Ciekawe ile taczke sadzy tygodniowo produkowała ta Sośnica przy paleniu od góry?
Pisałem o tym, brązowy nalot, sadzy brak
Jak urat te płomienny jest lepszy bo szybciej grzeje.
Mnie się nie spieszy.
Ten koks z koksującego się za długo spala
To akurat jest zaleta w podtrzymaniu...
Chcesz sesję zdjęciową ze ,,spalania,, drogiego węgla Śląskiego w ,,dobrych,, kotłach GS?
Ciekawe czy coś tam zobaczysz oprócz zadymy?
Ja spalam bez zadymy, kiego ch**ja chcesz ode mnie? Nie odpowiadam za innych.
Po za tym mogę ci nagrać czyste spalanie koksującego węgla i jego ładny jasno zółty płomień.
Tylko czy przy paleniu od góry żar świeci na biało i grzeje komorę spalania do 1200 stopni?
Nie potrzebuję tego.
500 w kominie, 30 w domu i otwarte okna. Nie spalasz ekonomicznie, nie jesteś żadnym autorytetem w tym temacie.
  • Odpowiedzi 7,4k
Gość mtdeusz
Nie no obecnie w domu 23 lub 24 a nie 30.
500 w komin nie tam bo by czopuch świeci a nie świeci,koło 200-250.
Brązowy nalot czyli niespalone cięzkie węglowodory,część smoły wyleciało w powietrze,za zimno w komorze spalania.
Niedługo będzie zakaz spalania węgla i będzie spokój i płacz mas.
Jak nie umią i nie chcą spalać węgla to trzeba zakazać i koniec
A ty jaką masz temperature spalin?
Jaką masz temperature na kotle?
Ja mam 75 80
Bo nie grzję całą dobę.
Ekonomicznie? Strata komina to przede wszystkim niespalone węglowodory i CO oraz nadmiar powietrza ( u ciebie pewnie duży bo KPW) a na drugim miejscu temperatura spalin.
Jak ktoś ma Ził'a i jeździ nim do sklepu 3 km i narzeka, że mu dużo pali, niech jedzie rowerem, albo kupi jakiegoś diesel'a
np 1,4 hdi , 1,2 tdi, 1,7 sdi itp.. a nie biadoli, że nie będzie z ziłem nic robił .. tj ocieplał, aby ził przestał być ziłem.. tylko bezczelnie domaga się ..
aby ził chodził na byle czym.. i jeszcze z lejącymi wtryskami, a może Ził benzynowy ?
Gość Konto usunięte_1*
No jasne, to po co mi niekaloryczny węgiel? W 33 lub 34 przynajmniej po odgazowaniu żar długo trzyma a to co się nie dopali to całkiem dobry koks do dorzucenia w następnym paleniu. "Papierowy" węgiel typu Piast albo Ziemowit szybko się wypala i jest g.. nie żar i koks z niego.
No to jeszcze wiele się musisz nauczyć zanim zaczniesz pouczać innych. Wierz mi lub nie, ale tutaj się pali orzech Knurów Szczygłowice typ 34.2 od góry.
https://www.youtube.com/watch?v=ekqMUf5IDPs
Teraz mam przebudowany piec na dolne spalanie więc jest mi łatwiej, bo w razie "W" mogę dorzucić, ale tą Sośnicę spokojnie od góry można ujarzmić.
A od kogo bierzesz węgiel ? w Zdzieszowicach ? on ma też Bielszowicki ponad 30mj
A co do węgla tak zwanego koksującego to akurat mogę potwierdzić że do górniaka zdecydowanie lepszy niż ten słomiany Piasta ,Sobieskiego czy Ziemowita , palone og góry w dobrym górniaku to nie ma opcji na zakopcenie , mój defro ma 3 klasę ale jak prowadzi się go z głową to pewnie gorzej nie wyjdzie niż cepiato prowadzony kocioł 5-tej klasy
Gość mtdeusz
Antracyt prawie koks.
Ale prawie czyli jednak ma drochę części lotnych.
Ostatnio u siebie spalałem koks z drewnem i nieżle grzał.
Ja mam dolniak z szamotem.Antracyt z biomasą też by się u mnie spalał bo koks z biomasą się spala.
Tylko antracyt jak i koks przy odpowidnim napowietrzaniu może wytworzyć 1500 stopni,że żużel stapia się w popiół (jak u mnie).
Ktoś kiedyś miał podajnik na antracyt.
Firma Seko wypuściła piec na antracyt i ekogroszek z chłodzeniem popiołu bo właśnie jak czytam temperatura spalania antracytu jest bardzo wysoka . Tylko że cena jest niska jeśli chodzi o towar tzn antracyt . No i wiadomo teraz musi być ta 5 klasa i ten piec ją posiada bo mam spory dom w starej zabudowie ponad 200 m żeliwne grzejniki itd i przymierzam się do wymiany pieca :) Może ktoś doradzi jaki warto zamontować ? Wymieniać grzejniki żeliwne ? Bo rodzice jak to onie " długo trzymają " a piec ma 30 lat bez żadnej pompki to zanim to się rozgrzeje to trzeba dwie h na piec dobrze dowalić :) Wiem że może pytanie nie tu, ale no zapytam :)
Gość mtdeusz
To dobrze,że jest wysoka temperatura spalania,po to pakowałem szamot do swojego kotła aby była wysoka temperatura spalania.
U mnie w 1,5h rozgrzewa się do 80 stopni potem się pali na 80,70 lub 65 zależy ile się dołoży,dolna klpaka otwartan na 1-0.6cm.Moc moje kotła to około 10-12 kw.
Dobrze dowalić czyli co?
drzewo i węgiel (dobrze dowalić) bo piec stary jak świat ok 30 letni bez żadnej pompki tylko ciepło grawitacyjnie się rozchodzi i jeszcze od góry domu bo tam jest zbiornik wyrównawczy z wodą . Opłaca się montować do tego pieca pompkę i zobaczyć jak to będzie ? . Bo jak szukam to jeśli chodzi o kotły zasypowe to tylko Eko wera oferuje piec spełniający tą 5 klasę . No i oczywiście jeśli z podajnikiem to czy przy grzejnikach żeliwnych nie będzie nie wiadomo ile on pochłaniać opału bo jednak mam kilka pokoi po 25 ( dokładnie 4 bo 30 m pokoje ) żeberek a tam wchodzi ponoć 1,5 l wody co teraz w nowe grzejniki w cały tyle wejdzie ;) Pytam bo nie znam się i czekam na mądre rady ;> Wiadomo budżet też ograniczony :) Dom duży ponad 200 m do ogrzania wiec i piec automatyczny będzie koszt z 10 tysi ... Dodam że dom nie ocieplony z myślą ocieplenia ale najpierw piec czy ocieplić i wtedy zobaczyć ? :)
Gość mtdeusz
U mnie też chodzi na grawitacji,tylko nie raz zaczyna miejscowo podgotowywać wodę to włąńczam pompkę.
A co mają grzejnieki do żużycia opału.
Grzejniki żeliwne to jak bufory ciepła,kocioł rozgrzewa instalację,energia jest magazynowana w wodzie i ona nigdzie znie znika (zasada zachowania energi-energia nie może zniknąć),później gdy już np. kocioł przestanie pracować grzejniki żeliwne oddadzą energię,którą zgromadziły podczas rozgrzewania instalacji.
Czy w tej szkole nie uczą już fizyki???
To już tak szkołą na psy zeszła???
Nie obrażajmy psów.
To jest ANTRACYT czy węgiel co się nazywa "antracyt" ?
Cena taka, że wziąłbym sporo na zapas.
(znalazłem za 250zł/t na granicy)
Paliłem magnez, aluminium, żelazo...
Z antracytem też sobie poradzę, bo łatwiej jest.
Adam M.
Najlepiej byłoby docieplić a chociażby tylko styropian i siatka pomalować gruntem i może tak stać na lepsze czasy $$ , bo kupno teraz kotła bydlaka a jak docieplisz kiedyś a docieplisz na pewno to kocioł bedzie za duży i go nie opanujesz znam temat bo tak właśnie mam , same docieplenie jak kupisz styro na lewo i kleisz pianką do styro to koszt ok 7-8 tys , zwraca się po 2 sezonach
Gościu ewidentnie nie pomagasz pytanie jest bardziej rozwikłane i ma wiele czynników a Ty w swoim iluzorycznym świecie moderowano sie do jednego . Proszę o poradę kogoś kto przeczyta całość i na wsio mi odpowie :>
Taa natura adama. Wywody rodem z gwiezdnych wojen i pisanie aby pisać, niekoniecznie aby pomóc.
No i dzięki takim jak Ty, mamy jak mamy. Na lewo, oczywiście.
