Witam serdecznie,
Chciałbym się zapytać, czy jest możliwa wymiana płytki ceramicznej, której fuga wynosi tylko 1mm,
w taki sposób, aby nie popękały inne płytki sąsiednie. Chcę ją wymienić, ponieważ rożnica w poziomie
w porównaniu do innych płytek powoduje, że można się o nią lekko potknąć. Same płytki
mają wymiar 60x60cm i są rektyfikowane i polerowane. A może jeśli nie da się wymienić,
to może chociaż da się ją zeszlifować do poziomu innych płytek i wypolerować ?
Pozdrawiam serdecznie.
https://forum.murator.pl/topic/185223-wymiana-p%C5%82ytki-ceramicznej-z-fug%C4%85-1mm/
Wszystko się da, wytnij fuge nożykiem na żyletki kup sobie paczke żyletek bo jak dobra fuga to będzie tepic szybko żyletki, odkurz fuge ze spoiny, przywl młotkiem w srodek plytki peknie a potem pomalu ja wykuwaj srubokkrentem lub przecinakiem, jak się postarasz to na pewno odkujesz.
https://forum.murator.pl/topic/185223-wymiana-p%C5%82ytki-ceramicznej-z-fug%C4%85-1mm/#findComment-6211694
