartkami na żarcie fajki i wódę po sklepach biegali? Masz o to do mnie pretensje? Wolisz porady mniemanologa? Napij się jakiej meliski bo czasem się rozpędzasz niepotrzebnie... Adam M. WIEM! Będziesz mnie tępił, bo uważam , ze czasem nie da się inaczej - jak w kotle dobrze napalić! A.M. Edytowane 23 Grudnia 2016 przez adam_mk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 23.12.2016 07:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2016 Arturo zanim zbuduję swój super ekologiczny kompostownik CO. to może kupiłbym pompę powietrzną do CWU i podłączył pod komin normalnie zerowa strata kominowa i COP 50 pewnie Widzicie panowie ekolodzy wystarczy ruszyć lampą i pomysły same idą i nie trzeba zakazów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 23.12.2016 08:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2016 (edytowane) Kiedy wyruszasz w podroz aby ruszac lampa kolegow kominiarzy? Przynajmniej Swieta z rodzina spedz Będe głosił na forum jak inni anty węglowcy żeby kupić PC podłączyć pod komin i na zimę ładować samoregenerujący bufor z kompostu. Coraz lepiej Niema czasu na święta czas na krucjatę Nazwę to kompostowo pompowy rekuperator spalin Edytowane 23 Grudnia 2016 przez kulibob Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość TwojPan 23.12.2016 09:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2016 Zrozum ! Ja mam kilkanaście zawodów i w każdym pracowałem i nadal mi się to zdarza. Wiem, ze to trudne jest do pojęcia To prawda,trudne do pojęcia...szczególnie to,że znajdujesz czas od świtu do nocy i nastukałeś klikanaście tysięcy postów.Kiedy ty wszystko robisz? Polak zna się na wszystkim...i na niczym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 23.12.2016 09:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2016 Arturo zanim zbuduję swój super ekologiczny kompostownik CO. to może kupiłbym pompę powietrzną do CWU i podłączył pod komin normalnie zerowa strata kominowa i COP 50 pewnie Widzicie panowie ekolodzy wystarczy ruszyć lampą i pomysły same idą i nie trzeba zakazów.Sto lat temu na forum ktoś to wymyślił PC do cwu stała w piwnicy i była podpięta pod komin wentylacyjny przy kominie spalinowym Ale nie chodzi o COP bo to jest mało ważne ale o koszty inwestycji i to sobie policz a wyjdzie to kompletnie nie oplacalne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 23.12.2016 09:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2016 Przy wyborze źródła ciepła,oczywiście jeszcze przed budową bierze się pod uwagę współczynnik koszt inwestycji/koszt eksploatacji i paliwo stałe pod tym względem wychodzi jako najdroższy system grzewczy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 23.12.2016 10:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2016 "znajdujesz czas od świtu do nocy i nastukałeś klikanaście tysięcy postów.Kiedy ty wszystko robisz?Polak zna się na wszystkim...i na niczym. " Ja mało sypiam...A Ty sądzisz według siebie innych ludzi?Trzeba było pchać do łba jak okazja była.Ja stale się czegoś uczę jak mam okazję.No i dużo czytam. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alessandro 23.12.2016 10:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2016 Węgiel pozostanie w Polsce głównym paliwem? http://biznes.interia.pl/wiadomosci/news/wegiel-to-wyzwanie-i-szansa,2443944,4199 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 23.12.2016 13:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2016 (edytowane) Sto lat temu na forum ktoś to wymyślił PC do cwu stała w piwnicy i była podpięta pod komin wentylacyjny przy kominie spalinowym Ale nie chodzi o COP bo to jest mało ważne ale o koszty inwestycji i to sobie policz a wyjdzie to kompletnie nie oplacalne Ja bym to podłączył pod komin spalinowy a nie wentylacyjny Ale nie wymyślili bufora kompostowego z palet po węglu można by jeszcze tam wsadzić w kompost wkładkę z wosku Dość żartów Edytowane 23 Grudnia 2016 przez kulibob Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 23.12.2016 13:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2016 (edytowane) Przy wyborze źródła ciepła,oczywiście jeszcze przed budową bierze się pod uwagę współczynnik koszt inwestycji/koszt eksploatacji i paliwo stałe pod tym względem wychodzi jako najdroższy system grzewczy. I tu się z Tobą do końca nie zgodzę. 1.Ekogroszek -Raczej koszt instalacji paliw stałych jest dyskusyjny. Kocioł ok 7000za komin dymny i wentylacyjny wyjdzie z 3000.i natym jak dal mnie na tym koszt inwestycji się kończy. Kotłownia nie jest dla mnie kosztem inwestycji są to m2 liczone w dom u mnie w kotłownia a na 6m2 idzie sporo upchnąć więc to nie tylko kotłownia. Więc nie można liczyć 100% kosztów kotłowni jako kosztów inwestycji. U mie kotłownia jest wydzielona w garażu na kotłowni jest jescze magazyn śmieci czyli tak jakbym zyskłą dodatkowe metry naśmieci . po likwidacji kotła stanie tam pompa wiec jak to wtedy policzyć? 2. Gaz kociołek przyzwoity pewnie z 6k wyjdzie nie wiem jaki koszt przyłącza i rur do kotłowni pewnie też niemały. 3. Prąd fajnie kociołek tani ale koszt eksploatacji dupa. 4. PC chyba najdrożej ale i najlepiej później Jaka dla mnie hierarchia byłą by taka 1PC 2.EKO 3.Prund 4.Gaz Zawsze wychodziłem z założenia że mniej boli wydać raz więcje niż później co miesiąc płacić więcej. Edytowane 23 Grudnia 2016 przez kulibob Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 23.12.2016 17:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2016 Zawsze wychodziłem z założenia że mniej boli wydać raz więcje niż później co miesiąc płacić więcej. Dokładnie dlatego inwestuje się najpierw w bdb izolację a później żadne paliwa stałe nie mają sensu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 23.12.2016 18:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2016 Dokładnie dlatego inwestuje się najpierw w bdb izolację a później żadne paliwa stałe nie mają sensu. Poza wentylacją minimalnie przebiłem WT 2021ai tak za słabo. Jak wsadzę reku może będzie lepiej.Oryginalny projekt miał spełniać WT nie wiem na który rok w każdym razie Uściany 0,3. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 08.01.2017 16:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2017 http://www.rmf24.pl/fakty/polska/news-potezny-smog-nad-polska-w-wielu-miastach-normy-przekroczone-,nId,2334168 A ostatnio czytałem gdzieś, że mierniki zapycha i nie dają rady. http://smoglab.pl/nawet-pylomierze-nie-sa-w-stanie-zniesc-nowotarskiego-powietrza/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 08.01.2017 17:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2017 Czy będzie zakaz palenia węglem??? nie czy tylko kiedy ! trzeba tak postawić pytanie, bo wszyscy zapłacimy za durnowatość pewnych prądów "myślowych" "panie 5cm starczy bo nie będzie oddychać" nauka radziecka stwierdza, że nic nie stoi na przeszkodzie aby domy miała potrzeby 10-20 W/m2 mocy przy tych "mrozach" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
