painless 30.11.2013 15:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2013 Dzień dobry,nie wiem, czy piszę w dobrym miejscu. Jeśli nie, to przepraszam.Ale do rzeczy: do nowo budowanego domu (obecnie SSO) kupiłem kominy firmy Plewa: do kominka UNI-FE, do gazu UNI-LAS.Czy ten komin UNI-LAS będzie odpowiedni do kotłów kondensacyjnych? Pytam, ponieważ mój hydraulik namawia mnie do kupna jeszcze w tym roku kotła kondensacyjnego VIESSMANN VITODENS (podobno jest teraz bardzo ciekawa promocja na te kotły). Z góry dziękuję za Wasze porady.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185171-komin-plewa-uni-las-a-kocio%C5%82-kondensacyjny/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 01.12.2013 04:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2013 Myślę, że wiedzy na temat komina do kotła Viessmana powinieneś szukać w firmie Viessmann. Ja mam wątpliwości co do przydatności ceramicznych kominów systemowych do niektórych kominków. Szczególnie tych rekreacyjnych, które generują do komina wyższą temperaturę niż zaleca producent komina. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185171-komin-plewa-uni-las-a-kocio%C5%82-kondensacyjny/#findComment-6209563 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 03.12.2013 22:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2013 (edytowane) Czy ten komin UNI-LAS będzie odpowiedni do kotłów kondensacyjnych? Tak "sam w sobie" nie będzie odpowiedni, bo dla kotła kondensacyjnego to dopiero połowa wyposażenia. Aby kocioł kondensacyjny w pełni wykorzystać, w tym kominie systemowym powinno się zamontować kwasoodporną rurę spalinową i dopiero wtedy wychodzące nią spaliny będą wstępnie podgrzewać wchodzące z zewnątrz powietrze do spalania, przez co zwiększy się sprawność kotła. W sumie może to być niepotrzebnie droga zabawa, bo kompletny komin systemowy może kosztować więcej, niż gdyby od początku dać tylko same pustaki keramzytobetonowe (jako konstrukcję nośną i jednocześnie kanał ssący powietrze do spalania) i do wewnątrz tylko tę kwasoodporną rurę spalinową wyśrodkowaną w tych pustakach na wspornikach centrujących. Spytaj w hurtowni - może jeszcze przyjmą zwrot tej wełny i rur ceramicznych(?) Pozdrawiam Edytowane 3 Grudnia 2013 przez Konto usunięte_12* Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185171-komin-plewa-uni-las-a-kocio%C5%82-kondensacyjny/#findComment-6214272 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
painless 05.12.2013 13:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2013 Tak "sam w sobie" nie będzie odpowiedni, bo dla kotła kondensacyjnego to dopiero połowa wyposażenia. Aby kocioł kondensacyjny w pełni wykorzystać, w tym kominie systemowym powinno się zamontować kwasoodporną rurę spalinową i dopiero wtedy wychodzące nią spaliny będą wstępnie podgrzewać wchodzące z zewnątrz powietrze do spalania, przez co zwiększy się sprawność kotła. W sumie może to być niepotrzebnie droga zabawa, bo kompletny komin systemowy może kosztować więcej, niż gdyby od początku dać tylko same pustaki keramzytobetonowe (jako konstrukcję nośną i jednocześnie kanał ssący powietrze do spalania) i do wewnątrz tylko tę kwasoodporną rurę spalinową wyśrodkowaną w tych pustakach na wspornikach centrujących. Spytaj w hurtowni - może jeszcze przyjmą zwrot tej wełny i rur ceramicznych(?) Pozdrawiam Witaj, dziękuję za odpowiedź. Ale niestety nie pocieszyłeś mnie... Komin zakupiłem wcześniej i już dawno jest postawiony (obecnie mam SSO). Teraz przymierzam się pomału do hydrauliki. Mój hydraulik proponuje mi właśnie kocioł kondensacyjny. Jeśli więc jest jak piszesz, że to połowa wyposażenia, to co sugerujesz ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185171-komin-plewa-uni-las-a-kocio%C5%82-kondensacyjny/#findComment-6217104 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
painless 05.12.2013 13:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2013 (edytowane) Jestem po rozmowie z przedstawicielami Plewa (bardzo dziękuję za niezwykle przyjemny i rzeczowy kontakt:)). Otrzymałem informację, że system UNI-LAS, będąc systemem powietrzno-spalinowym z niezależnym doprowadzeniem powietrza do spalania, w zupełności nadaje się do kotłów kondensacyjnych. Nie potrzeba zatem żadnego dodatkowego wyposażenia... Edytowane 5 Grudnia 2013 przez painless Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185171-komin-plewa-uni-las-a-kocio%C5%82-kondensacyjny/#findComment-6217195 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 05.12.2013 20:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2013 Otrzymałem informację, że system UNI-LAS, będąc systemem powietrzno-spalinowym z niezależnym doprowadzeniem powietrza do spalania, w zupełności nadaje się do kotłów kondensacyjnych. Nie potrzeba zatem żadnego dodatkowego wyposażenia... No i "kamień z serca" ci spadł(?) Muszę cię jednak znowu zmartwić, bo ten komin nie zapewni pełnej kondensacji. Grube ceramiczne rury spalinowe w porównaniu z cienkościenną rurą spalinową ze stali są izolatorem i do komory spalania będzie przez to dostarczane zimne powietrze, które zmniejszy sprawność twojego kotła. Tak więc kondensacja będzie zachodzić już tylko w samym kotle i spalanie będzie gorsze, przez co będzie on miał niższą sprawność, niż mógłby mieć Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185171-komin-plewa-uni-las-a-kocio%C5%82-kondensacyjny/#findComment-6217927 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
painless 06.12.2013 07:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2013 No i "kamień z serca" ci spadł(?) Muszę cię jednak znowu zmartwić, bo ten komin nie zapewni pełnej kondensacji. Grube ceramiczne rury spalinowe w porównaniu z cienkościenną rurą spalinową ze stali są izolatorem i do komory spalania będzie przez to dostarczane zimne powietrze, które zmniejszy sprawność twojego kotła. Tak więc kondensacja będzie zachodzić już tylko w samym kotle i spalanie będzie gorsze, przez co będzie on miał niższą sprawność, niż mógłby mieć Pozdrawiam Czy spadł mi kamień z serca? Na pewno o tyle, że system kominowy, który posiadam, "kompatybilny" jest kotłami kondensacyjnymi... Inna sprawa to osiągnięcie optymalnej sprawności kotła. Ja się na tych sprawach nie znam, więc słucham (czytam) i analizuję to, co mi mówią (piszą) mądrzejsi ode mnie. Zatem dziękuję Ci za sugestie, rady i wskazówki. Co zatem zrobić, by sprawność była jak największa? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185171-komin-plewa-uni-las-a-kocio%C5%82-kondensacyjny/#findComment-6218285 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 06.12.2013 15:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2013 Co zatem zrobić, by sprawność była jak największa? Z tego komina to już nic więcej nie "wyciągniesz". Możesz jedynie zastosować wszędzie "podłogówkę", bo kocioł kondensacyjny najlepiej się sprawdza w takim "układzie". Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185171-komin-plewa-uni-las-a-kocio%C5%82-kondensacyjny/#findComment-6219185 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
painless 06.12.2013 20:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2013 Z tego komina to już nic więcej nie "wyciągniesz". Możesz jedynie zastosować wszędzie "podłogówkę", bo kocioł kondensacyjny najlepiej się sprawdza w takim "układzie". Pozdrawiam Dzięki JTD za wskazówki. Właśnie "podłogówkę" zamierzam zastosować. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185171-komin-plewa-uni-las-a-kocio%C5%82-kondensacyjny/#findComment-6219562 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
