Rodzice narzeczonej mają spory kawałek ziemi rolnej na której 60 czy 80m w głąb od drogi można budować.
Formalnie ziemia wciąż jest ich własnością, ale w praktyce możemy tam robić co chcemy (ziemię otrzymamy po ślubie).
Działka jest szeroka, bo ma około 70m, docelowo będzie na środku wydzielona droga i wzdłuż niej działki na sprzedaż (do tego jeszcze daleko).
Czy możemy, zanim nastąpi faktyczny podział gruntu, odgrodzić sobie ten "nasz" teoretyczny kawałek? mówię tu nawet o sosnowych stemplach i siatce ogrodzeniowej leśnej?
Uprzedzając pytania powiem, że chcemy to zrobić aby ją ogarnąć, czyli po za usunięciem chwastów i niechcianych kszaczorów założyć trawnik (prowizoryczny), zasadzić iglaki itd.
Czy w tym przypadku konieczne będzie zgłoszenie itd?
https://forum.murator.pl/topic/185206-ogrodzenie-na-dzia%C5%82ce-rolnej/
Zgłoszenia wymagają budowy ogrodzenia od strony dróg, ulic, placów, torów kolejowych i innych miejsc publicznych oraz ogrodzeń o wysokości powyżej 2,20 m, pozostałe nie wymagają. W praktyce jak się domyślasz, z tym zgłaszaniem bywa z tym różnie :)
https://forum.murator.pl/topic/185206-ogrodzenie-na-dzia%C5%82ce-rolnej/#findComment-6211961
Działka, znaczy, teściów...
A teść może sobie ją pogrodzić np. na kwadraty 20x20m. A dlaczego? Bo chce hodować kozy, barany, a w trzeciej zagrodzie króliki.
I nie chce, aby mu się geny wymieszały
Guzik to kogo obchodzi... jego pole, jego płoty...
https://forum.murator.pl/topic/185206-ogrodzenie-na-dzia%C5%82ce-rolnej/#findComment-6212114
Logika w tym jest ale słyszałem że oficjalne stanowisko GINB takie oczywiste nie jest :p
Podobno prawu bud. nie przewiduje ogrodzeń wewnątrz działki i formalnie wymaga to pozwolenia na budowę budowli :) Praktyka pewnie wygląda inaczej, czyli normalnie.
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/185206-ogrodzenie-na-dzia%C5%82ce-rolnej/#findComment-6213864
Znaczy.... żeby kury mi nie s...y po całej działce to muszę osobne pozwolenie na płot dostać?:eek:
Od drogi zgłoszenie... ale wewnątrz?
Edytowane przez Mirek_Lewandowski
https://forum.murator.pl/topic/185206-ogrodzenie-na-dzia%C5%82ce-rolnej/#findComment-6213889
Jakie by nie było ogrodzenie i bez znaczenia w jakiej odległości od granicy było postawione nie podlega (ustawowo) pozwoleniu na budowę.
Zgłoszeniu budowy - podlegają tylko w określonych wyjątkach (powyżej wys. 2,2m i stawianych od strony miejsc publicznych).
W tym przypadku prawo jest bardzo jednoznaczne - tak więc stawiaj, nawet "szachownicę z ogrodzenia.byleby nie było wyższe niz 2,2m.
Ale uwaga - jeśli ktoś będzie się chciał przyczepić, to ma tylko jeden punkt zaczepienia - teoretycznie ogrodzenie od strony drogi (o ile jest publiczna) podlega zgłoszeniu (nie musi graniczyć z tą drogą).
https://forum.murator.pl/topic/185206-ogrodzenie-na-dzia%C5%82ce-rolnej/#findComment-6214604
Tylko później jak będzie podział geodezyjny to na 99% będziesz musiał przesuwać ogrodzenie w jakąś stronę. Przy np 3000m2 działki to trochę będzie
https://forum.murator.pl/topic/185206-ogrodzenie-na-dzia%C5%82ce-rolnej/#findComment-6217003
