forestit 03.12.2013 22:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2013 Witam.W mieszkaniu mam stropu drewniane a na nich jest warstwa trocin z wapnem chyba roznej grubosci ale okolo 10cm, przekrój sufitu wyglada nastepujaco plyta K-g stary tynk deski trociny. Czy ma sens połozenie teraz na tych trocinach wełny o grubosci 5cm. Akurat na taka mam tylko fundusze a latem bym uzupełnik o kolejne 10-15cm tylko ptanie czy to ma sens i czy zmniejszy to jakos znaczaco straty ciepła o ile można tam mówic przy takiej grubosci welny poprostu czy bedzie jakas roznica.. poddasze jest nie uzytkowe nie ocieplone blachodachowka. Aktualna temperatura na piecu to 50st cała dobe temperatura w mieszkaniu pustym bez mebi i paneli na podlodze i i jednego grzejnika w najwiekszym pomieszczeniu to 20st na wysokosci głowy.Czy to ma sens czy nie bardzo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185297-ocieplenie-starego-stropu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Katarzyna S 10.12.2013 12:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2013 5cm to faktycznie mało, ale jaki współczynnik przewodzenia ciepła posiada wełna, którą chcesz położyć? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185297-ocieplenie-starego-stropu/#findComment-6224968 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
forestit 10.12.2013 21:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2013 jest to tanania weła marketowa 0,44 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185297-ocieplenie-starego-stropu/#findComment-6226218 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mxxxx 11.12.2013 06:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2013 skoro masz fundusze tylko na 5cm to nie ma się nad czym rozwodzić, trzeba kłaść co jest, szału nie będzie ale to i tak lepiej niż nic Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185297-ocieplenie-starego-stropu/#findComment-6226526 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek W 23.12.2013 13:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2013 Witam. W mieszkaniu mam stropu drewniane a na nich jest warstwa trocin z wapnem chyba roznej grubosci ale okolo 10cm, przekrój sufitu wyglada nastepujaco plyta K-g stary tynk deski trociny. Czy ma sens połozenie teraz na tych trocinach wełny o grubosci 5cm. Akurat na taka mam tylko fundusze a latem bym uzupełnik o kolejne 10-15cm tylko ptanie czy to ma sens i czy zmniejszy to jakos znaczaco straty ciepła o ile można tam mówic przy takiej grubosci welny poprostu czy bedzie jakas roznica.. poddasze jest nie uzytkowe nie ocieplone blachodachowka. Aktualna temperatura na piecu to 50st cała dobe temperatura w mieszkaniu pustym bez mebi i paneli na podlodze i i jednego grzejnika w najwiekszym pomieszczeniu to 20st na wysokosci głowy. Czy to ma sens czy nie bardzo. Sens jest - ograniczasz straty ciepła. Strop z belek drewnianych, od pomieszczenia tynk wapienny na słomie lub trzcinie, deski, ślepy pułap, warstwa z polepy – współczynnik przenikania U =0,97 W/m2K. Docieplenie wełną o gr.5cm zmniejszy ten współczynnik do 0,50 W/m2K. Czyli efekt będzie, ale do osiągnięcia zalecanego 0,15 W/m2K potrzebowałbyś 20cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185297-ocieplenie-starego-stropu/#findComment-6246849 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
