Ja kombinuję, jak wcale go nie dawać! Nie widzę sensu kładzenia styropianu w nieogrzewanym garażu.
"Kombinuję", bo brakuje mi 5cm aby wyrównać poziom posadzki z takim odpływem
http://www.karoto.pl/odwodnienia_liniowe.html
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?136223-Odwodnienie-w-gara%C5%BCu-jakie-rozwi%C4%85zanie
Ścianę oraz strop między garażem a mieszkaniem ociepliłam 10 cm grafitu+klej+tynk cem-wap.
https://forum.murator.pl/topic/185201-jaki-styropian-na-pod%C5%82og%C4%99-w-gara%C5%BCu/#findComment-6210219
Garaż w bryle budynku - ogrzewany 1 grzejnikiem. W projekcie mam na podłogę 8cm styroduru. Czy ma sens wydawać tyle kasy za styrodur ? Co proponujecie zamiennie ? Jak macie zrobione u siebie ?
pytanie podstawowe co masz w tym garazu co moze zamarznąc
- ujęcie wody
- hydrofor
- zestaw filtrów
- zmiękczacz
jesli nic z tych rzeczy nie dawaj nic na podłogę tylko folię budowlaną przed wylewką
garazu nijak nie ogrzejesz a poniesiesz koszty ogrzewania.
sąsiad ma podłogowkę w garazu po co nie wiem.
w garazu mam te wszystkie rzeczy ktore wymieniłem na gorze a i tak zimą jest tam na plusie.
grzejnik wlączam jak siedzę tam i działam i nic nie daje.
szkoda kasiury na instalacje , grzejnik i styropnian czy styrodur
https://forum.murator.pl/topic/185201-jaki-styropian-na-pod%C5%82og%C4%99-w-gara%C5%BCu/#findComment-6210765
  • 4 weeks później...
może pytanie laika, ale zadam ponieważ jestem w podobnej sytuacji. Nie możesz po prostu wylać 5 cm więcej posadzki? Czy chodzi o koszta? Też pierwotnie chciałem dać styro, teraz zrezygnowałem i mam 19 cm posadzki do wylania !
https://forum.murator.pl/topic/185201-jaki-styropian-na-pod%C5%82og%C4%99-w-gara%C5%BCu/#findComment-6252200
Wystarczy piasku nawieść i zagęścić a zrobić ciut grubszą wylewkę w garażu. Też tak będę musiał zrobić bo się sfrajerowałem na etapie chudziaka i teraz powinienem dać 20 cm styro+ 10 wylewki ale po zapoznaniu się z kilkoma tematami na forum rezygnuję ze styro i w to miejsce nawiozę piasku.
https://forum.murator.pl/topic/185201-jaki-styropian-na-pod%C5%82og%C4%99-w-gara%C5%BCu/#findComment-6252243
piasek na chudziak. nie pomyślałem o tym. orientowałeś się czy jest to rozwiązanie stosowane/dopuszczalne?
https://forum.murator.pl/topic/185201-jaki-styropian-na-pod%C5%82og%C4%99-w-gara%C5%BCu/#findComment-6252273
No bo to nie naleśnik, że jak się zgryzie za mocno to marmolada wypłynie, prawda li to Ci?
posadzkarz mi powiedział, że jak wysypie piasek na chudziak, czyli pod wylewkę to będzie to pracować i pękać
https://forum.murator.pl/topic/185201-jaki-styropian-na-pod%C5%82og%C4%99-w-gara%C5%BCu/#findComment-6262536
wiele słyszałem i widziałem ale wysypywać piasek na chudy beton tylko po to by grubość posadzki była mniejsza to idiotyzm
masz 19 cz czy ty 30 cm to daj styropian i gruba wylewke
albo na chudy beton wylej chudy beton izolacje i posadzke
nie syp piasku wylej raz jeszcze chudy beton albo styropian i wylej 10 cm nawet 15cm betonu ale piasku nie syp
nie rozumiem dlaczego styropianu nie mozecie dac masz 30 cm to daj 15 styropianu i 15 cm betonu i bez problemu tak gruby brton dociśnie styropian przy wylewaniu nic nie bedzie się działo tylko kup EPS100 styropian do garażu minimum przecież to nie hangar nie wiadomo jakich kosztów nie będzie
https://forum.murator.pl/topic/185201-jaki-styropian-na-pod%C5%82og%C4%99-w-gara%C5%BCu/#findComment-6263563
juz na ktorys post Ci odpisuje,zebys podziekowal juz posadzkarzowi i ten watek znow to potwierdza......poszukaj kogos innego
https://forum.murator.pl/topic/185201-jaki-styropian-na-pod%C5%82og%C4%99-w-gara%C5%BCu/#findComment-6263708
on mi tego nie doradzał, a wręcz przeciwnie. to był pomysł jednego z forumowiczów, a ja go skonfrontowałem z opinią posadzkarza. ja nie zamierzam tak robić
https://forum.murator.pl/topic/185201-jaki-styropian-na-pod%C5%82og%C4%99-w-gara%C5%BCu/#findComment-6263743
czyli jak na styropianie tez pracuje to tez musi pekac?nijak to sie ma ze na piasku bedzie pekac.kazdy chudziak ktory jest lany na piasku musialby pekac.nie jestem przekonany do Twojego posadzkarza.poloz styropian i wylej grubiej
https://forum.murator.pl/topic/185201-jaki-styropian-na-pod%C5%82og%C4%99-w-gara%C5%BCu/#findComment-6264312
styropianu nie chcę w posadzce dlatego poleję grubiej tzn 15 cm przy bramie i 19 cm na końcu szóstego metra długości garażu (cały garaż ma 6, 80m, a na szóstym metrze są drzwi do piwnicy i żeby nie mieć tam dodatkowego progu to muszę mieć w tym miejscu 19cm).
wylewka będzie gruba ale może to dobrze - może w przyszłości trzeba będzie wjechać czymś cięższym.... dla mnie to już nie jest problem te 19 cm. dzięki za pomoc
https://forum.murator.pl/topic/185201-jaki-styropian-na-pod%C5%82og%C4%99-w-gara%C5%BCu/#findComment-6264390
Ja w dalszym ciągu nie rozumiem dlaczego nie dawać piasku? Z ekonomicznego pkt widzenia piach jest znacznie tańszy od styropianu a poza tym nie chcę mieć izolacji termicznej pod posadzką w garażu. Jeżeli ten piasek porządnie zagęścić i nawet trochę zazbroić to dlaczego miałby pękać?
https://forum.murator.pl/topic/185201-jaki-styropian-na-pod%C5%82og%C4%99-w-gara%C5%BCu/#findComment-6265637
Rozwiązanie z piaskiem dość rzadkie nie mniej jednak jak chcesz tak zrobić to zrób. Ja też nie rozumiem dlaczego beton miałby pękać? Oczywiście jeśli piasek będzie odpowiednio zagęszczony. Ani nie wyleci bokiem ani nie siądzie a tym samym beton nie popęka. Ja osobiście dałbym styro i zbrojony beton.
https://forum.murator.pl/topic/185201-jaki-styropian-na-pod%C5%82og%C4%99-w-gara%C5%BCu/#findComment-6269330
  • 11 months później...
mam 30 cm do zagospodarowania w garażu ogrzewanym podłogówką. Garaż to pomieszczenie 56 m2 na trzy stanowiska ,a nad nim znajdują się pokoje. Ma to wyglądać tak:
2 cm płytki ceramiczne
10 cm wylewka cementowa
18 cm Styropian EPS 100-038
00 cm Papa termozgrzewalna
chudziak
jaki styropian zastosować czy EPS100 wytrzyma obciążenie i czy robić jakiś spadek np 1cm na długości 6.6 m do odpływu liniowego ?
DZIĘKUJĘ BARDZO ZA POMOC
https://forum.murator.pl/topic/185201-jaki-styropian-na-pod%C5%82og%C4%99-w-gara%C5%BCu/#findComment-6691823
  • 2 years później...
W przypadku dawania styropianu lub nie...Czy wylewkę w garażu trzeba zbroić drutami?
https://forum.murator.pl/topic/185201-jaki-styropian-na-pod%C5%82og%C4%99-w-gara%C5%BCu/#findComment-7302203
Ja zbroiłem siatką taką jak na reszcie wylewek, drut fi 3 a oczka 10x10 cm. Siatka tania więc nie warto na niej oszczędzać.
https://forum.murator.pl/topic/185201-jaki-styropian-na-pod%C5%82og%C4%99-w-gara%C5%BCu/#findComment-7302289
