Gegols 30.11.2013 18:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2013 (edytowane) Witam, Zdecydowalismy sie na wiezbe prefabrykowana. Wizar wystaje poza obrys budynku. Stoimi przed decyzja w jaki sposob ocieplic poddasze nieuzytkowe. Welna mineralna bedzie nad powierzchnia uzytkowa domu. 1) Przedluzyc sciany do wysokosci polaci dachu - kolor czerwony - potrzebne 11 palet gazobetonu 24cm - troche duzo, zwazywszy na fakt, ze nie bedziemy go uzytkowac. 2) Rozlozyc welne mineralna na calej powierzchni - kolor fioletowy - dzieki temu wiatr nie bedzie sie wdzieral na poddasze przez podbitke. Aby zniwelowac ten efekt myslem, aby pod podbitka byla plyta KG wodoodporna a nad nia wspomniana welna mineralna np. 15cm. potrzebne 70m2. Nad garazem mam wygospodarowane poddasze 3x4x2m. Chcialbym je ocieplic w spoosb przedstawiony na rysunku. Deska + Ocieplenie + Deska Opcja druga mi bardziej odpowiada. Po pierwsze - nie bedzie mostkow termicznych - styropian polaczony z welna mineralna. Po drugie jest o wiele tansza. Prosze o opinie. Edytowane 30 Listopada 2013 przez Gegols Zapomnialem o poddaszu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185179-wiezba-prefabrykowana-styropian-i-welna-czy-sciana-quotkolankowaquot/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gegols 07.12.2013 09:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2013 Podciagam... Pomozecie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185179-wiezba-prefabrykowana-styropian-i-welna-czy-sciana-quotkolankowaquot/#findComment-6219869 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek W 17.12.2013 13:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2013 Ad.1. Nie ma sensu murowania bloczków do połaci dachu. Ad.2. Z zasady ocieplenie przegród zewnętrznych budynku powinno być ciągłe, czyli izolacja ze ściany powinna łączyć się z ociepleniem dachu. Wystarczy jak zachodzi jedna na drugą na swoją grubość. Przed wiatrem najlepiej zabezpieczy folia i zalecam użyć płyty wiórowej np. OSB niż gipsowej w podbitce. Nad garażem od wewnątrz pomieszczenia zastosowałbym folię paroizolacyjną, na nią bezpośrednio ocieplenie z wełny MEGAROCK PLUS. Górne deski nie powinny dotykać wełny, powinna być szczelina między nimi a wełną min. 1cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185179-wiezba-prefabrykowana-styropian-i-welna-czy-sciana-quotkolankowaquot/#findComment-6237969 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gegols 20.03.2014 21:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2014 (edytowane) Dziekuje za odpowiedz. Jak bedzie z odpowiednia wentylacja poddasza, jesli dam folie?Wyczytalem, aby naciac kalenice a w podbitce zostawic otwory wentylacyjne. Czy to prawidlowe rozwiazanie? Edytowane 20 Marca 2014 przez Gegols Nasunely sie dodatkowe pytania Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185179-wiezba-prefabrykowana-styropian-i-welna-czy-sciana-quotkolankowaquot/#findComment-6381817 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
