krzysbiker 04.12.2013 15:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2013 (edytowane) witam mam pytanie odnośnie izolacji poddasza a dokładnie pustych przestrzenie miedzy krokwiami jak widać na rysunku krokwie maja 18 cm czyli wełną jaka chce zastosować to albo 15 cm lub 20 cm po tym na górze pełne deskowanie żeby można było chodzić po strychu pod krokwiami sznurki zabezpieczające żeby wełna się trzymała oraz folia izolacyjna żółta niżej pusta przestrzeń oraz podwieszany sufit dodam ze skośny dach nie będzie izolowany i teraz pytanie : -jaka wełne uzyc żeby spełniała wystarczająco zadanie 20 cm czy 15 cm -jaka lambde 33 ,35, czy 39 tak aby był w miare koszt do jakości Edytowane 4 Grudnia 2013 przez krzysbiker Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185316-iolacja-stropu-drewnianego-miedzy-krokwiami-15cm-czy-20-cm-jak-lambda/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ci_d 04.12.2013 16:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2013 Producęci wełny zalecają zawsze dwie warstwy aby krokwie a w Twoim przypadku jętki nie tworzyły mostków termicznych. Na twoim miejscu dał bym 15 pomiędzy krokwie i drugą warstwę (może być cieńsza) pod krokwie pomiędzy stelarz sufitu podwieszanego i w profile. Później folią i płyta. Ja bym tak zrobił Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185316-iolacja-stropu-drewnianego-miedzy-krokwiami-15cm-czy-20-cm-jak-lambda/#findComment-6215566 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysbiker 04.12.2013 16:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2013 a jaka lambda bo jest tego sporo? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185316-iolacja-stropu-drewnianego-miedzy-krokwiami-15cm-czy-20-cm-jak-lambda/#findComment-6215570 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ci_d 04.12.2013 17:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2013 Ja kupiłem toprocka z współczynnikiem 0,035 to już dość dobry współczynnik a chyba dla wełny skalnej najlepszy. Ale według mnie lepszy dużego producęta podstawowy niż marketowy z lepszym współczynnikiem. Staranność wykonania jest chyba ważniejsza od lambdy. Ale powinna chyba zawierać się pomiędzy 0,039 a 0,033 jeśli ma być "ciepło" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185316-iolacja-stropu-drewnianego-miedzy-krokwiami-15cm-czy-20-cm-jak-lambda/#findComment-6215590 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 04.12.2013 17:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2013 Staranność wykonania jest chyba ważniejsza od lambdy. Ale powinna chyba zawierać się pomiędzy 0,039 a 0,033 jeśli ma być "ciepło" Oczywiście trzeba się przyłożyć i lambda nie będzie miała takiego znaczenia. Zawsze możesz nadłożyć grubością i wyjdzie na to samo. Czy użyjesz wełny o współczynniku przewodzenia ciepła (lambda) o wartości 0,033 W/mK czy będzie to 0,039 W/mK to stawiając sobie za cel osiągnięcie współczynnika przenikania ciepła "U" np 0,2 W/m^2*K to z wyższą "lambdą" musisz dać tego więcej i tyle. Oczywiście że dwie warstwy i dał bym 18 cm w krokwie i 10 pod . Jeśli zrobienie elewacji kosztuje koło stówy za 10cm jakiegoś EPS'a to za tą kasę masz ocho cho ile wełny. Nie same czyste straty się liczą, ale i też osłona tej wełny skuteczna przed parą wodą i przed wiatrem. Plus zwiększania izolacji ? powiększa też stała czasowa budynku i odporność na nagłe zmiany temperatury tak że to razem ze sobą idzie w parze. Zrób tak aby Ci za 10 lat nie przyszło znowu kombinować bo jednak mało dałem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185316-iolacja-stropu-drewnianego-miedzy-krokwiami-15cm-czy-20-cm-jak-lambda/#findComment-6215608 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ci_d 04.12.2013 18:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2013 Nic dodać nic ująć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185316-iolacja-stropu-drewnianego-miedzy-krokwiami-15cm-czy-20-cm-jak-lambda/#findComment-6215677 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Katarzyna S 10.12.2013 12:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2013 Pod tym linkiem są dostępne bezpłatne programy obliczeniowe: http://knaufinsulation.pl/doradztwo/programy-obliczeniowe, które można wykorzystać przy optymalizacji grubości ocieplenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185316-iolacja-stropu-drewnianego-miedzy-krokwiami-15cm-czy-20-cm-jak-lambda/#findComment-6224949 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariusz242 10.12.2013 12:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2013 No to jeszcze ja coś napisze bo też jestem na tym samym etapie.Ja między belki stropowe o wysokości 18 cm daje wełnę 18, lambda 0,039.Poniżej pomiędzy sufitem z k-g a belkami daję 15 cm wełny, lambda 0,034.Wełnę biorę firmy Schwenk Climawool. jak dla mnie najkorzystniejsza cenowo w porównaniu do parametrów.Dodatkowo na belki stropowe nie daję folii paraizolacyjnej a membranę (trochę słabszą niż na dach bo 100). Po to aby wilgoć jeśli się dostanie to mogła sobie odparować. Folii paroizolacyjnej bym nie kładł. Ta folia będzie oczywiście nad płytami g-k. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185316-iolacja-stropu-drewnianego-miedzy-krokwiami-15cm-czy-20-cm-jak-lambda/#findComment-6225014 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 10.12.2013 15:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2013 Dodatkowo na belki stropowe nie daję folii paraizolacyjnej a membranę (trochę słabszą niż na dach bo 100). Po to aby wilgoć jeśli się dostanie to mogła sobie odparować. Folii paroizolacyjnej bym nie kładł. Ta folia będzie oczywiście nad płytami g-k. Folię paroizolacyjną daje się od strony ciepłej. Wełna folia pustka 1,5 cm płyta GK ... drugiej strony czyli wiatroizolacja i dach nie piszę oczywiste . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185316-iolacja-stropu-drewnianego-miedzy-krokwiami-15cm-czy-20-cm-jak-lambda/#findComment-6225425 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariusz242 10.12.2013 20:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2013 Folię paroizolacyjną daje się od strony ciepłej. Wełna folia pustka 1,5 cm płyta GK ... drugiej strony czyli wiatroizolacja i dach nie piszę oczywiste . Czyli tak jak napisałem. patrząc od dołu u mnie będzie w taki sposób: płyta g-k, folia paroizolacyjna, 1. warstwa wełny w stelarzu, druga warstwa wełny między belkami stropowymi, membrana, deski/płyty OSB Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185316-iolacja-stropu-drewnianego-miedzy-krokwiami-15cm-czy-20-cm-jak-lambda/#findComment-6226014 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mxxxx 11.12.2013 06:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2013 witam mam pytanie odnośnie izolacji poddasza (...) tak aby był w miare koszt do jakości w takich przypadkach robię izolację z granulatu, bo robocizna banalna (bierzesz worek i rozsypujesz), a sam materiał połowę tańszy, a jeśli masz trochę samozaparcia i dobrze poszukasz to z pocałowaniem w rękę znajdziesz granulat 3 razy taniej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185316-iolacja-stropu-drewnianego-miedzy-krokwiami-15cm-czy-20-cm-jak-lambda/#findComment-6226540 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariusz242 11.12.2013 13:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2013 Tez zastanawiałem się nad granulatem. Tylko że granulat też na czymś musi leżeć - wg mnie należałoby podbić od spodu płyty osb i na nie wysypać granulat. (tak zresztą robili inni z którymi w tej sprawie rozmawiałem). A wtedy koszt granulatu + OSB wychodzi drożej niż wełna. Zrobiłem tak tylko w kotłowni i garażu. Granulat kupiłem Rocwoola i wcale nie by taki tani. Poza tym granulat ma lambdę 0,04 więc aby uzyskać ten sam efekt trzeba naprawdę sporą warstwę wysypać a wtedy to koszty będą na pewno wyższe niż zwykła wełna. (no chyba że rzeczywiście będzie się mieć granulat 3 razy tańszy - ja do takiego nie dotarłem dlatego w pozostałej części domu będzie wełna). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185316-iolacja-stropu-drewnianego-miedzy-krokwiami-15cm-czy-20-cm-jak-lambda/#findComment-6227469 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mxxxx 11.12.2013 14:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2013 (edytowane) ad1. granulaty lekkie np: styropian 10kg/m3 sypiemy wprost na karton gips, granulaty ciężkie np wełnę 90kg/m3 sypiemy tak samo wprost na karton gips tylko trzeba wzmocnić wieszaki, nabijanie OSB kompletnie bez sensuad2. lambda granulatu 0,04 prawie taka sama co innych materiałów np 0,039 przy 40cm grubości różnica w U wychodzi na 4 miejscu po przecinkuad3. normalna cena granulatu to w okolicach 50zł/m3 ale jak się chce poszukać to można za 30zł/m3 wyrwać, ale owce są po to żeby je strzyc więc jak inwestor niekumaty humanista to można i po 200zł/m3 fakturę klepnąć Edytowane 11 Grudnia 2013 przez mxxxx Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185316-iolacja-stropu-drewnianego-miedzy-krokwiami-15cm-czy-20-cm-jak-lambda/#findComment-6227528 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariusz242 11.12.2013 21:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2013 Bez płyt osb to rzeczywiście granulat wychodzi taniej. Ale ja miałem dostęp do tańszej wełny więc ta różnica jak dla mnie nie jest duża. Poza tym przy 40 cm grubości granulatu nacisk na 1m2 płyty g-k wynosi 36 kg!! Wg mnie za dużo żeby spać spokojnie. PS. Być może Ciebie by ostrzygli jakbyś kupował wełnę a mnie jakbym kupował granulat. Każdy jeśli nie jest niekumatym humanistą to analizuje co może i za ile dostać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185316-iolacja-stropu-drewnianego-miedzy-krokwiami-15cm-czy-20-cm-jak-lambda/#findComment-6228450 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mxxxx 12.12.2013 04:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2013 a jaki wychodzi nacisk na karton gipsy 40cm wełny 90kg/m3 ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185316-iolacja-stropu-drewnianego-miedzy-krokwiami-15cm-czy-20-cm-jak-lambda/#findComment-6228652 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariusz242 12.12.2013 12:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2013 Wełnę można podwiązać sznurkiem lub drucikiem i nie naciska na płyty. a na pewno można tak zrobić z warstwa która będzie między belkami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185316-iolacja-stropu-drewnianego-miedzy-krokwiami-15cm-czy-20-cm-jak-lambda/#findComment-6229564 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
