Witam wszystkich to mój pierwszy post na forum . Remontuję 2 piętro swojego domu a w tym temacie interesuje mnie jego strop a dokładniej wykonanie dobrej posadzki na nim. Jest on wykonany w technologi Kleina .
Opiszę jak wygląda to w praktyce żebyście mogli mi lepiej doradzić czy mój pomysł jest dobry .
Pomieszczenia 4,3x4,5m w każdym po 3 dwuteownice w o rozstawie co 1m o szerokości 10cm wystające powyżej wylewki ok 2 cm pomiędzy nimi jest beton z jakimiś kawałkami węgla a nie tak jak zwykle bywa w przypadku Kleina cegły, grubość warstwy betonu to 8-10cm w zależności od miejsca .
Dwuteownice nie są w poziomie odchyłki między nimi to ok 1-2cm
Mój plan na posadzkę jest taki :
1. Wylanie lekkiej wylewki z keramzytu do wysokości najbardziej wystającej dwuteownicy . (Czy trzeba zabezpieczyć dwuteownice antykorozyjnie ?).
2. Na warstwę keramzytu położenie styropianu o grubości 5cm (Czy pomiędzy styropianem a warstwą keramzytu musi być jakiś podklad folia itp ?).
3. Na styropian wylanie wylewki cementowej o grubości 5cm oczywiście z dylatacją pomiędzy wylewką a ścianą (Planuje dylatacje z styropianu 0.5cm dobry pomysł ?).
4.Folia izolacyjna (Czy coś jeszcze ?).
5.Panele podłogowe
Interesuje mnie najbardziej czy strop nie będzie przez te zabiegi zbytnio obciążony ??? . I czy taka technika będzie dobra i wytrzymała ???.
dziękuję za wszystkie odpowiedzi :)
https://forum.murator.pl/topic/185207-posadzka-na-stropie-kleina-czy-to-jest-dobry-projekt/
