Pompa ciepła do CO jako klimatyzator z funkcją grzania
Barth3z
To samo co inni do innych domów - taniego w zakupie i eksploatacji systemu grzewczego
Uważam (z doświadczenia), że najbardziej komfortowy jest system mieszany tj posiadający możliwości akumulacji ciepła jak również szybkiego ogrzania domu. Dlatego skłaniałbym się do podłogówki + klima, taki system pozwoli utrzymać odpowiednią temp w czasie kiedy nie ma nikogo w domu jak i szybko ją doprowadzić do komfortowej kiedy potrzebujemy. Średnia temp w domu byłaby niższa co przekłada się na niższe koszty eksploatacji. Dodam, że dzisiejsze pc (multisplit) mogą z powodzeniem pracować w takim systemie tj ogrzewać podłogówkę, cwu i powietrze.
  • Odpowiedzi 267
No tak... Zapomnialem ze twoja jest najlepszejsza i najtansza...:)
Przedstawisz jskies niezalezne testy, certyfikaty itd?
Czy tez twierdzisz ze nie ma samochodow co spalaja mniej od twojego ?
Bo zaczynasz troszke przypominacjazde na tym samym wozku. Nie ma mozlieosci ze sa oroduktu lepsze... I lepszejsze?
Ty mi za to zaczynasz przypominac kogos innego z tymi swoimi certyfikatami i testami niezaleznymi. Inna chce faktur, a Ty sie na te testy uparles.Wlacz koorwa myslenie zamiast szukania "testow i certyfikatow".
I na Boga zacznij czytac posty ze zrozumieniem! Ja o chlebie, a Ty o niebie. Slowo pisane ma to do siebie, ze jak za pierwszym czytaniem nie zalapiesz, to mozesz i 10x przeczytac. :)
Zakladam ze jestes inteligietna osoba i jestes w stanie sobie wyobrazic sytuacje gdy 14kW PC oddaje 7kW
pobierajac np. 1.2 kW...
Bo nie wiem jak Twoj ale moj samochod pali mniej na nizszych obrotach przy 90km/h anizeli 140...
Tak samo korzystniejsze sa nizsze obroty od wyzszych ...;)
Nie zrozumiqles wogole mojej analogii z autkiem.
Chcialem powiedzic tylko tyle, ze podanie jakiegos parametru (czy to bedzie COP, czy spalanie autka) wyrwanego z kontekstu, moze wprowadzic czytajacego w blad, pomimo ze wartosc ta jest do osiagniecia w specyficznych warunkach. Ne jest to jednak wartosc "eksploatacyjna".
Klimatyzatory o których pisałem wyżej to:
2 x Fujitsu AWY 14 LSAZ, moc grzewcza nominalna 6,8 kW, COP nominalny 3,96 - w późniejszym marketingu "NOCRIA"
szczegółowe dane znalazłem tu:
http://r410a.ru/upload/general/awy14lsaz%20aoy14lsawc.pdf
1 x Fujitsu AOY 9 LFBC, moc grzewcza nominalna 3,6 kW, COP nominalny 4,04
tabelka z jakiegoś testu -
http://www.saastaenergiaa.fi/tiedostot/spn_testi.pdf
Maszyny sprzed lat ośmiu, dedykowane do grzania do > -10 C.
Co do komfortu;
Przeciągów nie ma. Jest szum mniejszy, większy lub wręcz duży. Dla mnie podobny do szumu fal na morzu.
Napisałem przy okazji innej dyskusji;
Zwracam uwagę na jeszcze jedną kwestię. Podawane w prospektach reklamowych informacje o cichej pracy jednostek wewnętrznych są prawdziwe, o tyle tylko o ile dotyczą najniższych ich biegów i co za tym idzie wydajności, czy to chłodniczej czy cieplnej. Dla mocy nominalnych wentylatory w/w jednostek muszą pracować na full. Dlatego przy doborze należy je przewymiarowywać tak, by oczekiwaną charakterystykę pracy uzyskiwały co najwyżej na biegach średnich. Dotyczy to również jednostek inverterowych.
Pratchawiec
Pratchawiec, dzięki za bardzo konkretne wnioski.
Porównałem twoje urządzenia do tego LG, o którym pisałem w pierwszym poście i jeśli chodzi o poziom szumów, to ten LG przy pracy na maxa szumi tak jak u ciebie na LOW. A średni przepływ powietrza w LG to tak jak u ciebie super quiet.
Natomiast u ciebie urządzenie z COP'em ok. 4 dało SCOP na poziomie 2,7. Analogicznie licząc dla LG z COP=5,6, SCOP realny powinien przekroczyć 4 (oczywiście mowa o pracy LG w twoim domu, w twoim regionie).
Pyxis, właśnie dlatego, że koszty utrzymania ciepła (zakładając PC) bedą gówniane, to dlatego na znaczeniu przybiera wartość inwestycyjna systemu grzewczego.
ja też popieram takie rozwiązanie i mam zamiar sprawdzić to w praktyce , w przyszłym tygodniu odpalam klimę . na razie walczę z ustawieniami sterowników kabli
Edytowane przez qubic
Poki co wodna podlogowka pedzona grzala i szczesliwys jak prosie w blocie. Klimatyzator na letnie upaly.
Edytowane przez Pyxis
A wiec wszystkie dane, czy to PC, AGD czy samochody sa wyrwane z kontekstu... I nie ma sie co nimi sugerowac.
A pytalem powaznie, czy Twoja PC brala udzial w jakims niezaleznym tescie?
Nie. Twoje takie byly i do nich sie odnioslem podajac analogiczny przyklad dla (bliskich Ci mentalnie) spraw motoryzacji. Widze jednak, ze trybisz jak "dizelek" w zimie.
Jasne, ze brala. W Miss Polonia. ;)
Masz coś na wzór Samsunga EHS czy po prostu osobna klima i osobna PC do podlogówki i CWU ?
Jeśli jednak podłogówka ma być, to co powiecie na taką PC?:
http://www.jula.pl/pompa-ciepa-powietrze-woda-6-3kw-416107
Na forum w watku pomp PW byla "omawiana" jakies 3 mce temu. Poszukaj.
W porownaniu z grzaniem klima to jest alternatywa nie do pogardzenia. No i dla domu o tak malym zapotrzebowaniu na cieplo. :)
Dzięki Pyxis. Poczytałem, ale nie ma nic konkretnego. Nie ma jeszcze śmiałka, który pochwaliłby się pracą takiej PC u siebie w domu.
Oglądając kartę katalogową można zobaczyć, że PC Jula przy -15oC daje moc ok. 4kW. Tyle samo co powietrzna pompa LG ale porównując pobór energii w tych warunkach wychodzi, że Jula ma COP nieco ponad 2, a LG ok. 4.
Ten LG nie wiem czy ma SPF=4 przy +7*C. :)
Widze nadal nabierasz sie na takie bajki. Rozrozniej COP od SPF. Sama wartosc COP jest dla Ciebie jako uzytkownika i tego co placi za prad bezuzyteczna wartoscia.
Nie, nie nabieram się. Liczę tylko dla porównania wg danych katalogowych obu pomp.
Jula pracuje niby do -25oC, pewnie poniżej -15oC non stop leci na grzałce, ale to może być wystarczające jako uzupełnienie dla klimatyzatorów i dla grzania CWU.
qubic, ja jestem jednak za rurkami w podłodze. Bardziej uniwersalne.
Edytowane przez Barth3z
Pyxis.... jak SPF bedzie 4 przy +7*C Czy "season" u Ciebie czy gdziekolwiek to stale 7*C?
Powinienem napisac "SPF", bo tutaj chodzi mi o COP, ale z uwzglednieniem pelnego bilansu takiego urzadzenia, a nie samej sprezarki (defrosty, grzalka karteru, kabel "antyoblodzeniowy", obiegowka, elektronika. Z racji wiecej niz jednej definicji COP mozna ta wartoscia manipulowac i macic w glowach potencjalnym klientom.
Jakosciowo i sprawnosciowo mysle ze dobra P/P bedzie lepsza od Jula. Na koniec dnia takze tansza :)
Pytaniem jest czy dom pasywny z WM potrzebuje ogrzewania podlogowego wszedzie.
U nas teraz chodzi MHI na pietrze... , na zewnatrz ca -2* i wiatr. Wydmuchiwane powietrze ca 45*C przy max nadmuchu. Zadana temp na PC 25*C w pokojach 21,5*C
Ogrzewane ca 60-65m2. Zuzywa 600W/h ile oddaje nie wiem... :rolleyes: ( samo zmniejszenie nadmuchu pewnie sprawi ze bedzie chciala ca 450W )
P/W teraz nie chodzi... zalonczy sie pewnie nad ranem... a P/P i tak przed spaniem wyloncze...
No tak. To jest moim zdaniem optymalne rozwiązanie zarówno pod kątem ekonomicznym jak i komfortowym. Tylko, że nie ma sensu dla domów pasywnych. Albo inaczej, to dom pasywny przy takim układzie nie ma sensu, bo nie opłaca pakować się w grube izolacje, skoro i tak będzie podłogówka zasilana PC. Henok pisał, że w takim wypadku optymalny jest dom 35-40kWh/m2/rok.
Mnie ta pompa cały czas chodzi po głowie. Cały problem w moim przypadku taki, że przy -15 nie zmieszczę się w taniej taryfie. Ale mógłbym dogrzać grzałką, takich dnia jest kilka-kilkanaście w roku, a dom buduję tak, żeby można było grzać go samym prądem. ta pompa to mimo wszystko niski koszt inwestycji (chociaż należy do jej ceny doliczyć zestaw montażowy za 1000 zł i koszt montażu jednostki zewnętrznej) i w moim przypadku nawet zakładając średnioroczny COP = 2 miałaby sens.
jeśli chodzi o klimę, to też chodzi mi czasem po głowie, ale raczej chyba coś tańszego, co mogłoby ewentualnie wspomóc główny system ogrzewania w okresach przejściowych i dać trochę chłodu latem. miałem do tej pory okazję mieszkać w kilku mieszkaniach ogrzewanych tylko klimatyzatorem (zawsze trafiałem na Daikiny, nie wiem jakie modele, ale na pewno żadne nowości) i to nie jest nic dobrego. nie mógłbym polecić tego jako główny system grzewczy z czystym sumieniem.
