Witam wszystkich z Polski,
Jestem włoski i chciałem się dowiedzieć od was ekspertów czy mogę mogliorare mój kominek.
Wkład Dovre 2175
http://www.dovre.be/nl-be/products/2175cbscpb
Problemem jest to, że gorące powietrze ogrzewa się nieznacznie.
W ramach wkładu jest turbina 400 m2 / h, ale nie działa dobrze.
z instalacji DGP mogą nagrzewać się lepiej?
Proszę o pomoc, mała włoska kultura w kominach
Edytowane przez Italia_1986
https://forum.murator.pl/topic/185275-kominek-dgp/
Za mało informacji, daj więcej fotek (dół obudowy, turbina). A może ten dolot powietrza- bo po to chyba ktoś prowadził rurę spiro pod wkład, jest otwarty?
Poza tym to jest wkład, który trudno "rozbujać", więc i to może być przyczyną.
https://forum.murator.pl/topic/185275-kominek-dgp/#findComment-6215473
http://img844.imageshack.us/img844/2715/k5dj.png
Mogę włączyć system DGP?
dzięki
https://forum.murator.pl/topic/185275-kominek-dgp/#findComment-6215533
Nie rozumiem.
Pytam o radę do zainstalowania DGP, możesz mi pomóc?
https://forum.murator.pl/topic/185275-kominek-dgp/#findComment-6216415
Być może, ale odpowiedz na pytania:
-"silnik" pod wkładem to turbina?
-w tej chwili turbina jest wyłączona?
-obudowa kominka jest zamknięta, czyli bez kratek!?
- ile kratek 10x20 jest pod wkładem?
-ile pomieszczeń chcesz ogrzać-ile kratek wywiewnych?
-jaka jest średnica rury dymnej i komina?
https://forum.murator.pl/topic/185275-kominek-dgp/#findComment-6217631
-"silnik" pod wkładem to turbina? http://www.emcsa.com/pdf/ac_cf009.pdfhttp://
-w tej chwili turbina jest wyłączona? Część turbiny w temperaturze 40 ° C
-obudowa kominka jest zamknięta, czyli bez kratek!? 2 (10x30) na górze-1 20x15 poniżej
-ile kratek 10x20 jest pod wkładem? nie rozumiem
-ile pomieszczeń chcesz ogrzać-ile kratek wywiewnych? 90m2
-jaka jest średnica rury dymnej i komina? ⌀ 150
Help me
https://forum.murator.pl/topic/185275-kominek-dgp/#findComment-6218370
Raczej nie dam rady, kominek masz schrzaniony, po włosku nie gadam, a Ty po polsku też nie, czego dowodzą pozbawione sensu posty tłumaczone chyba przez Google translate.
https://forum.murator.pl/topic/185275-kominek-dgp/#findComment-6228911
może zapomniał wyjąć zaślepek na dole od fabrycznego dystrybutora:lol2:
Tak na poważnie to zacząć trzeba od dołu, dostarczyć powietrze w odpowiedniej porcji do dystrybutora i będzie działać. O całej reszcie nie piszę bo nie ma sensu.
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/185275-kominek-dgp/#findComment-6229986
pzdr
dzięki DanielSIS, mała pomoc, aby lepiej zrozumieć, co robić.
Zasysania powietrza z płytą rozdzielacza, a także z kapturem (obudowa) jest dobry?
http://img198.imageshack.us/img198/9830/gsfw.jpg
Przepraszam, nie mówię po polski wykorzystanie Google Translator
https://forum.murator.pl/topic/185275-kominek-dgp/#findComment-6230977
