pawko_ 05.12.2013 16:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2013 Panowie jako, że wykańczam łazienkę to kupiłem taśmę led wodoodporną długości 2 m do podświetlenia wanny od dołu. Do tego zasilacz IP67 - tylko taki był dostępny w castoramie- zdjęcie poniżej.Czy nie jest on za duży ? Jeśli tak to jakie będą tego skutki ? Większy pobór energii ? Podejrzewam, że mógłby on obsłużyć 6m... ale nie jestem pewien. http://img594.imageshack.us/img594/3571/dqvo.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185348-ta%C5%9Bma-led-zasilacz/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawko_ 06.12.2013 15:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2013 Czy na prawdę nikt nic nie wie ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185348-ta%C5%9Bma-led-zasilacz/#findComment-6219195 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
OldDiver 07.12.2013 17:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2013 (edytowane) Szybka odpowiedź. Rok temu robiłem sobie podświetlenie z taśmy LED z tyłu telewizora i też miałem problem zasilacza. Studiowałem net i wyszło mi że mogę zastosować ... ładowarkę od starej komórki. Musisz sobie odpowiedzieć na takie pytania:- jakie napięcie nominalne ma Twoja taśma LED? Czy jest na napięcie 12 V bo taki jest Twój zasilacz. - jaką moc będzie pobierała Twoja taśma ? Każda dioda pobiera odpowiednia moc. Musisz wiedzieć jaką mocą będzie obciążany Twój zasilacz. Moc zasilacza (30 W) winna być większa niż moc obciążeniowa LEDów albo niewiele mniejsza. Edytowane 8 Grudnia 2013 przez OldDiver Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185348-ta%C5%9Bma-led-zasilacz/#findComment-6220230 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xmsg 07.12.2013 17:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2013 Panowie jako, że wykańczam łazienkę to kupiłem taśmę led wodoodporną długości 2 m do podświetlenia wanny od dołu. Do tego zasilacz IP67 - tylko taki był dostępny w castoramie- zdjęcie poniżej. Czy nie jest on za duży ? Jeśli tak to jakie będą tego skutki ? Większy pobór energii ? Podejrzewam, że mógłby on obsłużyć 6m... ale nie jestem pewien. http://img594.imageshack.us/img594/3571/dqvo.jpg Gdzieś zniknęło zdjęcie. Wydajniejszy zasilacz w niczym nie przeszkadza. Sprawność ma pewnie pow. 85%. Przy niższym obciążeniu sprawność jest kapkę większa. Obciążenie niższe, niższa temperatura pracy, dłużej pochodzi. Jak się mieści to montuj. Pozdrawiam GREGOR Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185348-ta%C5%9Bma-led-zasilacz/#findComment-6220253 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wykrot 08.12.2013 01:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2013 Panowie jako, że wykańczam łazienkę to kupiłem taśmę led wodoodporną długości 2 m do podświetlenia wanny od dołu. Do tego zasilacz IP67 - tylko taki był dostępny w castoramie- zdjęcie poniżej. Czy nie jest on za duży ? Jeśli tak to jakie będą tego skutki ? Większy pobór energii ? Podejrzewam, że mógłby on obsłużyć 6m... ale nie jestem pewien. To bajka, powiedz gdzie on będzie i jak go zasilisz? Skąd weźmiesz 230V? On ma wtyczkę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185348-ta%C5%9Bma-led-zasilacz/#findComment-6220711 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawko_ 08.12.2013 15:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2013 Nie ma wtyczki. Mam wyprowadzony kabel w rewizji pod wanną, a raczej z boku wanny. A włącznik do tego kabla jest na korytarzu obok wejścia do łazienki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185348-ta%C5%9Bma-led-zasilacz/#findComment-6221234 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kkas12 08.12.2013 16:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2013 (edytowane) Co na to norma "łazienkowe" 7-701? 701.512.4 Instalowanie rozdzielnic, urządzeń sterujących i osprzętu ze względu na wpływy zewnętrzne Dodaje się: Następujące rozdzielnice, urządzenia sterujące i osprzęt są dopuszczone w poszczególnych strefach: Strefa 0: − żadne. Strefa 1: – puszki łącznikowe i umocowania służące do zasilania odbiorników energii elektrycznej dopuszczonych do zainstalowania w strefie 0 i 1 zgodnie z 701.55; – osprzęt, łącznie z gniazdami wtyczkowymi, z obwodów chronionych przez SELV lub PELV o napięciu nominalnym nieprzekraczającym 25 V a.c. lub 60 V d.c. Źródło zasilające powinno być zainstalowane na zewnątrz strefy 0 oraz 1. Jak widzisz norma dyskredytuje w jasny i czytelny sposób Twój pomysł. Więc nawet jeśli się zasilacz tam zmieści to montować Ci go po wanną nie wolno. Edytowane 8 Grudnia 2013 przez kkas12 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185348-ta%C5%9Bma-led-zasilacz/#findComment-6221336 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawko_ 09.12.2013 13:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2013 Ok nie wolno tylko pytanie dlaczego ? Ten zasilacz styczności z wodą w ogóle nie będzie mieć, będzie on na wysokości 30 cm na ściance wymurowanej z bloczka, który będzie za zasylikonowaną płytką Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185348-ta%C5%9Bma-led-zasilacz/#findComment-6223152 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kkas12 09.12.2013 20:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2013 Dlaczego nie wolno?Ano dlatego, że w strefie I (pod obudowaną wanną) nie ma miejsca na gadżety których obecność nie jest uzasadniona. Kolegi pytanie jest z gatunku tych mających na celu dorabianie ideologii do mających na celu "obalenie" niewygodnych dla laika w danej chwili standardów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185348-ta%C5%9Bma-led-zasilacz/#findComment-6223834 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yaiba83 10.12.2013 08:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2013 A jak się ma to tego wanna z hydromasażem na 230V (silnik pod wanną).Większość kabin prysznicowych także ma 230V na dachu - dalej już z trafa do radyjka i oświetlenia itp.Czy w świetle przepisów takie urządzenia nie powinny być w ogóle stosowane? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185348-ta%C5%9Bma-led-zasilacz/#findComment-6224389 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kkas12 10.12.2013 15:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2013 Może nie w świetle przepisów, ale w świetle rozsądku proszę przeczytać post nr 7.Tam zostało wszystko wyjaśnione.Kto jak kto, ale kolega na odległość gwarantujący poprawność wykonania instalacji której na oczy nie widział powinien to wiedzieć.Ale może faktycznie wróżbitom ta wiedza niepotrzebna bo i po co?I tak wszystko "wiedzą" lepiej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185348-ta%C5%9Bma-led-zasilacz/#findComment-6225479 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yaiba83 10.12.2013 17:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2013 Masz rację, że norma łazienkowa zabrania podłączać urządzenia przez wtyczki.Można zastosować przyłącze w postaci wodoszczelnej puszki z dławicami i zasilacz podłączyć na stałe.Założyciel tego wątku wyraźnie napisał, że nie ma gniazdka wtyczkowego.Więc co na to twoje normy, które tak chętnie przytaczasz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185348-ta%C5%9Bma-led-zasilacz/#findComment-6225657 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kkas12 10.12.2013 17:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2013 (edytowane) Po to normy, że jasno z nich widać, że pod wanną nie ma miejsca dla zasilacza. Musi być on zainstalowany poza strefą 0 i strefą 1. Ponadto musi spełniać wymogi dla SELV lub PELV. I żadne gniazdo nie ma tu nic do rzeczy a stwierdzenie Można zastosować przyłącze w postaci wodoszczelnej puszki z dławicami i zasilacz podłączyć na stałe. Jest robieniem wody z mózgu innym osobom. Edytowane 10 Grudnia 2013 przez kkas12 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185348-ta%C5%9Bma-led-zasilacz/#findComment-6225705 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yaiba83 11.12.2013 08:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2013 Znalezione w szeroko rozumianym internecie:1. Wanna z hydromasażem jest urządzeniem elektrycznym, które może podłączyć do instalacji elektrycznej jedynie elektryk posiadający aktualne zaświadczenie kwalifikacyjne z zakresu instalacji elektroenergetycznych i elektrycznych urządzeń napędowych z dodatkowymi uprawnieniami do prac kontrolno-pomiarowych.2. Wannę z hydromasażem należy podłączyć jedynie do sieci TN-S (z wyłącznikiem różnicowo-prądowym o prądzie zadziałania do 30 mA)3. Obwód elektryczny, do którego podłączona jest wanna z hydromasażem, nie może zasilać innych urządzeń elektrycznych i powinien być zabezpieczony w zależności od maksymalnie pobieranej mocy:– do 1kW bezpiecznik S 191B10 przewód zasilający min. 3 x 1 mm2– do 2kW bezpiecznik S 191B16 przewód zasilający min. 3 x 1,5 mm2– do 3,6 kW bezpiecznik S 191B20 przewód zasilający min. 3 x 2,5 mm2– powyżej 4 kW bezpiecznik S 191B25 przewód zasilający min. 3 x 4 mm23. Podłączenie wanny z hydromasażem do instalacji może być dokonane jedynie przez puszkę łączeniową IP X5 (IP 55; odległość między stykami wszystkich biegunów wynosi nie mniej niż 3 mm)4.Należy wykonać lokalne połączenie wyrównawcze metalowej konstrukcji wanny (stelaża) z przewodem ochronnym PE instalacji elektrycznej (uziemić). Połączenie to może być wykonane jedynie przewodem o przekroju min. 4 mm2 Cu (oznaczony zacisk śrubowy znajduje się na zewnętrznej części stelaża).5. Punkt elektryczny podłączenia wanny z hydromasażem musi mieć wykonany pomiar czasu zadziałania wyłącznika różnicowo-prądowego.6. Istnieje konieczność wyposażenia instalacji stałej w środki zapewniające odłączenie urządzenia na wszystkich biegunach źródła zasilania, w których odległość między stykami wszystkich biegunów wynosi nie mniej niż 3 mm. Użytkownik niech może lepiej sam zadecyduje czy to co zacytowałem wystarczy, czy może lepiej brnąć w twoje normy i wszystkie wanny z hydromasażem, kabiny prysznicowe itp za przeproszeniem w całej Polsce wy-yebać na śmietnik... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185348-ta%C5%9Bma-led-zasilacz/#findComment-6226743 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 11.12.2013 09:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2013 2. Wannę z hydromasażem należy podłączyć jedynie do sieci TN-S (z wyłącznikiem różnicowo-prądowym o prądzie zadziałania do 30 mA) A jak ktoś ma instalację zasilaną z sieci w układzie TT, to już mu wogóle nie wolno ? Podchodź z dystansem do tego typu instrukcji, kolego yaiba83 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185348-ta%C5%9Bma-led-zasilacz/#findComment-6226838 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
OldDiver 11.12.2013 10:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2013 A jak ktoś ma instalację zasilaną z sieci w układzie TT, to już mu wogóle nie wolno ? yaiba83 Wolno, ale jak cię szlak trafi w tak podłaczonej wannie z hydromasażem to Twoja rodzina dostanie figę a nie ubezpieczenie. Wolno nawet podgrzewać wodę w wannie ... "grzałką elektryczną". A co ?! Kto komu zabroni! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185348-ta%C5%9Bma-led-zasilacz/#findComment-6227102 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 11.12.2013 11:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2013 Wolno, ale jak cię szlak trafi w tak podłaczonej wannie z hydromasażem to Twoja rodzina dostanie figę a nie ubezpieczenie. Wolno nawet podgrzewać wodę w wannie ... "grzałką elektryczną". A co ?! Kto komu zabroni! Rozumiem, że TT nie wchodzi w rachubę. Swoją drogą wiesz chociaż, o czym piszesz, kolego OldDiver ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185348-ta%C5%9Bma-led-zasilacz/#findComment-6227202 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
OldDiver 11.12.2013 11:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2013 Swoją drogą wiesz chociaż, o czym piszesz, kolego OldDiver ? Wierz mi że wiem co piszę. Może w drastyczny sposób zobrazowałem problem. Ale czasami dopiero takie argumenty trafiaja do niektórych. Tylko elektryka prąd nie tyka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185348-ta%C5%9Bma-led-zasilacz/#findComment-6227234 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 11.12.2013 12:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2013 Skoro wiesz, to ponawiam pytanie - układ sieci TT wchodzi w rachubę czy nie ? Przy wszelkich obostrzeniach zawartych w PN-HD 60364-7-701. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185348-ta%C5%9Bma-led-zasilacz/#findComment-6227301 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yaiba83 11.12.2013 13:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2013 A jak ktoś ma instalację zasilaną z sieci w układzie TT, to już mu wogóle nie wolno ? Podchodź z dystansem do tego typu instrukcji, kolego yaiba83 Ależ jak najbardziej podchodzę z dystansem do konstrukcji. Bezpieczeństwo jest bardzo ważne, ale co niektóre normy mam wrażenie że piszą to ładne panie sekretarki. Bardzo sztywno do tych spraw podchodzi i ciągle mnie pociska pan kkas12. Dla niego zbrodnią jest zrobić gniazdo na przewodach 1,5mm2 gdzie do tego gniazda będzie podłączony tylko i wyłącznie przez najbliższe 20 lat np Junkers pobierający w szczycie 100W, bo przepisy nakazują nie stosować przewodu cieńszego niż 2,5mm2... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185348-ta%C5%9Bma-led-zasilacz/#findComment-6227496 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
