Jestem na etapie projektowania swojego własnego domu pasywnego. (140m2, kubatura 910m3).
Czy znacie może jakiś tańszy zamiennik kompaktowej centrali cieplnej Vitotres 343?
Chodzi mi o połączenie GWC z rekuperatorem i pompą ciepła ogrzewającą wodę I powietrze w domu, nie koniecznie ze integrowanym zbiornikiem, z możliwością podłączenia paneli słonecznych.
Bardzo dziękuję za odpowiedź
Edytowane przez lukasluk109
https://forum.murator.pl/topic/185163-urz%C4%85dzenie-vitotres-343-ta%C5%84szy-zamiennik/
kolektory słoneczne płaskie lub próżniowe.
CWU z pompy ciepła wychodzi na tyle tanio, że dokładanie do tego kolektorów z parę (na ogół kilka par) tysięcy złotych jest inwestycyjnie nieuzasadnione i świadczy o chęci wyciągnięciu kasy od inwestora, chyba że zużycie CWU duże (8 i więcej osób) to wtedy tak.
Niestety zamiennika V.. ci nie doradzę
https://forum.murator.pl/topic/185163-urz%C4%85dzenie-vitotres-343-ta%C5%84szy-zamiennik/#findComment-6211437
Zintegrowany system jest drogi i nie nadaje się do domów pasywnych.
Nie wyjdzie dom pasywny z centralnym ogrzewaniem
https://forum.murator.pl/topic/185163-urz%C4%85dzenie-vitotres-343-ta%C5%84szy-zamiennik/#findComment-6211481
Dzięki za odpowiedzi i sory, że znów pytam, ale czy w takim razie sam CWU z pompą ciepła plus elektryczne ogrzewanie podłogowe w 2 łazienkach wystarczą do ogrzania domu nawet zimą?
Nie dość, że jestem laikiem w takich sprawach, to na dodatek niedowiarkiem w te nowe technologie...
A jaki byłby wtedy najlepszy sposób grzania wody użytkowej? Gaz odpada, musiałbym zamówić prawie kilometr przyłącza :bash:
Pozdrawiam!
https://forum.murator.pl/topic/185163-urz%C4%85dzenie-vitotres-343-ta%C5%84szy-zamiennik/#findComment-6211618
Pozdrawiam!
Wystarczyć, wystarczą tylko od izolacji będzie zależało ile się zapłaci .
https://forum.murator.pl/topic/185163-urz%C4%85dzenie-vitotres-343-ta%C5%84szy-zamiennik/#findComment-6211629
Pozdrawiam!
Po pierwsze, nie wiemy jak ten twój pasywny ma wyglądać, bo jakoś ciężko mi uwierzyć w budynek pasywny o wys pomieszczeń 6,50m. (910m3/140m2)
Po drugie TB ma w jednym rację - jeśli faktycznie twój dom ma 140m2 ogrzewanej i ma być pasywny, to obciążenie maksymalne to 10W/m2, czyli potrzebujesz źródło mocy maksymalnej przy -20stC na zewnątrz 10x140= 1.4kW, a ten V.. o który pytasz do takich nie należy.
Najpierw szacujemy co potrzebujemy, a potem dobieramy urządzenia do potrzeb - nigdy odwrotnie.
W twoim wypadku grzanie kablami to rozsądny pomysł.
https://forum.murator.pl/topic/185163-urz%C4%85dzenie-vitotres-343-ta%C5%84szy-zamiennik/#findComment-6211654
Dzięki panowie za podpowiedzi, i za naprowadzenie na drogę.
Nie wiem jak ja wyliczyłem wymiary tego domu i kubaturę, ale to całkiem nie tak.
metraż domu to 100m2 na parterze i 88 na piętrze więc 188m2.
Kubaturę to już całkiem spieprzyłem bo większość ścian na piętrze to skosy.
https://forum.murator.pl/topic/185163-urz%C4%85dzenie-vitotres-343-ta%C5%84szy-zamiennik/#findComment-6214329
Napisałem o kablach to jeszcze zamącę:
dając kable w podłogę wiadomo zamykasz się na inne źródło ciepła, bo do kabla tylko kabel możesz podłączyć - tylko grubszy
dając ogrzewanie podłogowe i/czy ścienne wodne możesz podpiąć pod to kociołek elektryczny i też grzejesz jak kablami (no może z większa akumulacją i bezwładnością, ale koszty ogrzewania te same), za to zawsze w przyszłości możesz zamiast kociołke elektrycznego podpiąć inne źródło ciepła (powiedzmy za 20 lat mały domowy reaktor zimnej fuzji :) )
Poza tym nie mam zaufania do kombajnów "wszystko w jednym" bo wiadomo - jak coś jest do wszystkiego to jest do... NICZEGO" ;)
https://forum.murator.pl/topic/185163-urz%C4%85dzenie-vitotres-343-ta%C5%84szy-zamiennik/#findComment-6214353
Dzięki gentoonx!
Akurat koszt położenia ogrzewania podłogowego do 2 łazienek nie jest duży, więc za te 20 lat jak, a myślę, że tak na prawdę już nawet za 15 ;), rozbiję tą podłogę, żeby zamontować nowe kable i podłączyć podłogę z kibli pod ten mini reaktorek!
Pozdrawiam!
https://forum.murator.pl/topic/185163-urz%C4%85dzenie-vitotres-343-ta%C5%84szy-zamiennik/#findComment-6219682
