Pratchawiec 08.12.2013 01:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2013 Witam W wątku "Ogrzewający elektrycznością wystąp", post #21796 napisałem; Przed 15 laty zamieszkałem w domu ok. 220 m2 , 770m3, zbudowanym z kształtek styropianowych Thermomur - takich jak u Jaśka. Okna standardowe dwuszybowe, styropian w podłodze tylko 6 cm. Według dzisiejszych standardów DURSZLAK. Dom w całości ogrzewany elektrycznie, nie chciałem gazu, choć był w ulicy. Do 2006 roku grzałem częściowo podłogówką, częściowo - tam gdzie mam drewniane podłogi, grzejnikami ściennymi płytami marmurowymi. Moc ogrzewania ok. 20 kW. Ciepła woda z podgrzewaczy przepływowych. Do 2006 roku średnie roczne zużycie energii wynosiło łącznie 20 - 23 MWh ( w tym bytowej), w zależności od tęgości zimy. Nie miałem i nie mam żadnego podlicznika. Taryfa G 12 W, dostawca Tauron. W lutym 2006 zamontowałem 3 inverterowe jednostki PP o łącznej mocy nominalnej 16,9 kW, nominalny COP ~ 4, którymi zasadniczo grzeję cały dom. oprócz dwóch stryszków i pralni (nieogrzewane). Są skuteczne do -12 C*, poniżej ogrzewanie tradycyjne. Ilość i zwyczaje domowników nie uległy istotnym zmianom,a średnie zużycie prądu na cele bytowe - szacowane na podstawie zużycia letniego, wynosi ok. 4,8 MWh rocznie.Od 7 lat zużywam rocznie 10 -12 MWh, znów w zależności od temperatur zimowych. W tym samym domu, z podobnym zużyciem na cele bytowe, zużywam ok. 10 MWh mniej, co przy średniej cenie prądu 0,43 za kW daje oszczędność 4300 zł w stosunku rocznym.Zaznaczam; ten sam dom, te same warunki użytkowania. Jeśli przyjąć, że poprzednio na ogrzewanie wychodziło 16 - 19 MWh, a obecnie 5 - 7 można policzyć, że faktycznie osiągany średnioroczny COP przekracza 2,7.Inwestycja kosztowała mnie ok. 13 tys zł ( z montażem ). Kto chce niech liczy czas "zwrotu" edit podłogówka kablowa Dziś klimatyzatory są znacznie bardziej zaawansowane, stąd nie zdziwi mnie rzeczywisty SCOP powyżej 3,5, a może nawet sięgający 4. Pozdrawiam Pratchawiec Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 08.12.2013 08:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2013 dzięki informację Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 08.12.2013 08:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2013 Dziś klimatyzatory są znacznie bardziej zaawansowane, stąd nie zdziwi mnie rzeczywisty SCOP powyżej 3,5, a może nawet sięgający 4. Zbyt optymistycznie zakladasz. Jesli dla dedykowanych pomp PW (a to chyba "szczyt" w tej technologii jak sadze) wspolczynnik SPF nie osiaga takich wartosci, to dla klimatyzatora ktory jest pompa PP (pracuje na wyzszym skraplaniu) nie ma najmniejszych szans na osiagniecie takich wartosci jak podales. Tak mi podpowiada inzynierski "nos" i zdrowy rozsadek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 08.12.2013 08:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2013 (edytowane) http://energimyndigheten.se/sv/Hushall/Testerresultat/Testresultat/Luftluftvarmepumpar-2013-2009/?tab=2 Årsvärmefaktor = SCOP. Dane dla Borås. Oczywiscie SCOP bedzie sie roznil zaleznie od polozenia domu jak i zapotrzebowania na CO. Dzięki za link. Ciekawe wyniki. Weźmy zatem na tapetę LG Prestige (wersja Nordic - praca do -25) Malmö (8,2 º C) Dom z zapotrzebowaniem na ciepło 9100 kWh / rok SCOP 4.0 Moja lokalizacja: "prawie" Wrocław (9,1º C) Dom o zapotrzebowaniu ok. 2500 kWh / rok czy SCOP nie wyjdzie spokojnie ponad 4 ? EDIT: Wersja nordycka LG ma SCOP podany przez producenta 4.6 Edytowane 8 Grudnia 2013 przez Barth3z Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 08.12.2013 09:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2013 Zbyt optymistycznie zakladasz. Jesli dla dedykowanych pomp PW (a to chyba "szczyt" w tej technologii jak sadze) wspolczynnik SPF nie osiaga takich wartosci, to dla klimatyzatora ktory jest pompa PP (pracuje na wyzszym skraplaniu) nie ma najmniejszych szans na osiagniecie takich wartosci jak podales. Tak mi podpowiada inzynierski "nos" i zdrowy rozsadek. Kolega napisał jak jest przy starych klimach. Zasugerował ,że teraz może być lepiej. Podał SCOP 2,7 ,co pozwala w odniesieniu do prądy na amortyzację po 3 latach. Ja mam podobne obserwacje ale w stosunku do oleju. Oczywiście dla gruntówki wyjdzie lepiej.Ale obecnie problemem nie są nowo budowane domy tylko istnieją (jest ich znacznie więcej) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 08.12.2013 09:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2013 (edytowane) W lutym 2006 zamontowałem 3 inverterowe jednostki PP. Podaj model tego klimatyzatora. Zobaczymy co producent podaje w karcie katalogowej. Wtedy będzie można pogdybać. Napisz jeszcze jakie masz odczucia komfortu przy ogrzewaniu tylko klimatyzatorami. Edytowane 8 Grudnia 2013 przez Barth3z Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 08.12.2013 09:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2013 Kolega napisał jak jest przy starych klimach. Zasugerował ,że teraz może być lepiej. Podał SCOP 2,7 ,co pozwala w odniesieniu do prądy na amortyzację po 3 latach. Ja mam podobne obserwacje ale w stosunku do oleju. Oczywiście dla gruntówki wyjdzie lepiej.Ale obecnie problemem nie są nowo budowane domy tylko istnieją (jest ich znacznie więcej) Ale ja niczego z faktow ktore podal nie zakwestionowalem. Odnioslem sie jedynie scepytcznie do prognoz 'postepu technicznego" SPFa w takim ukladzie "siegajacego 4". IMHO to niewykonalne i SPF w okolicach 3 przy uzyciu klimatyzatorow bedzie juz ogromnym sukcesem, mozliwym do osiegniecia tylko w rejonie cieplutkiego Opola, gdzie kolega Pratchawiec ma zapewne "mierzony" dom. W innym rejonie kraju to szczyt nieosigalny raczej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 08.12.2013 09:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2013 Z tej tabelki wynika jeszcze jedna bardzo ciekawa prawidłowość COP dla mocy inwertera 100 % =3,7ale dla pracy z mocą 50% 5,1 A PC inwertery pracują zazwyczaj z modulacją ,natomiast dane techniczne podawane są dla 100 % Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 08.12.2013 09:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2013 Z tej tabelki wynika jeszcze jedna bardzo ciekawa prawidłowość COP dla mocy inwertera 100 % =3,7 ale dla pracy z mocą 50% 5,1 A PC inwertery pracują zazwyczaj z modulacją ,natomiast dane techniczne podawane są dla 100 % "Ciekawa" chyba. Pewnie dla +10*C Czyli wystarczy do domu kupic przewymiarowana pompe gruntowa inwertorowa, zeby "dorobic sie" jakis fantastycznych wartosc SPFa (bo zasada podobna)? Oj nie sadze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 08.12.2013 10:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2013 (edytowane) "Ciekawa" chyba. Pewnie dla +10*C Dla 7oC. Dla 2oC podają 4,6. Ale dla SCOP'a brana jest temp. średniosezonowa. Czyli wystarczy do domu kupic przewymiarowana pompe gruntowa inwertorowa, zeby "dorobic sie" jakis fantastycznych wartosc SPFa (bo zasada podobna)? Oj nie sadze. Coś w tym musi być, bo Daikin właśnie taką zbudował i planuje lada chwila sprzedaż. Podobno COP'a podają powyżej 6 ... Edytowane 8 Grudnia 2013 przez Barth3z Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 08.12.2013 10:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2013 (edytowane) Dla 7oC. Dla 2oC podają 4,6. Ale dla SCOP'a brana jest temp. średniosezonowa. Niewiele sie pomylilem. Twoj dom potrzebije 75% energii w duuuuzo nizszym przedziale temperatur. To sa zwykle manipulacje cyferkami na ktore ma sie nabrac niezorientowany klient. Coś w tym musi być, bo Daikin właśnie taką zbudował i planuje lada chwila sprzedaż. Podobno COP'a podają powyżej 6 ... COP to sobie moze miec. Dal Ciebie sie liczy SPF a ten bedzie ..... 4,2? Edytowane 8 Grudnia 2013 przez Pyxis Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kbab 08.12.2013 10:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2013 Moge zapytac jak pomierzyles energie dostarczona przez urzadzenie? PS. Mozesz przypomniec linka do tabelki z Twoim zuzyciem? wszystko podałem w tamtym temacie, link wcześniej podałem - nie będę się "ośmieszać". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kbab 08.12.2013 10:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2013 Z tej tabelki wynika jeszcze jedna bardzo ciekawa prawidłowość COP dla mocy inwertera 100 % =3,7 ale dla pracy z mocą 50% 5,1 A PC inwertery pracują zazwyczaj z modulacją ,natomiast dane techniczne podawane są dla 100 % Tabelka przyjmie wszystko, zwłaszcza dane producenta, rzeczywistość te dane zweryfikuje, prosty kalkulator sprawności klimatyzatora jest w arkuszu z mojej stopki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 08.12.2013 10:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2013 wszystko podałem w tamtym temacie, link wcześniej podałem - nie będę się "ośmieszać". Ale podaj go prosze jeszcze raz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 08.12.2013 10:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2013 Tabelka przyjmie wszystko,[...] O to to kolego. Dobrze, ze w koncu zdajesz sobie z tego sprawe. Moze nie bedziesz sie dzielil z nami linkiem w kazdym poscie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kbab 08.12.2013 10:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2013 Moze nie bedziesz sie dzielil z nami linkiem w kazdym poscie. Ok, będzie bez sygnatury Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 08.12.2013 10:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2013 Ok, będzie bez sygnatury Ja nie pisalem o sygnaturce, tylko o tym, ze w tresci posta tez podajesz tego linka. I to wcale nie rzadko. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 08.12.2013 11:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2013 Inverterowa G/W Daikina tez, gdzie przy czesciowym obciazeniu miala COP >6. Mozesz napisac, ze Twoje autko spala 0,5 [l/100km]. Bedzie to prawda. Musisz tylko dodac, ze przy zjezdazniu z gorki z odlaczonym napedem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 08.12.2013 11:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2013 (edytowane) Niewiele sie pomylilem. Twoj dom potrzebije 75% energii w duuuuzo nizszym przedziale temperatur. To sa zwykle manipulacje cyferkami na ktore ma sie nabrac niezorientowany klient. To prawda ... W domu "zwykłym" powietrzna pompa ciepła będzie sobie nabijała COP'a (grzała) już od 15oC na zewnątrz. U mnie włączy się przy znacznie niższych temperaturach zewnętrznych co spowoduję niższą efektywność. Ale tak samo spadnie SCOP dla pompy ciepła p-w jak i p-p, więc tak jak pisałem wcześniej, należy patrzeć na różnicę w SCOP dla różnych urządzeń. Czyżbyś między wierszami chciał przemycić stwierdzenie - tylko gruntowa ? Edytowane 8 Grudnia 2013 przez Barth3z Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 08.12.2013 11:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2013 Pewnie tak Zadaj sobie tylko pytanie co TY potrzebujesz do bardzo cieplego domu. To samo co inni do innych domów - taniego w zakupie i eksploatacji systemu grzewczego Stąd ten post o pompach ciepła p-p, bo takie teoretycznie nadają się idealnie do domów pasywnych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
