Czy mozna dwa piony kanalizacyjne polaczyc do jednego kominka wentylacyjnego na dachu? W jednym pionie jest odplyw z kuchni, 2x WC (gora i dol) i 2x umywalka, a w drugim odplyw z wanny i prysznica. Odleglosc miedzy pionami to ok 5m.Czy konieczne sa 2 kominki na dachu czy mozre jeden by wystarczyl?
https://forum.murator.pl/topic/185295-odpowietrzenie-kanalizacji/
"Książkowo" powinny być osobne kominki na każdy pion. Ale jak masz jakiś problem z drugim kominkiem, podłącz do jednego i zobaczysz czy wszystko będzie ok z odpływami - jak nie, to wtedy dołożysz drugi. Edytowane przez przemo1
https://forum.murator.pl/topic/185295-odpowietrzenie-kanalizacji/#findComment-6214210
Nawet, jak ktoś zrobił i działa to nie znaczy, że u Ciebie też będzie ok - każdy ma inną instalację. Musisz przetestować sam - jednak pewny efekt będzie tylko przy osobnych kominkach. Nie chodzi tylko o zapach - jest jeszcze kwestia "wysysania" wody z syfonów, bulgotania i innych odgłosów z kanalizacji, problemów z odpływem. Jeśli masz tylko jeden kominek na dachu, to podłącz do niego jeden pion, na drugim zastosuj tzw napowietrzacz kanalizacji - też może zadziałać.
https://forum.murator.pl/topic/185295-odpowietrzenie-kanalizacji/#findComment-6217473
  • 2 months później...
Mam SSO bez zamontowanych kominków wentylacyjnych pionów kanalizacji. Mam natomiast wyprowadzone kominki wentylacyjne fi100mm (może nawet fi125mm), które są trochę na zapas ponieważ w domu będzie wentylacja mechaniczna. Rozważamy wykorzystanie tych kominków do odpowietrzenia/napowietrzania pionów kanalizacji. Czy można je w ten sposób wykorzystać? Wyglądają jak na zdjęciach poniżej. Drugie pytanie to czy te odpowietrzenia muszą iść w pionie? Wychodzi na to że będą puszczone w skosie poddasza, a nieco niżej na poziomie sufitu ubikacji może zdarzyć się kolano 90* albo nawet dwa kolana
https://forum.murator.pl/topic/185295-odpowietrzenie-kanalizacji/#findComment-6357419
