To niech kopciuch mają filtry w kominie ... czego ja mam ubierać maseczkę.. to nie ja truję..
Węglem jest sztucznie taniej! bo koszty zdrowia, leków ponosimy wszyscy- to jakie to taniej ?
Jakoś speców od ekonomi nie widzę w tematach naprawdę trudnych, a tu sobie mniemanologię można uprawiać.. a trucie nadal trwa, bo tak jest "wygodniej"
Przejeżdżając przez miejscowości - "węglowe" można siekierę zawiesić.. tam gdzie jest przewaga i tradycja palenia drewnem, tego ten problem jest marginalny..
nic oczywiście nie można powiedzieć, każde porównanie homeryckie jest normalnie trzęsieniem ziemi, no jak "świętoszek" mógł tak napisać.. użyć takiego języka..
no tak .. bo trucie fekaliami jest inne niż trucie z węgla..
Edytowane przez מרכבה
  • Odpowiedzi 7,4k
Bylo kilka postow wczesniej... Jeszcze przed tym biednym kopcacym domkiem... ;)
Ale poniewaz ty taki fajny jestes to podam jeszcze raz :)
CO & CWU ca 3700:-
Samo CO szacuje na jakies 2700:-
Liczac po lolkowemu to mamy 370 piw a wiec praktycznie 1 Piwo/dzien. ;)
Oczywiscie w Polsce
Zatem to co podałeś odnośnie temperatur i koszty na poziomie 2700 zł to naprawdę niewiele... Zważywszy na fakt WG, i technologi z lat 80 :). Nie wspominając o izolacji od gruntu - czyli jej braku w zasadzie. Jak pompy Twojej nie znajdę to będę prosił o jej podanie.
Ze co? Nie napisalem tego zlosliwie... :)
A jak Ci sie podoba mysl ze mozna nie smrodzic odpuszczajac 1 piwo dziennie ? ;)
W nowym domku te wartosci sa zupelnie inne...
A ja napisałem że ty miły ale inni z twoje drużyny o których tam była mowa to już niekoniecznie. ( no te dwa Napoleon w wersji polskiej i ten co ma ups z orangutanam:rotfl: Ci co do figurki się modlą a za plecami kopcą)
O 3cm styropianu od gruntu wyczytalem w dokumentacji z tamtych lat. jakies papy na lepiku itp.
Generalnie slabo. Dom budowany pod wysokotemp. ogrzewanie miejskie.
Kwoty to srednia kWh z 6 lat i terazniejsza srednia ca 0.5:- za kWh dla calego domu w G12W
Wybacz, szukałem ale w gąszczu wątków nie znalazłem jaką masz pompę. Proszę podaj model.
To dlaczego wszystkich stawiacie w jednym szeregu??
sam myślę skreślić z listy życzeń.. jakieś małe RS'siątko ..
otworzyłem powietrze.. i PW.. i chwila grozy.. masakra.. nic nie poradzę.. ratowałem sprawę.. bo PG odcięte.. PW przytkane.. pufff puff.. pluło przez PW ogniem..
Jak by oddmnie zależało.. przynajmniej od góry palenie, a jeszcze lepiej przeróbka na DS.. ale nie moje.. i co chwila PG zatykane.. to trochę donkiszoteria..
Zdjęcie nie oddaje grozy i masakry tego widoku..
???? Nie ogarniam?? ja ostanio dym widziałem jak mokrego czecha latem nawaliłem. Nigdy więcej czecha z Bartexu fuj
Ale to jest walka z wiatrakami.. co ustawię powietrze - Teść swoje i.... kiszenie.. daj Boże aby sadza się nie zapaliła.. bo straszne kocury wiszą na wymienniku :(
nie mam na to wpływu niestety.. a dałem fotkę, z "własnego" podwórka.. że problem jest mi bardzo bliski..
W tym piecu od góry palenie - to jest sprawa banalna i takich jaj nie było .. kiedy jeszcze była "chęć" palenia od góry...
Sąsiad przekonał się i już jest apostołem palenia od góry... a tu :( zonk.
I tak prawie każdy sąsiad pali i smrodzi ;(
http://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/smog-w-polsce-skala-krakow-piece,198,0,2232518.html defekujący kominem łączcie się :D
cała potęga i mentaloność wyszła.. z nieoczekiwanej strony...
a i jeszcze jedna sprawa.. sprawność przy takich czornych dymach i kotach w wymienniku.. o sprawności można zapomnieć.. 50 % i mniej.. to jak to jest tańsze od gazu.. a jeszcze gaz daje jedną sprawę.. nie odpoczywa.. a może jak by włączyć go też na noc.. jak wygaśnięcie w źle opalanym kotle.. a gaz karnie trzyma.. ma być 20st.. to jest - przy węglu taniej wygląda.. że nad ranem jest +10 w pomieszczeniach.. to jest taniej..
Podałem Ci mój przykład i chyba większości z ekogrochem w takim układzie gaz i prund klynka. Dymu nie wiedać i jest dużo taniej oraz czas i jakość obsługi do przyjęcia.
Jeszcze raz moj dom za styczeń
ekogroch 11,2 zł na dzień vs.
z gazu 18,25 zł
z prądu 21,9 zł
I żadnymi eko pierdołami w takim układzie ludzi nie przekonacie!!!
Edytowane przez kulibob
z gazu 18,25 zł
z prądu 21,9 zł
Dlaczego nie palisz gałęziówką? Jest bardzo tania.
Po :
1. Nie mam dostępu
2.Nie wejdzie w podajnik
3. Jestem za leniwy
4. Co mam patyków to w marcu przejdę w tryb letni i popalę w kominku aby się tego pozbyć. Zostało mi z ok 0,6-07m3 drewna (grubszej gałęziuchy 3-5cm)
5.Twoja wypowiedz wskazuje że brakuje Ci argumentów czyli tonący brzytwy się chwyta
Jedyną konkurencją dla ekogrochu jest twoja pompa lub super izolacja i prund.
5.Twoja wypowiedz wskazuje że brakuje Ci argumentów...
Mi brakuje? To ty cały czas się podniecasz tym węglem w swoim nowym domu, jaki on strasznie tani. Dlatego napisałem ci, że gałęziówką mozna jeszcze taniej. Albo szyszkami lub krowim łajnem. Wybudowałeś skansen, twoja sprawa, ale nie doradzaj innym by szli twoją drogą. Proszę cię, miej litość dla innych.
Jeśli w walicie eko pierdołami co będą uderzać ludziom po kieszeni i z którymi się nie zgadam to piszę co uważam. Oczywiście również jestem przeciwnikiem śmierdzieli i z tym należy zrobić porządek.
Jaką litość?? to co zrobiłem jest ok niema syfu ilość roboty do przyjęcia i względnie tanio.
z gazu 18,25 zł
z prądu 21,9 zł
czyli gdyby cały styczeń był taki jak do tej pory (a nie będzie) to różnica między prądem a węglem 300 zł na styczeń. w pozostałych miesiącach różnica mniejsza. pewnie przez rok wyjdzie 1000 zł albo 1500 zł. ile kosztuje kotłownia na węgiel z oddzielnym pomieszczeniem, kominem, wężownicą CWU, obróbką dachu, a ile na prąd (np. kocioł Kospel i bojler elektryczny)? czy w koszcie eksploatacji kotła węglowego masz też kominiarza i pobór prądu przez tę całą maszynerię? ile za 10 lat będzie kosztował nowy kocioł węglowy, a ile elektryczny?
