Mam taką sprawę mianowicie złożyłem dokumenty do nadzoru budowlanego w sprawie zakończenia budowy domu jednorodzinnego i dostałem sprzeciw z powodów:
- powiększenie szerokości budynku (zwiększyłem ocieplenie nie wpisując tego w dziennik budowy)
- nie mam zamontowanego balkonu
- nie mam tynku zewnetrznego
Mam 14 dni na wniesienie odwołania w przeciwnym wypadku sprawą zajmuje się dział prawny i przyślą mi kontrolę ws celu sprawdzenia czy rzeczywiście budynek jest większy i czy go nie użytkuję (a ja niestety mieszkam już w domu)
Ktoś wie jakie kary i w jakich wysokościach mi grożą?
Odwołanie będę pisał ale nie wiem czy przyniesie skutek (pani z nadzoru oczywiście nie chciała mi udzielić żadnych informacji na temat odwołania)
https://forum.murator.pl/topic/185332-zako%C5%84czenie-budowy-sprzeciw-urz%C4%99du/
Nie wpis w dziennik budowy, tylko poprawki naniesione na projekt, przez projektanta.
Ps. Co to znaczy "nie mam zamontowanego balkonu" ?
Edytowane przez sSiwy12
https://forum.murator.pl/topic/185332-zako%C5%84czenie-budowy-sprzeciw-urz%C4%99du/#findComment-6216489
co do balkonu to mam szpilki które wystają z muru i do tego ma być zamontowany drewniany balkon
co napisać w odwołaniu? Czy jest jakaś tolerancja wymiarów budynku w stosunku do projektu?
https://forum.murator.pl/topic/185332-zako%C5%84czenie-budowy-sprzeciw-urz%C4%99du/#findComment-6216782
A projekt zastępczy kiedy się robi?
Mi kierownik zrobi na koniec - po inwentaryzacji stanu surowego czyli już za tydzień/dwa - projekt zastępczy i ten złożę do urzędu przed zakończeniem budowy., np.kalenica poszła w górę i już formalna niezgodność z projektem jest.
https://forum.murator.pl/topic/185332-zako%C5%84czenie-budowy-sprzeciw-urz%C4%99du/#findComment-6217155
Nie zawsze musi być projekt zastępczy i nowe PnB - to zależy od kwalifikacji zmiany (istotna lub nieistotna), a tej dokonuje projektant.
Zmiany nieistotne, projektant zaznacza na projekcie (na czerwono) + ewentualnie opis i jego podpis.
https://forum.murator.pl/topic/185332-zako%C5%84czenie-budowy-sprzeciw-urz%C4%99du/#findComment-6217191
O ile zwiększyłeś grubość styropianu? Jak rozumiem wyszło to z inwentaryzacji powykonawczej?
Właśnie chciałem kupić styropian trochę grubszy niż projekt przewiduje i zacząłem się bać, a też jestem z Poznania.
U nas chyba nic nadzorowi nie umknie.
https://forum.murator.pl/topic/185332-zako%C5%84czenie-budowy-sprzeciw-urz%C4%99du/#findComment-6218563
A ja zmniejszyłem grubość ocieplenia (zamiast 20cm planowanego białego dałem 15cm grafitowego), oprócz tego zmieniłem (zmniejszyłem) taras na gruncie, oraz układ kostki brukowej - myślicie że te zmiany mogą mieć wpływ?
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/185332-zako%C5%84czenie-budowy-sprzeciw-urz%C4%99du/#findComment-6218602
zwiększyłem z 10 na 18 cm, no i nie jestem pewny czy murarze odpowiednio wykonali fundament
Ja chciałem z 12 zamienić na 18, to teraz mam zagrychę.
Czyli trzeba by zmierzyć gdzie jest problem, poza tym tak się zastanawiam...."powiększenie szerokości budynku", hmm a co z długością?
Byli zobaczyć, że nie masz tynku? Czy wyczytali z dziennika?
https://forum.murator.pl/topic/185332-zako%C5%84czenie-budowy-sprzeciw-urz%C4%99du/#findComment-6218899
długość im się zgadza
Co do tynku to widać na zdjęciu z charakterystyki energetycznej że nie ma tynku nie wiem czy zdjęcie jest obligatoryjne ale u mnie gość zrobił
https://forum.murator.pl/topic/185332-zako%C5%84czenie-budowy-sprzeciw-urz%C4%99du/#findComment-6218950
U mnie też są takie zmiany tzn grubość ocieplenia. Zamiast dachówki ceramicznej blachodachówka. Powiększony otwór drzwiowy do salonu a w kuchnie zmniejszony. Wszystko dlatego , że kierbud powiedział, że nie ma żadnego problemu i , żebyśmy robili jak nam pasuje. czy w takim przypadku mogą być problemy?
czy to on wszystko załatwia na odbiór budynku?
https://forum.murator.pl/topic/185332-zako%C5%84czenie-budowy-sprzeciw-urz%C4%99du/#findComment-6223064
Myślę, że u Ciebie jedyny problem może być ze zmianą grubości ocieplenia.
Brachol, sprawdzałeś może już o ile masz za szeroki dom? Jakieś postępy w sprawie?
https://forum.murator.pl/topic/185332-zako%C5%84czenie-budowy-sprzeciw-urz%C4%99du/#findComment-6224394
u mnie takie zmiany (min grubość ocieplenia) były wprowadzone do dziennika przez kierownika i naniesione na projekt od razu i odbiór przeszedł bez żadnego protestu. No ale ja płaciłam za kierownika normalnie i wymagałam też normalnie wykonania swojej roboty. Zresztą za każdym razem jak coś zmienialiśmy to kierownik o tym wiedział (i mówił co można a co nie) i on tez składał wszystkie dokumenty do odbioru. Edytowane przez Johna
uzupełnienie
https://forum.murator.pl/topic/185332-zako%C5%84czenie-budowy-sprzeciw-urz%C4%99du/#findComment-6225342
u mnie takie zmiany (min grubość ocieplenia) były wprowadzone do dziennika przez kierownika i naniesione na projekt od razu i odbiór przeszedł bez żadnego protestu. No ale ja płaciłam za kierownika normalnie i wymagałam też normalnie wykonania swojej roboty..
Myślę, ze to wyjaśnia wszelkie watpliwości.
https://forum.murator.pl/topic/185332-zako%C5%84czenie-budowy-sprzeciw-urz%C4%99du/#findComment-6225357
Jak kierbud podpisał, że wybudowano zgodnie z projektem, to masz go w garści - niech Ci wszystko załatwia z projektantem, bo inaczej będzie odpowiadał za potwierdzenie nieprawdy - czyli czyn karalny.
https://forum.murator.pl/topic/185332-zako%C5%84czenie-budowy-sprzeciw-urz%C4%99du/#findComment-6225510
na razie jestem na etapie pisania odwołania i wyjaśnień i będę czekał na decyzję urzędu. Teraz już wiem że kierownik pokpił sprawę i nie wpisał do dziennika zmiany ocieplenia i nie naniósł na projekt a powinien to zrobić (chociaż w moim przypadku w projekcie w wymiarach nie ma uwzględnionego ocieplenia - projekt kupowałem pod koniec 2003 roku wtedy z tego co wiem były inne przepisy bo teraz już trzeba w projekcie uwzględniać grubość ocieplenia).
https://forum.murator.pl/topic/185332-zako%C5%84czenie-budowy-sprzeciw-urz%C4%99du/#findComment-6225793
