Historia pewnej budowy - Z287 energooszczędna stodoła na prąd.
mic81
  • Odpowiedzi 271
Ryje od dłuższego czasu w ziemi a raczej glinie bo z tego głownie składa się moja działka i już mam tego po dziurki w nosie. Na szczęście już gdzieś tam zarysowuję się rychły koniec tego etapu.
Dzisiaj z lekką trwogą grzebałem pod płytą gdyż za stanowczą namową jaśka71 wymieniłem przepust do gwc z śr 160 na 200. 2/3 wymiennika już położone - nie wiem jak ja to robię ale już 3 raz muszę domawiać rury ciągle coś mi brakuję. Musze też się pochwalić że założenia idą w parze z realizacja i praktycznie nic nie muszę docinać - wszystko pasuję tak jak sobie obmyśliłem nawet zakręty mają nie więcej jak 60 stopni - więc jest ok
Zdjęcia z dzisiaj. Na placu boju w tróję - znajomy Pan Andrzej wyjątkowo przydatna bestia Tata i ja. Dzisiaj szrówka o 21:05 przegoniła nas z budowy.
http://i.imgur.com/e2YEyo6.jpg
http://i.imgur.com/d0tLZhK.jpg
W między czasie kończę odpływ z drenażu i wody deszczowej z dachu - kolejny będzie drenaż z 3 punktów na działce.
Jeden zbiornik już umiejscowiony
http://i.imgur.com/UF2kPcd.jpg
Drugi czeka na zrzut.
http://i.imgur.com/FUEFhuL.jpg
... w końcu koniec budowy GWC - zeszło około 30 roboczo-godzin ale się udało - taka mam nieukrywaną nadzieję :D:yes:
fotorelacja z ukończenia projektu
http://i.imgur.com/aVzMRxd.jpg
http://i.imgur.com/IudMoJU.jpg
niezastąpieni pomocnicy w osobie Taty i Pana Andrzeja w tle
http://i.imgur.com/vSMmyA1.jpg
http://i.imgur.com/tqfBuLW.jpg
Edytowane przez mic81
Gratuluje postepow. GWC - dobra robota. Nie chce cie straszyc ale z tymi zbiormikami to kiepski pomysl. Nie przetrwaja pierwszego wypompowania. Mam takkie doswiadczenie za sobą :) chyba ze obsypiesz je betonem.
Daleki jestem od wypompowywania z nich czegokolwiek ;) mają posłużyć za swoisty bufor na duże opady. Woda z nich będzie odprowadzana do jeziorka jakieś 12 m w dół od działki. Teraz to w ogóle przyszedł mi pomysł aby te zbiorniki zasypać ( do środka) jakimiś kamykami i od spodu przewiercić z 2 dziurki tak aby się powolutku same opróżniały z tego co do jeziorka samo nie odpłynie. Wiem jaką niszczycielską siłę mają wody odprowadzane z dachu nie chcę aby wszystko na raz wypuszczać poza działkę.
czesc.. jakoś tu wczesniej nie zawitałem..
jak nie będziesz ich opróżniać to po pierwszym napełnieniu staną się bezużyteczne, a jak opróżnisz to też bo się zgniotą.. do tego celu co piszesz to gdzieś tu na forum chyba widziałem patent że zakopuje się w formie sześcianu transportery po wódce (podobno za grosze się kupuje) i zasypuje drobnym żwirem albo i nie.. i masz parę m3 takiego bufora co pozbiera wodę a potem powoli się opróżni, ma to tą zaletę że się nie zapadnie i ziemia nie zgniecie..
w GWC spadek od domu zachowałeś?
  • 3 weeks później...
ok, faktycznie macie racje. w zimie to powodowałoby niby podgrzanie powietrza wlatującego co powodowałoby odebranie energii i zmniejszenie temp pod fundamentem- większy gradient.
w lecie gwc ochładza powietrze wlatujące do domu. gdyby był pod płytą zmniejsza ''akumulator ciepła'.
z tych moich rozmyślanek wychodzi że gwc nie powinno być pod płytą, a mimo to widziałem że niektórzy mają jednak. No chyba że pchają zużyte powietrze lub z pod połaci dachu, ładując gruntowy akumulator ciepła. '
Na budowie ostatnio ruch jak w ulu :) Zamontowano parapety, wyrównano izolację szczytów z izolacją ścian, ukształtowany został teren za domem, pojawiły się zalążki płotu oraz ruszyła kwestia instalacji tej hydraulicznej, która wykonana zastała w całości z miedzi. Pojawiły się pierwsze kanały wentylacji mechaniczne oraz ułożone został pierwsze warstwy styropianu w pokojach dzieci po 22 cm czyli brakuje jeszcze 5 cm oraz 10 cm wylewki i można będzie rozkładać w innych pomieszczeniach.
http://i.imgur.com/zzYK0Gz.jpg
http://i.imgur.com/oJ5LmiO.jpg
http://i.imgur.com/ONZey4S.jpg
Kolejna dawka fotek
"dwururka"
http://i.imgur.com/VTKDIp4.jpg
zasobnik do CWU - trochę mały ale powinien dać radę :)
http://i.imgur.com/iGWYoiL.jpg
peryskop
http://i.imgur.com/EkgPKym.jpg
trochę izolacji ( w sumie tylko 47 cm 20 cm styroduru pod płytą i 27 cm styro na płycie )
http://i.imgur.com/ycIIntj.jpg
kosmiczna rurka tu
http://i.imgur.com/OwmZj4v.jpg
kosmiczna rurka tam
http://i.imgur.com/tLXnI4d.jpg
lustro w kratę na podłodze
http://i.imgur.com/U5qY3yy.jpg
Kable są ciekawym rozwiązaniem ale na obecna chwilę zamykają praktycznie całkowicie możliwość sprzedaży takiej nieruchomości dlatego też między innymi taka zmiana. W skład systemu ogrzewania wchodzi - 10cm podłogówka z 1000 m alu pexa wentylacja mechaniczna połączona z 60 m GWC rurowym, 16 m2 solarów + 70 l naczynie z grzałką w razie gdyby słonka za dużo nie było.
