lada dzień będę się zabierał za ocieplanie poddasza użytkowego i strychu.
Wstępnie wybrałem Watę Ursa DF032 Lambda 0,032 Lub Isover Super mata 00,33 o grubości 15cm miały by być 2x15cm.
Powierzchni dachu to 200m2
Czyli jak by nie ukrywać koszt wełny jest dość spory na całość to 8000-9000tyś zł. Czy jest potrzeba dawania takich grubości lub tak niskiej lambdy.?
Dach jest wykonany:
Dachówka
Papa
Deskowanie
Martwi mnie tylko jedna sprawa, ponieważ krokwie mają wysokość 15-16,5cm, a wymagana jest przestrzeń wentylacyjna pomiędzy deskowaniem, a watą w wysokości 2-3cm. Wtedy pierwsza warstwa wełny będzie mi wystawać ponad krokwie i druga warstwa na to. Czy to jest dopuszczalne? Jeśli nie to mam dwa rozwiązania, lecz nie mam pewności czy to jest zgodne ze sztuką budowlaną,
1. przybić do krokwi deski, które powiększą nam wysokość krokwi o te 2-3cm.
2. watę nieco zdusić sznurkami.
3. zrobić przestrzeń wentylacyjną na poziomie 5cm dać watę 10cm i w poprzek 15cm łącznie uzyskamy 25cm (czy nie za mało)Chyba że można w jakiś inny sposób ten problem rozwiązać???
A i czy na strychu również dawać dwie warstwy wełny i to takiej samej jak gdzie indziej (chodzi o skosy) czy jakoś inaczej to zrobić.
Co sądzicie o tym?
możecie coś poradzić, zaznaczę tylko że chciałbym się trzymać wełny URSA lub ISOVERA.
szczep85
https://forum.murator.pl/topic/185248-pomoc-przy-ociepleniu-poddasza-200m2/
Dach jest wykonany:
Dachówka
Papa
Deskowanie
Co sądzicie o tym?
szczep85
Nic nie upychaj. Jeśli masz krokwie 15 cm to nabij na nie 3 cm deski i już masz 18 cm i odpowiednią szczelinę. To samo z tymi krokwiami
16,5cm później wszystko wypoziomujesz na wieszakach.
Jeśli dajesz 30 cm w skos to powinno iść tyle samo na sufit.
Przed włożeniem wełny miedzy krokwie zrób szczelinę ze sznurka i po włożeniu wełny też sznurek
https://forum.murator.pl/topic/185248-pomoc-przy-ociepleniu-poddasza-200m2/#findComment-6212391
Decyzja zapadła co do grubości wełny. Będzie 10+15cm w pomieszczeniach użytkowych a na strychu (mały magazynek na rupiecie) będzie 10+5cm.
W krokwie będzie 10cm , dam pustkę wentylacyjną na poziomie 5-6cm potem w poprzek 15cm i folia paroizolacyjna z ekranem aluminiowym.
Teraz tylko mam dylemat którą opcję wybrać z wełną!
Chciałbym to tak zrobić aby potem nie żałować że coś złego dałem i rachunek za gaz co rok będzie mnie zabijał :-). Czy jesteście w stanie doradzić co się bardziej opłaca!!!
Sprawa jest dość pilna bo muszę zamawiać towar.
Isover super mata 0,032 całość : 7522,62zł
Isover profit mata 0,035 całość 5656,82zł
Isover uni mata 0,039 całość : 4266,72zł
Ursa DF 32 platinium 0,032 całość:6869,90zł
Ursa DF 35 gold 0,035 całość 5538,86zł
Ursa DF 39 silver 0,039 całość 3788,54zł ( przy tej opcji jestem w stanie zastosować 12cm+15cm. )
z góry dziękuje za podpowiedź
szczep85
Edytowane przez szczep85
https://forum.murator.pl/topic/185248-pomoc-przy-ociepleniu-poddasza-200m2/#findComment-6214719
Ja na Twoim miejscu nabił bym pod krótkie łatwy i dał dwie równe warstwy (mniej odpadów według mnie zostanie) ja dziś kupowałem wełnę toprocka 15 cm w castoramie która miała do dzisiaj promocję i 10% oddawała w bonach :) za 350 m2 zapłaciłem 6499 zł do tego bony na 650 zł. Jak rozliczę zwrot różnicy w vacie to za metr wychodzi 16,30 brutto plus bony to wychodzi 5.055 zł wychodzi to 14,44 zł brutto za metr2 wełny 15 z lambdą 0,035. A dlaczego skalna a nie szklana? Mnie bardziej przekonuje materiał który już posiada docelowych wymiar w opakowaniu a nie dopiero po opakowaniu ;)
https://forum.murator.pl/topic/185248-pomoc-przy-ociepleniu-poddasza-200m2/#findComment-6215548
  • 8 months później...
Witam też dołączam się do tematu może ktoś miał styczność z tymi producentami i mi doradzi. Mam dach skośny deskowany krokwie 18cm. Chce dać 15cm wełny między krokwie + 10cm. I teraz dylemat jaką wybrać czym się kierować znalazłem takie:
URSA DF32 PLATINIUM - 0,032 lambda,
Isover Super-Mata - 0,033 lambda,
SCHWENK CLIMOWOOL DF 033 - 0,033 lambda
KNAUF Classic 033 - 0,033 lambda
ROCKWOOL TOPROCK - 0,035 lambda
Może jakaś inna?
Z góry dziękuje za pomoc
https://forum.murator.pl/topic/185248-pomoc-przy-ociepleniu-poddasza-200m2/#findComment-6563986
Dzień dobry,
rekomenduję wełnę ISOVER Super-Mata. Przy podanych przez Pana grubościach: 15+10, idealnie sprawdzi się jako skuteczna izolacja poddasza.
Alternatywną wełną może być ISOVER Profit-Mata, tutaj jednak rekomendowałbym zwiększenie grubości warstw do 30 cm (15+15).
Poniżej podaję linki do obydwu produktów:
http://www.isover.pl/Nasza-oferta/Super-Mata
http://www.isover.pl/Nasza-oferta/Profit-Mata
W razie dodatkowych pytań jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Paweł Stefański
____________________
Online Ekspert ISOVER
https://forum.murator.pl/topic/185248-pomoc-przy-ociepleniu-poddasza-200m2/#findComment-6564408
Między krokwie nie ma sensu dawać niskiej lambdy bo i tak mostki termiczne jakimi są krokwie zniweczą cały zysk. Za to pod krokwie jak najbardziej niska lambda.
Wszystko można wyliczyć - są kalkulatory przeliczające U dachu dla różnych układów ocieplenia. Mając U można też wyliczyć oszczędności na ogrzewaniu.
do tego wszystkiego można porównać koszty materiałów i decyzja gotowa.
Ja na swój dach daję 15cm 0,039 między krokwie i 15cm 0,035 pod krokwie. Gdybym między krokwie dał wełnę 0,035 kosztowałoby mnie to ok 1000pln więcej i wygenerowałbym oszczędność ok 15pln rocznie na ogrzewaniu :)
Można też podejść inaczej i zobaczyć jak rosną koszty wełny wraz ze wzrostem współczynnika lambda. Od 0,044 do 0,035 jest trend liniowy a poniżej 0,035 zaczyna się znaczny skok w górę.
https://forum.murator.pl/topic/185248-pomoc-przy-ociepleniu-poddasza-200m2/#findComment-6564587
