  • Odpowiedzi 7,4k
...ale przede wszystkim jest OGROMNA różnica gdzie ten węgiel jest spalany i raczej nie trzeba (po raz kolejny) wykazywać różnic.
Nie. Nie trzeba. Starczy wspomnieć Xaverego. To nie tak dawno jeszcze się zdarzyło. Filtry elektrociepłowni redukują owszem zanieczyszczenie CO. I siarkę ( chociaż - popatrzmy na program redukcji emisji siarki np. Bełchatów czy Turów - to już niekoniecznie jest takie oczywiste ). Ale CO2 - bije w nas jak w bęben. Z tych elektro ( ciepło ) wni. Ta biała para z kominów elektro ( ciepło ) wni. Biała śmierć.
Bieda nie może być argumentem na trucie!
Jeżeli budujesz nowy dom, to ZAWSZE stać cię na jego czyste ogrzewanie. ZAWSZE.
A jeżeli masz dom stary, który truje okolicę, to trzeba to w jakiś sposób zmienić. Dlatego powinien być jakiś system zachęt, ale i kar. I to srogich. Innej drogi nie widzę.
A dom można zamienić na 30 metrów w bloku.
gościu,
jak budowałeś swój nowy dom to w okolicy nie było starych domów z węglem?
nie odpowiedziałeś mi na wcześniej zadane pytania, brak odwagi;)
Jedna kotłownia na osiedlu w dzisiejszych czasach skończy się MONOPOLEM i cenami z sufitu.
Wcale tak być nie musi. To wszystko zależy od przede wszystkim od obowiązującego prawa. Bo jeśli dziś chciałbyś założyć firmę i sprzedawać np. ciepło, to musisz uzyskać na to pozwolenia URE i wszystkich świętych. Taryfy zatwierdzi ci ten szacowny urząd, ale gdybyś chciał np. jako firma dawać sąsiadom (bo np. masz nadmiar) ciepło za 1 grosz, to ci zarzucą firmy ciepłownicze, że idziesz dumpingiem. Czyli lepiej wywalić bez wykorzystania w atmosferę.
Czyli: szybka zmiana prawa i nie musi być jak piszesz.
Pozdrawiam.
Co za biała śmierć ? I jaka różnica, czy powstanie w jednej elektrociepłowni, czy w kominach kilku tysięcy domów, które ta elektrociepłownia mogłaby zasilić ?
Z moich obserwacji to nie jest problem że pali się węglem, tylko że ludzie palą od dołu w piecach zasypowych, często nawet polewając wcześniej opał wodą, żeby dłużej się palił. Do tego dochodzi palenie śmieci i różnych płyt wiórowych oraz co popadnie.
Powinni obniżyć cene ekogroszku, wtedy więcej osób przeszłoby na nowoczesne piece węglowe. skoro śpimy na węglu, to dlaczego mamy dawać zarabiać innym krajom za gaz ??
Kto powinien - według Ciebie - obniżyć tę cenę ekogroszku???:rolleyes:
a co za roznica 100zł na tonie w jedna czy drugą, wg mnie problem jest tam gdzie dmuchawa sluzy do spalenia syfu, miał albo brunatny i wichura zeby to rozpalic i na ulicy gesto. a własciciel oszolom zadowolony bo ma rozpalone w 10 min a cieplo wywiewane...
Czy one sa takie nowoczesne po za tym ze duzo kosztuja , wiekszosc to zwykłe tzw smieciuchy postawione na popielnik z podajnikiem czyli taki niby nowoczesny podajnikowy kocioł powienien kosztowac w granicach 4tys zł a nie 6tys czy 8 tys . Dobrze piszesz obnizyc cene ekogroszku i kotłow podajnikowych ale jak to zrobic ;):rolleyes:
A myślisz że w piecach zasypowych nie można palić ekogroszkiem, jakby nawet obniżyli cenę nikt by pieca nie wymienił tylko palił zamiast groszkiem i orzechem ekogroszkiem.
Ja mam nowy dom i co - palę ekogroszkiem. Gaz jest kilometr od mojego domu i kiedyś gazownia chciała go podciągnąć ale kilku właścicieli działek nie chcieli się zgodzić na przeprowadzenie rury, teraz gazowni się nie opłaca dla podłączeniu kilku domów. Pompa ciepła w mojej strefie klimatycznej jest nie opłacalna i nigdy się zwróci w porównaniu do ekogroszku, może za kilka lat jak ceny pomp spadną i dopracują te ostatnie modele z większym ciśnieniem to może o tym pomyśle (podłogówkę 100% mam przeliczoną/przewymiarowaną właśnie pod pompę ciepła).
Słusznie tylko kto i dlaczego zezwolił na wprowadzenie na rynek takich kotłow dawno juz powinni zakazac ich produkcji .Nowo produkowane kotły dopuszczone tylko po zbadaniu emisji spalin i to tez powinno byc taniej albo finansowane przez panstwo ;):rolleyes:
Istnieje różnica i to KOLOSALNA na korzyść tej dużej.
Dlaczego?
Ano dlatego, że w tej dużej proces spalania przebiega w innych (korzystniejszych znacznie warunkach), gros zanieczyszczeń zamykana jest w żużlu. Istnieją systemy odpylania spalin, znaczna część spalin jest dodatkowo czyszczona z lotnych związków siarki, sam proces spalania jest pod kontrolą wykwalifikowanego personelu i aparatury kontrolno - pomiarowej. A najważniejszym z tego jest to, że oczyszczone spaliny są wyprowadzane nie przy powierzchni ziemi jak z ogrzewnictwa indywidualnego, ale znacznie, znacznie wyżej i tam ulegają rozcieńczeniu.
Panie Kolego, Panie Kolego,
gdy o tym w innych wątkach pisałem, to mnie od czci i wiary odsądzano. Pokukaj Pan na niektóre wpisy, z których jednoznacznie wynika lub nawet to napisane wprost: a co mnie obchodzi, co z mojego komina leci? A te papierki z badań to do rozpałki potrzebne tylko albo do podtarcia itd. itp.
A po co te badania, skoro i tak w domu pali się inaczej itd. itp.
Ręce i biust opadają jak mawiała moja św.p. Babcia.
p.s. ktoś spytał ile z podatków trzeba by dać (dodatkowo?).
Odpowiadam:
1. środki obecnie przeznaczone na dofinansowanie różnych politycznych bytów i instytucji "jedynie słusznych" obecnie
2. środki obecnie przeznaczane na "utrzymywanie łączności" z Polonią itp. bzdety
3. część środków przeznaczonych na tzw. obronność
4. środki przeznaczane z budżetu na utrzymywanie nauki wiary w szkołach publicznych
w miejsce kropek wstawcie sobie każdy, to co widzi, jak przez paluchy przecieka i ginie w czeluściach urzędnictwa polskiego.
Edytowane przez boluslolusj23
dopisek p.s.
To ile złotówek w podatkach przeznaczasz na ten cel ze swoich dochodów?
No, o ile złotówek proponujesz podnieść podatki?
To nie ten etap zeby sie nad tym zastanawiac , nie nasza sprawa od tego sa nasi wybrancy w sejmie niech decyduja my mozemy jedynie podpowiadac albo prosic o jakies zmiany .Budżet nie peknie od tego na pewno dziwne tylko ze o wszystko trzeba sie upominac poganiac prosic .;)
