katja 13.05.2004 14:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2004 Mam komin na środku chałupy /kanał dymowy + kanał wentylacyjny/. W kanale wentylacyjnym są dwa otwory /z kratkami/ naprzeciw siebie. Jest to jedno pomieszczenie. Przyszedł kominiarz i okazało się, że w tym kanale nie ma ciągu. Kazał zamurować jedną kratkę /otwór/. Nie jest to duży problem, komin jeszcze nierozliczony, murarze poprawią, ale oni twierdzą, że tak właśnie się robi.Jak to właściwie jest? Jeden kanał - jeden wlot? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18531-kana%C5%82-wentylacyjny/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bea3 13.05.2004 15:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2004 Najlepszym rozwiązaniem jest jeden kanal jeden wlot,a kratki na przeciwko siebie są bez sensu.zamiast wentylacji masz domowe smrody w całym domu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18531-kana%C5%82-wentylacyjny/#findComment-315499 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adamkom 13.05.2004 18:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2004 Zgadzam się z Bea3. Bedą smrody latały po mieszkaniu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18531-kana%C5%82-wentylacyjny/#findComment-315573 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Karmanquk 14.05.2004 19:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2004 Witam Tak właśnie jest, jedna kratka jeden przewód, na każde pomieszczenie osobny przewód wentylacyjny (za wyjątkiem pokoi, chyba że chcesz - chociaż ostatni aneks do PN która mówi o wentylacjach przewiduje ile powietrza ma zostać odprowadzone pośrednio lub bezpośrednio z pokoi). Nie masz się nad czym zastanawiać, a jeżeli masz nierozliczonych murarzy to proponuję policzyć czy z każdego pomieszczenia (kuchnia, łazienka, pralnia, WC, garaż, spiżarka czy inne pomocnicze pomieszczenia) jest osobny przewód wentylacyjny - dla własnej wygody w późniejszym użytkowaniu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18531-kana%C5%82-wentylacyjny/#findComment-316615 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
katja 15.05.2004 11:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2004 Dziękuję Wam za odpowiedzi Pozdrawiam Kasia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18531-kana%C5%82-wentylacyjny/#findComment-316816 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aru 15.05.2004 13:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2004 nie kumam, te dwie kratki są na jednym przewodzie i otwarte do jednego pomieszczenia? jeżeli tak to po co zamurowywać (lub robić dwie kratki - jak kto woli) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18531-kana%C5%82-wentylacyjny/#findComment-316857 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Karmanquk 15.05.2004 22:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2004 aru nie, są dwie kratki na jednym przewodzie w dwóch różnych pomieszczeniach (przebite na wylot) dlatego jedną trzeba zamurować, żeby nie doszło do sytuacji gdy powietrze zamiast iść do przewodu kominowego i ponad dach przechodzi z jednego pomieszczenia do drugiego. Taka sama sytuacja gdy na jednym przewodzie są dwie kratki ale na różnych kondygnacjach (chyba że blok i system wentylacji zbiorczych- ale to inna bajka) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18531-kana%C5%82-wentylacyjny/#findComment-317041 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mdzalewscy 16.05.2004 18:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2004 jaką średnice kanału wentylacyjnego polecacie ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18531-kana%C5%82-wentylacyjny/#findComment-317266 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Karmanquk 16.05.2004 19:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2004 Jeżeli murowany z cegły : 0,14x0,14 m, jeżeli okrągły z pustaczków wentylacyjnych: fi 0,15 m, systemowe: zależy jakie ma producent.To zalecane i najczęściej stosowane. Jeśli chodzi o przepisy: (DzUNr 75 poz 690 - Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie)par. 140 ust. 5 przewody kominowe do wentylacji grawitacyjnej powinny mieć powierzchnię przekroju co najmniej 0,016 m2 oraz najmniejszy wymiar przekroju co najmniej 0,1 m Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18531-kana%C5%82-wentylacyjny/#findComment-317279 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
