hazyac 30.11.2013 11:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2013 Witam, Mam od roku Brink Renovent Excelent 400 ze sterownikiem nowego typu na złączu eBus X1. Zestaw nie zawierał instrukcji tego sterownika. Nie rozumiem kilku opcji w nim i poproszę kogoś kto zna lepiej ten sterownik i rekuperator o wyjaśnienie ich. Mam rekuperator ustawiony na 200m3h i zamknięty bypass 1. Co oznaczają dwie ikonki na dole wyświetlaczu sterownika, a. ikonka wiatraka (bez żadnej cyfry obok), i 2. b. ikonka takiego prostokąta z takim jakby kominem (nie domek)? 2. Co oznaczają następujące parametry w ustawieniach sterownika? a. Hist. by-passu? Mam że domyślnie 2.0, zakres 0.0 – 5.0 b. CO+Rekuperacja (wył./wł.) c. Niezrówn. Tryb (wył./wł.) d. Niezrówn. Przepł. Zakres -100 – 100m3 (mam ustawione na 10 m3). Czy chodzi tu o silniejszy nawiew niż wywiew? w moim przypadku o te 10m3h (nadciśnienie) 3. W ustawieniach samego rekuperatora mam „87” i ikonka Domka ze strzałką na zewnętrz i skrótem „Pa”, i „29” i ikonka Domka ze strzałką wewnętrz i skrótem „Pa”. Domyślam się że to ma coś z ciśnieniem, jeśli tak, to czy 87 i 29 są w normie? Dzięki i Pozdrawiam hazyac Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185165-renovent-excellent-400-i-nowy-sterownik-ebus-x1pro%C5%9Bba-o-wyja%C5%9Bnienie-kilku-szczeg%C3%B3%C5%82%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kerado28 30.11.2013 12:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2013 Tutaj masz instrukcję obsługi sterownika o który pytasz.http://wioldar.pl/pliki-do-pobrania,93.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185165-renovent-excellent-400-i-nowy-sterownik-ebus-x1pro%C5%9Bba-o-wyja%C5%9Bnienie-kilku-szczeg%C3%B3%C5%82%C3%B3w/#findComment-6208771 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hazyac 30.11.2013 22:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2013 dziękuję kerado28 za szybką odpowiedż, niestety to nie ten sterownik. znalazłem jednak instrukcję tego sterownika na stronie producenta tylko że z nową wersję softu, wcześniej szukałem ale nie było na ich stronie. napiszę do nich zapytanie czy można updatować soft. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185165-renovent-excellent-400-i-nowy-sterownik-ebus-x1pro%C5%9Bba-o-wyja%C5%9Bnienie-kilku-szczeg%C3%B3%C5%82%C3%B3w/#findComment-6209450 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kerado28 30.11.2013 22:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2013 Sterownik dedykowany dla rekuperatora Excellent jest tylko jeden - STB.Jest on umieszczony na stronie.Chyba, że masz inne cudo... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185165-renovent-excellent-400-i-nowy-sterownik-ebus-x1pro%C5%9Bba-o-wyja%C5%9Bnienie-kilku-szczeg%C3%B3%C5%82%C3%B3w/#findComment-6209473 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hazyac 30.11.2013 22:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2013 sterowników jest kilka, ja przynajmniej znam 3 wersje.nie wiadomo jak czytać tą instrukcję. na stronie wioldar.pl dali tylko polską część instrukcji (wycięta z całości) a tam są obiaśnienia które odwołują prawdopodobnie do rysunków znajdujących się gdzieś może na samym początku instrukcji a ich nie dołączyli. na stronie bink systems znalazłem sterownik wyglądający tak samo, ale po głępszym czytanie okazało się że to system ogrzewania a nie wentylacji. nie które opcje pokrywają się z opcjami systemu wentylacji i już wiem co oznaczają np te ikonkidalej nie wiem co oznaczająHist. by-passu, mam że domyślnie 2.0, zakres 0.0 – 5.0CO+Rekuperacja (wył./wł.)Niezrówn. Przepł. Zakres -100 – 100m3 (mam ustawione na 10 m3). Czy chodzi tu o silniejszy nawiew niż wywiew, w moim przypadku o te 10m3h (nadciśnienie)3. W ustawieniach samego rekuperatora mam „87” i ikonka Domka ze strzałką na zewnętrz i skrótem „Pa”, i „29” i ikonka Domka ze strzałką wewnętrz i skrótem „Pa”. Domyślam się że to ma coś z ciśnieniem, jeśli tak, to czy 87 i 29 są w normie? pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185165-renovent-excellent-400-i-nowy-sterownik-ebus-x1pro%C5%9Bba-o-wyja%C5%9Bnienie-kilku-szczeg%C3%B3%C5%82%C3%B3w/#findComment-6209493 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dudo 12.12.2013 10:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2013 czy ktoś z forumowiczów moze mi wyjasnić o co chodzi w ustawieniu Centralne ogrzewanie +rekuperacja wartość /on/off. Widzę taki parametr w instrukcji obsługi ale nie widzę go w menu rekuperatora, nie wiem za co jest odpowiedzialny i czy powinien być w położeniu on czy off Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185165-renovent-excellent-400-i-nowy-sterownik-ebus-x1pro%C5%9Bba-o-wyja%C5%9Bnienie-kilku-szczeg%C3%B3%C5%82%C3%B3w/#findComment-6229212 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
