luk.law 30.11.2013 11:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2013 Witam wszystkich, to jest mój pierwszy post na tym forum. Chciałbym poprosić o komentarz odnośnie zamontowania membrany dachowej na okapie. Mam wrażenie, że rozwiązanie zastosowane przez mojego dekarza źle wróży wentylacji połaci, a wywinięta membrana (która pewnie już nieźle namokła) nie pomoże w połączeniu jej z kominami. Wszelkie konstruktywne uwagi mile widziane a tutaj link do zdjęć: http://www.fotosik.pl/u/luklaw/album/1539566 Z góry dziękuję za odpowiedzi. Pozdrawiam Łukasz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185164-pro%C5%9Bba-o-sprawdzenie-wst%C4%99pnego-krycia-detale-okap-i-komin/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 30.11.2013 15:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2013 Tak robi jak potrafi. Folia powinna być przyklejona do komina. Przy okapie folia nie może się zwieszać. Przy takim wykonaniu spełnienie tego wymogu może być trudne. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185164-pro%C5%9Bba-o-sprawdzenie-wst%C4%99pnego-krycia-detale-okap-i-komin/#findComment-6208902 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
luk.law 30.11.2013 16:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2013 Tak robi jak potrafi. Folia powinna być przyklejona do komina. Przy okapie folia nie może się zwieszać. Przy takim wykonaniu spełnienie tego wymogu może być trudne. Pozdrawiam. Dziękuję za odpowiedź Co do kominów już się zabezpieczyłem i zakupiłem taśmę butylową. Pytanie 1: Tylko czy w moim przypadku, gdy obydwa kominy przecinają kalenicę należy doklejać dodatkowe pasy membrany dla lepszego uszczelnienia ? Natomiast co okapu to moja główna wątpliwość dotyczyła wyprowadzenia membrany nad pierwszą łatę. Mam wrażenie, że to eliminuje możliwość zastosowania tzw. "wróblówki" i tym samym dodatkowo zablokuje wentylację połaci, która i tak już jest przyblokowana (na okapie mam nadbitkę i dla niwelacji różnicy poziomów została zastosowana kontrłata o gr. 1 cm, na pozostałej części jest 2 lub 2,5 cm) Pytanie 2: Czy ta membrana nie powinna leżeć na nadbitce i czy pierwsza łata nie powinna być wymieniona na cieńszą celem zastosowania wróblówki? Z dekarzem będę się widział prawdopodobnie we wtorek (obróbki z blachy i orynnowanie) i chciałbym być przygotowany na argumenty typu: "Panie, wróblówka ? To się stosuje przy dachówkach ceramicznych, kto to panu chce wcisnąć ?" A może jestem zbyt dociekliwy ... Pozdrawiam Łukasz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185164-pro%C5%9Bba-o-sprawdzenie-wst%C4%99pnego-krycia-detale-okap-i-komin/#findComment-6208971 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bracki88 30.11.2013 16:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2013 Z wróblówka czy bez i tak trzeba coś na pierwszą łate nabijać aby pierwsza dachówka była pod odpowiednim kątem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185164-pro%C5%9Bba-o-sprawdzenie-wst%C4%99pnego-krycia-detale-okap-i-komin/#findComment-6208981 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
luk.law 30.11.2013 16:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2013 Z wróblówka czy bez i tak trzeba coś na pierwszą łate nabijać aby pierwsza dachówka była pod odpowiednim kątem. Ups, nie napisałem, że dach będzie kryty blachodachówką W tym przypadku, to chyba na pierwszą łatę już nie trzeba nic nabijać ? Pozdrawiam Łukasz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185164-pro%C5%9Bba-o-sprawdzenie-wst%C4%99pnego-krycia-detale-okap-i-komin/#findComment-6208994 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 30.11.2013 17:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2013 Przy profesjonalnym wykonaniu tego dachu należało na nadbitce zastosowąć kontrłatę grubości 2,5 cm a dalej 4 cm. Łata przy okapie jest zamontowana tak jak pozostałe czyli kratka wentylacyjna okapu z grzebieniem się nie zmieści. Warto więc to zmienić. Dekarz przerzucił folię na pierwszą łatę aby odprowadzić skropliny do rynny. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185164-pro%C5%9Bba-o-sprawdzenie-wst%C4%99pnego-krycia-detale-okap-i-komin/#findComment-6209042 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
luk.law 30.11.2013 17:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2013 Przy profesjonalnym wykonaniu tego dachu należało na nadbitce zastosowąć kontrłatę grubości 2,5 cm a dalej 4 cm. Łata przy okapie jest zamontowana tak jak pozostałe czyli kratka wentylacyjna okapu z grzebieniem się nie zmieści. Warto więc to zmienić. Dekarz przerzucił folię na pierwszą łatę aby odprowadzić skropliny do rynny. Pozdrawiam. Chyba troszkę za późno zadałem te pytania ... Co do okapu to rozumiem, że rozwiązaniem będzie: - wymiana pierwszej łaty na cieńszą, na niej zamontowanie pasa nadrynnowego. Wyprowadzenie membrany na pas nadrynnowy i zamocowanie wróblówki, na której będzie montowana blachodachówka. Czy dobrze rozumuję ? Pozdrawiam Łukasz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185164-pro%C5%9Bba-o-sprawdzenie-wst%C4%99pnego-krycia-detale-okap-i-komin/#findComment-6209091 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan P. 30.11.2013 18:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2013 Nadbitkę kryje się papą. Najlepiej jest podciąć krokwie o gr. nadbitki. Podnoszenie foli na łatę powoduje powstanie kieszeni, gdzie gromadzi się woda.Kratki w kominie powinny być z żaluzjami a te do wewnątrz. Jan. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185164-pro%C5%9Bba-o-sprawdzenie-wst%C4%99pnego-krycia-detale-okap-i-komin/#findComment-6209165 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
luk.law 30.11.2013 19:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2013 Nadbitkę kryje się papą. Najlepiej jest podciąć krokwie o gr. nadbitki. Podnoszenie foli na łatę powoduje powstanie kieszeni, gdzie gromadzi się woda.Kratki w kominie powinny być z żaluzjami a te do wewnątrz. Jan. Czytałem, że nadbitkę można przykryć membraną... pozostaje tylko pytanie czy ta którą u mnie zastosowano jest do tego odpowiednia (Marma Dachowa 3)... Najlepiej podciąć krokwie... zgadzam się, jednak jak widać częściej ludzie kierują się czynnikiem "najłatwiej"... Tą kieszeń po podniesieniu membrany na łatę to chyba da się jakoś zlikwidować ? Mój dekarz stwierdził że naciągnie membranę i tyle...ale to chyba też rozwiązanie z gatunku "najłatwiej"... Jak powinno wyglądać prawidłowe rozwiązanie ? PS. z tymi kratkami to jakiś poważny błąd ? Do czego mają służyć te żaluzje ? Pozdrawiam Łukasz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185164-pro%C5%9Bba-o-sprawdzenie-wst%C4%99pnego-krycia-detale-okap-i-komin/#findComment-6209210 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 01.12.2013 09:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2013 . Czy dobrze rozumuję ? Dobrze. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185164-pro%C5%9Bba-o-sprawdzenie-wst%C4%99pnego-krycia-detale-okap-i-komin/#findComment-6209670 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
