Zdun Darek B 19.12.2017 06:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2017 (edytowane) Wczorajsza mgła .... nie widać nic tuż na ziemią... to "oczywiście smog" .... Osobiście nie przepadam za palącymi węglem , przez te całe 26 lat prowadzenia własnej działalności gospodarczej wybudowałem tylko JEDEN piec kaflowy na węgiel , namawiam wszystkich na stosowanie drewna i możliwie jak najlepszych technicznie urządzeń grzewczych Edytowane 19 Grudnia 2017 przez Zdun Darek B Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość mtdeusz 19.12.2017 06:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2017 Adama MkZrozum nie ogrzewanie węglem i drewnem jest bezsensu.Tylko stawianie totalnej zadymy z węgla i drewna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 19.12.2017 10:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2017 Zrozum nie ogrzewanie węglem i drewnem jest bezsensu. W XXI wieku, w nowo budowanych domach, niemal zawsze jest bez sensu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość mtdeusz 19.12.2017 10:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2017 Szczera prawda.Dobrze gada. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 19.12.2017 11:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2017 Jak się patrzy wąsko, wycinkowo na problem - no... gada mądrze.Jak się spojrzy szerzej - już nie... A stawianie zasłony dymnej wykorzystując palenisko - to rzeczywiście bezsens. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość mtdeusz 19.12.2017 16:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2017 A niektórzy to węgiel full opór dmuchawa na full i totalna zadyma (ale tu to wina kotłów) lub mokre zrembki,drewno i ubijać ubijać ile wlesie mocno aby była większa zadymy,jeszcze upijać,dmuchawa full opór lub dolne drzwiczki na full i całej okolicy nie widać lub na żar taczka węgla i dmuchawa na full lub full opór drewnopochodnych na żar i zamykanie powietrza,okolica tonie.Ale kotły ekologiczne są tak tak i podgrzewacze wody też tak tak. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcus312 20.12.2017 07:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2017 Znowu przymiarka do błękitnego https://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/blekitny-wegiel-trafi-pod-strzechy-polacy,255,0,1982975.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JTKirk 20.12.2017 09:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2017 że co?? Jak poinformował PAP dyrektor Centrum Badań Technologicznych IChPW dr inż. Sławomir Stelmach, projekt mający potwierdzić właściwości błękitnego węgla zakończy się w kwietniu 2016 r. znowu przymiarka?!? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcus312 20.12.2017 10:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2017 No tak to stara data myślałem że coś się ruszyło w tej sprawie badania i badania niby dobre , tylko jedna wada droższy od zwykłego wegla Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czp01 20.12.2017 11:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2017 Elektrownia Rybnik została wykupiona przez grupę PGE - a prezes grupy deklaruje, że chce rozbudować elektrownię i zasilić w ciepło całe miasto " jest perspektywa rozbudowy sieci ciepłowniczej, która umożliwi pokrycie całego zapotrzebowania miasta na poziomie ok. 560 MWt, a rozwój sieci ciepłowniczej połączony ze wzrostem produkcji ciepła ze źródeł kogeneracyjnych jest jednym z kluczowych sposobów na poprawę jakości powietrza w Rybniku." Tak więc rysuję się szansa na poprawę jakości powietrza. Na wiosnę 2018 r. ma być gotowy plan tego przedsięwzięcia - czyli pożyjemy to zobaczymy co z tego wyniknie. Dobrze by było nie kupować do kotłowni kolejnego złoma z V klasą, a tylko się podłączyć do sieci ciepłowniczej. No nikt nie mówi jeszcze w jakiej cenie to ciepło dla końcowego i indywidualnego odbiorcy ciepła będzie W ciemno daje 1k więcej za rok niż teraz i jestem za podłączeniem się do sieci Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JTKirk 20.12.2017 11:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2017 czp01 - w cuda wierzysz?? Myślisz, że będą masowo podłączali do CO z elektrowni domy jednorodzinne tak jak podłączyli do kanalizacji? Podejrzewam, że ta cała umowa, to chodzi o zastąpienie takiej jednej EC (której bodajże nie da się zmodernizować do aktualnych standardów) - z której jest zasilane kilka osiedli - i na to pójdzie ta cała kasa na modernizację sieci ciepłowniczej - żeby zastąpić EC. Nie wierzę w podłączanie na większą skalę domów jednorodzinnych do ciepła systemowego Dużo ludzi się tym interesuje, ale jak przychodzi do kosztów wykonania przyłącza, to rezygnują... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eliks 20.12.2017 12:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2017 Rydzyk dostał kolejne 12 milionów na sieć ciepłownicza więc przynajmniej w Toruniu będzie lepiej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czp01 20.12.2017 12:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2017 Media podają, że Rybnik tzn. PGE chce uzyskać na to przedsięwzięcie w Rybniku 100 milionków z funduszu unijnego to jakaś szansa się rysuje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jojoro 20.12.2017 12:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2017 Czy faktycznie opłaca się grzać prądem?Sprawność elektrowni węglowej to 30-40%. Są też oczywiście straty na przesyle itp. Potem w domu znowu zamieniamy energię elektryczną na ciepło.Jeśli chodzi o zanieczyszczenie powietrza to mam taki artykuł: http://www.energetyka24.com/401241,polskie-elektrownie-przoduja-w-emisji-zanieczyszczen z którego wynika, że jednak te elektrownie nie są takie czyste i super - a jedynie komin jest wysoki i nie leci bezpośrednio na głowę syf, tylko trochę dalej. To, że nie czuć smrodu nie znaczy, że nie jest to szkodliwe (substancje opadną np. na pola uprawne wraz z deszczem i potem jemy pyszny chlebek i ziemniaczki) albo poleci do sąsiedniej wioski.Mając kotły w domu spalamy ze sprawnością 60%, od razu dostajemy ciepło, widać kto kopci i mozna mu walnąć mandat od razu.A najlepiej byłoby nałożyć na gminy obowiązek dostarczania ciepła tak jak robią to z kanalizacją i prądem i po sprawie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JTKirk 20.12.2017 12:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2017 Media podają, że Rybnik tzn. PGE chce uzyskać na to przedsięwzięcie w Rybniku 100 milionków z funduszu unijnego to jakaś szansa się rysuje wiem - czytałeś to co podpisali? Podstawowym celem przyświecającym zawartemu porozumieniu jest zapewnienie od 1 września 2022 roku nieprzerwanej dostawy ciepła dla odbiorców w Rybniku przyłączonych do miejskiego systemu ciepłowniczego, przy zachowaniu rentowności koniecznych inwestycji w zakresie wytwarzania i dystrybucji ciepła. Dla mnie to brzmi na 99% jednoznacznie - będzie wygaszanie EC, więc trzeba przebudować infrastrukturę, żeby ciepło mogło by c przekierowane z elektrowni. Może przy okazji robót kogoś podłączą Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 20.12.2017 12:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2017 Czy faktycznie opłaca się grzać prądem? Sprawność elektrowni węglowej to 30-40%. Są też oczywiście straty na przesyle itp. Potem w domu znowu zamieniamy energię elektryczną na ciepło. Jeśli chodzi o zanieczyszczenie powietrza to mam taki artykuł: http://www.energetyka24.com/401241,polskie-elektrownie-przoduja-w-emisji-zanieczyszczen z którego wynika, że jednak te elektrownie nie są takie czyste i super - a jedynie komin jest wysoki i nie leci bezpośrednio na głowę syf, tylko trochę dalej. To, że nie czuć smrodu nie znaczy, że nie jest to szkodliwe (substancje opadną np. na pola uprawne wraz z deszczem i potem jemy pyszny chlebek i ziemniaczki) albo poleci do sąsiedniej wioski. Mając kotły w domu spalamy ze sprawnością 60%, od razu dostajemy ciepło, widać kto kopci i mozna mu walnąć mandat od razu. A najlepiej byłoby nałożyć na gminy obowiązek dostarczania ciepła tak jak robią to z kanalizacją i prądem i po sprawie. Kolejny który czegoś nie rozumie. Grzejący prądem w znakomitej większości wykorzystują prąd "odpadowy" w drugiej taryfie, który tak czy siak musi być wyprodukowany, a który mało kto chce. Tym sposobem w żaden sposób nie zwiększają zanieczyszczenia, tylko zwiększają sprawność samych elektrowni! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JTKirk 20.12.2017 12:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2017 Liwko - sprawność może nie, ale jakiś tam współczynnik efektywności....czy jak to się tam nazywa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 20.12.2017 13:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2017 Liwko - sprawność może nie, ale jakiś tam współczynnik efektywności....czy jak to się tam nazywa Zwał jak zwał. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jojoro 20.12.2017 13:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2017 Kolejny który czegoś nie rozumie. Grzejący prądem w znakomitej większości wykorzystują prąd "odpadowy" w drugiej taryfie, który tak czy siak musi być wyprodukowany, a który mało kto chce. Tym sposobem w żaden sposób nie zwiększają zanieczyszczenia, tylko zwiększają sprawność samych elektrowni! Sprawność elektrowni zwiększę przez zużycie prądu w nocy. Nowa fizyka panie. (ale przyjmuję, że chodziło ci o coś innego). W nocy grzeją chyba tylko ci z piecami akumulacyjnymi w domach pasywnych. Ja w nocy mam temperaturę obniżoną żeby się lepiej spało, a grzeję w dzień. Nie wyobrażam sobie hajcować całą noc i się grzać a w dzień siedzieć w 15C. I tak ma 70% ludzi w PL zgodnie ze statystykami 70% budownictwa to 50-letnie budynki. Moim zdaniem w połowie z nich nie da sie przeprowadzić skutecznej termomodernizacji do tego stopnia aby grzać w nocy i trzymało 22C w dzień. Mój budynek np. ma 85lat (jak większość w całym mieście) i leży w strefie konserwatorskiej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość mtdeusz 20.12.2017 15:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2017 Policz wszystko dokłądnie przy kopceniu węglem gaz wychodzi tak samu lub nawet taniej a jaki komfort przy gazie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
