Dobrze byłoby gdybyście podali swoje ceny za wungiel, pellet itp. i policzyli z rzeczywistą sprawnością koszt kWh.
Drewno można mieć np. suche pocięte w innej cenie niż prosto z lasu do samodzielnego cięcia.
Piszę w kontekście taryfy G12as, która to niby ma być konkurencyjna do innych nośników.
W Enerdze jest w cenie 20 gr/kWh i jest to wciąż więcej niż to co podaje kulibob za węgiel.
Edytowane przez budowlany_laik
  • Odpowiedzi 7,4k
A te 20gr to na czysto z wszystkimi opłatami?? Jeśli tak (w co wątpię) to jest duża konkurencja dla węgla a nawet przebija gaz. To co podałem to na moim przykładzie jednak sprawność to to co podaje sterownik dla trybu zimowego. Niestety bez ciepłomierza nie znam rzeczywistej sprawności. Edytowane przez kulibob
"Energa podaje, że klient posiadający taryfę G11 płaci obecnie w każdej godzinie doby 0,5787 zł/kWh (brutto). Jest to opłata łączna za energię elektryczną i za usługi dystrybucyjne. W nowej ofercie opartej na taryfie G12AS, informuje Energa, w godzinach nocnych klient zapłaci 0,208 zł/kWh, a w pozostałych godzinach doby będą obowiązywały stawki jak w dotychczasowej taryfie G11."
Tylko to wciąż drożej niż węgiel.
Trzeba zainwestować w system grzewczy.
I mieć dom, który wytrzyma grzanie tylko przez 8 godzin w nocy.
Zresztą właściwa dyskusja jest tu: LINK
budowlany_laik ale masz taką rozpiskę .. masz 100% kWh z poszczególnych nośników i później masz poszczególne sprawności..
od 80% do 20% Koksu niżej niż 60% nie podawałem.. i to jest odniesienie do czystej sprawności.
Jeśli czysta kWh z drewna kosztuje 10,6 gr to przy sprawności takie a takie będzie odpowiednio drożej.
Tak że jest czarno na białym.. polecam jeszcze mając kocioł na ręczny załadunek.. doliczyć bodaj jedną podstawową roboczogodzinę..
i robi się nie wesoło! tak że argument jakoby wungiel był "tani" pada.. owszem jakieś podajnikowce coś tak coś.
Znasz takie powiedzenie, czas to pieniądz?
W domu jest wystarczająco dużo do roboty, żeby jeszcze w nim pracować dorywczo jako palacz.
Dlatego poświęcam ten czas. Lepiej szuflować i zaoszczędzić niż pierdzieć przed telewizorem.
Wypowiedź odnosi się mojego domu i mojego systemu ogrzewania osobiście nie wiem jak to jest ze śmieciuchem ale nie chciałoby mi się codziennie rozpalać. Jak rozpaliłem na początku sezonu tak jedzie bez przerwy.
425a3eb1e3ce.png Prosta tabelka udowadnia,
że spalanie pali stałych, tanie nie jest.. jeśli nie ma się bufora i tu dyskusja się kończy o biedzie
http://www.panmar.pl/opal/sprzedaz-detaliczna.html dane o węglu i koksie.
Teraz jeszcze dołożyć roboczogodziny za ładowanie wungla czy drewna..
Co jeszcze ? gro chałup i lamentujących właścicieli.. robi jeden prosty trik.. o ~23 kończy się palić.. do 6-8 rano przerwa.. Żeby gaz był taki "leń" jak właściciel.. to też 1/3 doby rachunek poszedł by niżej. Z dostępnych mi danych wynika jasno. Kopcenie w śmieciuchach jest nie opłacalne i nie ma żadnej przewagi ekonomicznej nad gaz'em! Całość założeń bazuje na micie ..
drogiego gazu.. owszem - drewno wartuje ~10-12 gr za 1kWh 100% sprawność.. ale już 50% sprawność mamy cenę gazu, a gdzie każdego dnia blisko godzina spędzona na:
-rąbaniu
-wymiataniu
-rozpalaniu
-dokładaniu
-pilnowaniu. Bez bufrou, palenie kopiuchami to jest jakaś zagłada.
Instalacje są te same - tabela zawiera tylko źródło ciepła.. a nie całą instalację.
Jak zwykle tabela "robiona" aby promować jeden z energii, w tym przypadku gaz.
Kilka razy u siebie liczyłem i statystyki pieca pokazują podobnie że uzyskuje z węgla razem z prądem potrzebnym do zasilania wszystkich urządzań CO około 1KWh- 18groszy. Piec jak odpaliłem kilka lat temu tak pali się cały czas (kilka wyłączeń w czasie wyjazdu lub awarii). Ciekawi mnie też kwota 22gr za gaz netto ( nie mam gazu to nie mam jak zweryfikować czy za tyle się kupi 1Kwh i ile teraz wynosi abonament - pewnie z 30zł/mc przy ogrzewaniu) , ja za ekogroszek płaciłem brutto z transportem po 790zł/t i minimalna wartość opałowa pisało 24MJ/kg. Ogrzanie ekogroszkiem mojego domu 150m2 i 22C wszędzie +CWU przez cały rok to 2014r-2060zł,2015r-2040zł,2016r-2170zł,2017r-2270zł. Jakbym chciał to obniżyłbym koszty o kilka stówek kupując np. ekogroszek luzem, lub tańszy tylko przy ostatnim węglu wystarczy że piecowi poświęce tygodniowo z 30min (załadunek, czyszczenie i wyciągnięcie popiołu).
Edytowane przez Maher
Gość Arturo72
Dawno mnie nie było tutaj i szczerze przestałem się już dawno podniecać zuzyciem i rachunkami za ogrzewanie ale dla dobra statystyki podam,że pierwszy sezon grzania rozpocząłem w marcu 2013r i do dzisiaj czyli 25.01.2018r czyli 5 sezon na ogrzewanie i cwu poszło mi 15700kWh,taryfa G12W czyli po ok.30gr/kWh czyli 4700zl za te 5 lat. Nic nie wybuchło przez ten czas ani się nie zepsuło ;)
I nie miałem w głowie myśli żeby na czymś oszczędzać :)
Gość mtdeusz
Wszysko da się da.
Nie można.
Ależ można.
Gdy wszyscy wiedzą,że coś jest niemożliwe przychodzi jeden taki co nie wie,że to jest niemożliwe i właśnie to robi.
Spalanie CH4 nie truje a spalanie wodoru H2 tym bardziej.
tak oczywiście, wujek put-in
sponsorował;) Coś Ty, gaz pewnie lekko zawożona cenna brutto podają po 21gr.. brutto, itp żeby nie było gaz faworyt.
Jak byś zobaczył.. drewno jest najtańsze.. i jedyne które z buforem idzie palić bez dymu! paląc "byle jak"..
I przy buforze kocioł nominalne parametry trzyma, nie wiem jak jest u innych ..
Nie mniej, w warunkach bez buforowych= duży problem = koszt i bezsens.
PALIĆ bez trucia siebie i innych nie można. Czymkolwiek by się PALIŁO...
tak.. ale podaję tabelę i sam jestem kontent z wyników! choć Rodzice palą drewnem, a teście kopcą wungiel + drewno bez bufora.. i na potrzeby ostatnie powstała ta tabela.. to się podzieliłem. Że bez sensu jest kopcenie .. i nie ma nawet uzasadnienia ekonomicznego.
A że gaz leniem nie jest.. i 24 godziny karnie utrzyma 20st np.
To już innysz problem.
Edytowane przez מרכבה
Gość Arturo72
Co do gazu to od razu powinien być czyniony odnośnik do naszej pięknej Moderator Elfir,która nie tylko ze względu na swoją urodę przyczyni się do opadniecia szczęk ale przede wszystkim ze względu na zużycie gazu na ogrzewanie ;)
Oczywiście wśród niezbyt jarzacych w temacie ile czego i czemu ;)
Czujesz już adrenalina rośnie??
Gdybym chciał bawić się w palacza i szuflowac węgiel do kotła i chciałbym truć siebie i innych byłoby to taniej ???
Nie porównuj PC do węgla. jedynie w g11 to wychodzi podobnie
Gość Arturo72
Od 5 lat to mówię przecież :)
Baliscie się zepsucia,awarii,złomowania,zamarzniecia,zziebniecia itp a tu skucha i liczę na podziękowania,że jestem i fakty przedstawiam :)
Chociaż powinienem to olac tak jak " naczelnik Redaktor" to zrobił i olal Was wyznaczając nie odpowiednie osoby "drzwiowe"do moderacji forum...
Edytowane przez Arturo72
