selftractor 05.12.2013 00:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2013 Witam mam taki problem. Chciałem wygładzić trochę ściany i pomalować. Jednak po zdjęciu tapet okazało się że pracy będzie dużo więcej. Miejscami tynk odszedł w całości - efekty dawnych zalań lub pęknięcia ścian. To nie problem. Problemem są warstwy jakie znalazłem po drodze. Na tynku jest pierwsza warstwa żółta, miejscami na niej warstwa różowa, na tym czasem gips, a czasem jakaś szaro-niebieska warstwa. Na wierzchu jakaś gładź i farba. Całość zamieściłem na zdjęciu. Pytanie jak głęboko powinienem usuwać te warstwy by gładź trzymała się mocno?? Dodam że żółta warstwa trzyma się mocno (jakby jakaś farba), natomiast różowa (wygląda jak jakiś tynk - wyraźna faktura) schodzi "jak zła". Szaro-niebieska (gładka występująca miejscowo) ściera się przy użyciu wody i do najlepiej przylegających nie należy. Na tym wszystkim gładź i farba odchodzi płatami. Co to za warstwy i jak głęboko powinienem je usunąć?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185330-remont-mieszkania-pomocy-z-tymi-%C5%9Bcianami/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
silver_stas 05.12.2013 18:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2013 Należy usunąć wszystkie warstwy farb do tynku . Usunąć źle trzymające się kawałki tynku . Gładzią raczej tego nie wyrównasz , warto też sprawdzić pionowość ścian i czy są proste , bo można się zdziwić . Najprościej wtedy przykleić rigipsy . Robisz tylko gładź na złączach i jest gładko i prosto . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185330-remont-mieszkania-pomocy-z-tymi-%C5%9Bcianami/#findComment-6217482 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
selftractor 05.12.2013 20:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2013 Dzięki za odpowiedź. Tak czułem, że nie będzie kolorowo. Ściany proste nie są. Najczęściej występuje buła na dole ściany i cała góra ucieka na zewnątrz. Miejscami nawet 1,5 cm na 2 m. Jeśli chodzi o gładź to nakładany dość grubo Gipsar Uni pokrywa ścianę i trzyma się dobrze, oczywiście na zagruntowany tynk. Myślę, że w 2-3 warstwach powinienem się z tym uporać. A płyty myślisz na profilu czy przyklejaną?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185330-remont-mieszkania-pomocy-z-tymi-%C5%9Bcianami/#findComment-6217937 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
silver_stas 06.12.2013 14:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2013 Gładzią tego nie wyrównasz . Ja miałem też takie różnice , które można wyrównać tylko tynkiem , ale trzeba skuć wszystko . Wybrałem wg. mnie łatwiejszy sposób . Po usunięciu farb i luźnych fragmentów tynku , po zagruntowaniu , przykleiłem płyty na plackach kleju gipsowego . Uzyskujesz idealnie prostą i gładką ścianę , a gładź robisz tylko na zaspoinowanych łączach . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185330-remont-mieszkania-pomocy-z-tymi-%C5%9Bcianami/#findComment-6219154 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sokratis 08.12.2013 18:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2013 Skuwanie wszystkiego to chyba jedyne sensowne rozwiązanie, a te żółte fragmenty faktycznie wyglądają na bardzo dobrze przylegające. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185330-remont-mieszkania-pomocy-z-tymi-%C5%9Bcianami/#findComment-6221601 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
