Witam wszystkich to mój pierwszy post na forum . Remontuję 2 piętro swojego domu a w tym temacie interesuje mnie jego strop a dokładniej wykonanie dobrej posadzki na nim. Jest on wykonany w technologi Kleina .
Opiszę jak wygląda to w praktyce żebyście mogli mi lepiej doradzić czy mój pomysł jest dobry .
Pomieszczenia 4,3x4,5m w każdym po 3 dwuteownice w o rozstawie co 1m o szerokości 10cm wystające powyżej wylewki ok 2 cm pomiędzy nimi jest beton z jakimiś kawałkami węgla a nie tak jak zwykle bywa w przypadku Kleina cegły, grubość warstwy betonu to 8-10cm w zależności od miejsca .
Dwuteownice nie są w poziomie odchyłki między nimi to ok 1-2cm
Mój plan na posadzkę jest taki :
1. Wylanie lekkiej wylewki z keramzytu do wysokości najbardziej wystającej dwuteownicy . (Czy trzeba zabezpieczyć dwuteownice antykorozyjnie ?).
2. Na warstwę keramzytu położenie styropianu o grubości 5cm (Czy pomiędzy styropianem a warstwą keramzytu musi być jakiś podklad folia itp ?).
3. Na styropian wylanie wylewki cementowej o grubości 5cm oczywiście z dylatacją pomiędzy wylewką a ścianą (Planuje dylatacje z styropianu 0.5cm dobry pomysł ?).
4.Folia izolacyjna (Czy coś jeszcze ?).
5.Panele podłogowe
Interesuje mnie najbardziej czy strop nie będzie przez te zabiegi zbytnio obciążony ??? . I czy taka technika będzie dobra i wytrzymała ???.
dziękuję za wszystkie odpowiedzi
https://forum.murator.pl/topic/185209-posadzka-na-stropie-kleina-czy-to-jest-dobry-projekt/
  • 1 month później...
Wylewka trochę waży. jakiś konstruktor musiałby to policzyć czy taki strop to wytrzyma.
W zaufaniu napiszę że kiedyś zrobiłem bezmyślnie coś takiego i juz 8 lat jest ok.
Jednak drugi raz zrobiłbym i tobie też bym radził podłogę na legarach np. z płyt osb i na to panele. Znacznie lżejsza, bez prac mokrych i prawie można samemu.
https://forum.murator.pl/topic/185209-posadzka-na-stropie-kleina-czy-to-jest-dobry-projekt/#findComment-6257636
U siebie remontując parter zbiłem starą posadzkę, aż do stropu i belek (też Klein), potem poszedł styropian, folia i wylewka (+ rurki do podłogówki). De facto całość wyszła u mnie lżejsza niż pierwotna podłoga. Natomiast, w przyszłości adaptując strych na część mieszkalną nie robiłbym stropu mokrego tylko na legarach + OSB, jak radzi kolega powyżej (tutaj dałbym już grzejniki, a nie ogrzewanie podłogowe). Metoda tańsza i do zrobienia samemu. O wytrzymałość stropu u mnie nie mam żadnych obaw ze względu na to, że dom budowany był jako piętrowy, ale w międzyczasie zabrakło materiałów, gorzki przełom 70/80' ;)
https://forum.murator.pl/topic/185209-posadzka-na-stropie-kleina-czy-to-jest-dobry-projekt/#findComment-6258034
