Gość TwojPan
Tak się zastanawiam dlaczego na mapkach europy brakuje Bułgarii, Rumunii i części Niemiec nie wspominając o naszych wschodnich sąsiadach (w końcu też leżą w europie). Dla chcących czegoś więcej się dowiedzieć o naszym nagłaśnianym smogu polecam przeczytać :
http://alexjones.pl/aj/aj-swiat/aj-gospodarka-swiatowa/item/94041-brunatne-niemcy-nasz-sasiad-do-swiatowy-lider-wydobycia-wegla-brunatnego-ale-o-tym-jakos-cisza-bo-temat-dla-nich-niewygodny
Jakoś wcześniej nie było pieców na ekogroszek tylko same śmieciuchy, nikt nie słyszał o katalizatorach w samochodach.
Maher.
Wcześniej było sporo mniej domów,na lichwiarskim kredycie,a auto było jedno w rodzinie.
  • Odpowiedzi 7,4k
Może się mylę :) Ale jak są okresy przejściowe to nie masz problemu z przegrzewaniem?
Takie problemy dotyczą wszystkich z wodnymi podłogówkami. Jeżeli brak alternatywnych grzejników, to albo zimno albo przegrzanie w okresach przejściowych. Kocioł węglowy dokładnie tak samo jak gazowy, elektryczny czy PC potrafi wyłączyć pompę podłogówki po dogrzaniu pomieszczenia i załączyć ją ponownie po spadku o histerezę. Źródło ciepła nie ma nic do przegrzewania, to wina użytego systemu o ogromnej bezwładności.
tzn , co że pompki ci się załączają jak tmp lekko spadnie ? ciekawy tego jestem , plan bufor i zastanawiam się właśnie czy non stop na niskiej tmp czy zwiększać temp ale cyklicznie zał pompy , ciekawe co lepiej
Przy krzywej grzania pompy chodziły nonstop a temperaturę ustawiał siłownik na zaworze w zależoności od temperatury na zewnątrz. Powodowało to że kocioł popierdywał co chwilę więc słabo ze sprawnością było i gorzej dla komina i zużycie pradu wzrosło do 1kwh na dobę.
Kilka godzin,doba ma 24h.
A stan podtrzymania,jest pożądany podczas spalania,czy może to efekt uboczny przewymiarowanego kotła?Wiesz co wydobywa się z Twego komina w podtrzymaniu?Łatwiej było by zapytać,co z tablicy Mendelejewa się nie wydobywa.Podtrzymanie też kosztuje :bash:
Panie Napoleon podtrzymanie to ile 1-1,5kg/24h z czego jakąś część ciepła wciągnie wymiennik. Więc dramat ze sprawnością jest tylko w trybie letnim. Czyli ma znikomy wpływ na koszt ogrzewania.A co do Mendelejewa i co z tego jeden komin świata nie zmieni a jeśli nawet to co ztego jeśli jest taniej od prądu i gazu a mój smród wieje do innych.
Liczycie tylko cześć kosztów węgla, a gdzie koszty trutego powietrza ? gdzie koszty latania i czyszczenia wymiennika, wybierania popiołu..
nawet w podajnikowcu, aby sprawność nie spadła.
Kolejna sprawa, bo jest przyzwolenie na takie paliwo.. to tak jak picie wódki.. jest dozwolone, ale zdrowe nie jest..
I głównie chodzi o koszty zdrowotne ! i na nich trzeba się koncentrować.. bo można powiedzieć, a co mnie tam.. godzina w kotłowni.. ale zdrowie jest bezcenne..
a jeszcze rozum użytkowników kopciuchów.. którzy za nic mają zdrowie innych.
Dodać do tego ogólnie mitologię z izolacją..i mamy efekty...
Nie raz nie dwa.. słyszałem.. czy to będzie "oddychać". itp..
To jest tak jak by mieć kran i olewać że cieknie.. wasze chałupy cieknąć.. ciepłem..
6844.jpg tu jest rozwiązanie..
http://www.internetowy.agdex.com/sprezarka-scroll-copeland-7-0kw-r407c-p-6153.html niezła cena .. plus inne spargały i jest pompa gruntowaj jak się patrzy ..no ale.. lepiej biadolić i syfić ..
Edytowane przez מרכבה
Tyle się prawi w radiu i TV o tym jak pokonać smog, o dotacjach do 'lepszych' kotłów, o filtrach itp.
Jednocześnie mamy info, że 87% benzoapirenu produkują gospodarstwa domowe oraz 50% najbardziej trujących pyłów.
Stare domy opalane paliwem stałym - to faktycznie problem.
Ale jedziemy na nowe osiedle domków... I co widać? W większości z nich - dym z komina...
A rozwiązanie jest proste dla nowych domów. Budujemy dom energooszczędny i ogrzewamy prądem, albo mniej energooszczędny i zakładamy pompę ciepła! Izolacja (w większości przypadków) się nie psuje! Inwestujemy w dom, a nie w opał.
Efekt: małe rachunki, zero smrodu, komfort - zero pracy własnej, wysoka wycena takiego domu.
Idealny świat.
Ale dziadek, tatko, sąsiad palili węglem i było ciepło. Znajomy co montuje kotły od trzydziestu lat mówi, że te wszystkie nowosci o kant dupy rozbić i musi w 120m2 być minimum 20kW, bo inaczej będziemy marznąć. I żadnych rurek w podłodze bo od tego to tylko nogi puchną. No i wentylacja tylko grawitacyjna, bo po co dodatkowo płacić za prąd. Także...
i takich jest 90% opornych na wszelką wiedzę..
Także...
Włączamy sami myślenie. Czytamy forum. Patrzymy na tych, którzy przygotowywali się do budowy domu, pytali na forum, zrobili OZC. Zastanawiamy się czy możemy mieć uboższą kuchnię, tańsze kafle, a oszczędzoną kasę wrzucić w pompę ciepła albo w izolację.
Czyli - świadomie wybieramy komfort, mając za podkładkę OZC, co daje nam w 85% pewność wybranych rozwiązań.
Liczycie tylko część kosztów prądu. Gdzie koszty trutego powietrza? Gdzie koszty efektu cieplarnianego? Widziałeś kiedy jak chłodnia kominowa napierdziela w atmosferę słupem gorącej pary? Potrafisz to skojarzyć z topniejącymi lodowcami? Z orkanem Xavery czy jak go tam zwali? Gdzie koszt środowiskowy eksploatacji odkrywek? Gdzie koszt ruiny ekosystemu w rejonie odkrywki? Blisko 40% polskiego prądu pochodzi z węgla brunatnego. Pozostałe elektrownie węglowe palą również surowymi miałami. Także i takimi z popiołem rzędu 40 - 50% i wartością opałową rzędu 15 - 17 MJ. Widziałeś kiedy wywóz popiołu z elektrowni? Popytaj ludzi np. mieszkających w okolicach Łęgu jak to wygląda. Edytowane przez kobra64
Także...
A masz uboższą kuchnię i tańsze kafle? Ja mam kafle z dobrej półki (takie jakie chciałem) i kuchnię porządną, do tego ogrzewanie na gaz i nieszczęsnego truciciela wg Was czyli kominek.
Czyli tylko udowodniłeś, że węgiel to jeden wielki syf i powinniśmy czym prędzej szukać rozwiązań, żeby z niego zrezygnować całkowicie.
z azbestem było prosto.. ludzie się w fabrykach truli i ok.. a teraz trują się wunglem, ale tego aż tak nie widać.. bo duże rozproszenie i ciężej jest skutek z przyczyną powiązać. A ludzie lubią sami siebie kisić.. przez swoje myślenie... wypracowane w PRL'u
Są technologie, jest wiedza jak budować naprawdę ciepło.. na tyle ciepło .. aby na każdy m2 wypadło ile ? 3kg węga.. ile to jest na 100m2 ..300kg przeliczeniowo.. wtedy okazuje się że słońce, wiatr jest dobrym źródłem ciepła.. knucie rozważanie tych tematów .. jak co..
od tego odwrotu nie ma..
Ale u nas jest tendencja do zwalczania technologi...
