adaptacja poddasza jaka wełna,jakiej firmy i o jakim współczynniku?
seb-tom
witam to moje pytanie nie licząc się zbytnio z kosztami oczywiście rozsadek ma tu działać jak byście zrobili poddasze mam pełne dekowanie na to papa łaty i dachówka karpiówka dach 450 metrów krokwie 18cm i chce to bardzo dobrze docieplić jestem za wełną ale ile i jak czy muszę mieć szczelinę miedzy deskami ocieplenie z styro z zewnatrz mam podciągnięte pod same deskowanie ale mam nacietom papę w szczycie kalenicy
pozdrawiam
pozdrawiam
To masz źle. Bo szczelina w kalenicy jest do wylotu powietrza które przejdzie przez dach, a gdzie jest wlot powietrza ? :yes:
Napisz mi czy u Ciebie aż tak ważne są cm ? jak u Kolegi seb-tom czy raczej najważniejsze są dla Ciebie małe koszty ogrzewania.
Później skocz do :
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?220290-Poprawna-wentylacja-dachu-z-pelnym-deskowaniem-i-kryciem-wstepnym-papa-jak
p.s. coś mi się wydaje, że ten wylot też mam źle zrobiony ale krakać nie chce . . .
żebyś nie musiał szukać, w przypadku wykonania nadbitki
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?98113-Witam-!-troch%C4%99-si%C4%99-pochwal%C4%99-Marysia-TINKA&p=4734247&viewfull=1#post4734247
Edytowane przez zeusrulez
Później skocz do :
Witam i dziękuję za odpowiedz priorytet to jak najcieplej
pozdrawiam
pozdrawiam
Zdecyduj sam,bo to Ty znasz ilość metrów do ocieplenia oraz cenę którą wytargujesz u dostawcy.
- 15 cm między krokwie Isover profi - mata. 0,035 , 18 cm pod krokwie Super Mata 0,033 -> U = 0,109
- 15 cm między krokwie Super Mata 0,033, 18 cm pod krokwie Super Mata 0,033 -> U = 0,107
- 15 cm między krokwie Profi - mata 0,035, 20 cm pod krokwie Profi - mata 0,035 -> U = 0,106
Ze względu na koszta supermaty brałbym 3. opcję, ewentualnie 1. opcja . . .
Tak jak rafał2011 pisał szczelina między deską a wełną - 3 cm. sznurek załatwi sprawę.
zeus daj przykład jak oblicza się te nędzne U, pytałem Tomka ale przykładu nie podał i jestem już wk.....y że tego nie umiem.
Liczę to w tym samym programie co on.
Build Desk Energy Certificate Professional.
Zakładka Budynek -> np. budynek mieszkalny jednorodzinny (np.) -> zatwierdź
Wybierasz metoda dokładna -> zatwierdź
Możesz później wybrać szczegóły gdzie stoi dom bla bla bla (w jakiej stronie klimatycznej itd, itd. dużo spraw jak się bawisz w projektowanie) ja to omijam
u góry zakładka przegrody -> (po lewej przegrody wielowarstwowe) -> dodaj nową przegrodę -> wybierasz np. dach skośny -> i już jesteś w edycji przegrody -> pierwsza zakładka (u góry ) - parametry przegrody -> druga zakładka (najważniejsza !) gdzie wklepujesz wszystko, rozstaw krokwi, czy dach pełno deskowany i po prawej budowa połaci . . .
Z resztą już sobie poradzisz.
na wstępie chciałem wszystkim wesołych świąt życzyć:)
dzięki ZEUS za wszystkie pomocne uwagi wełna kupiona profile itd teraz po świętach się roboty zaczynają:)
jeszcze jedno pytanie czy jak będe kładł płyte z KG na scianie na profiluCD to czy UD moge przykręcić do krokwi lub do deskowania a później profil ud ten "sufitowy" do profili CD sciennych?
Żadnych CD i UD tylko do ścian działowych są profile CW i UW
Rozumiem, iż chcesz postawić ściankę działową na poddaszu z płyt , tak ?
Do deskowania to nie, do krokwi już tak. Jeśli ścianka wypada Ci między krokwiami to montujesz wymian między krokwie/jętki, wymiany montujesz w odległości między nimi max 1m. Do stworzonej "konstrukcji" montujesz UW później CW. Wełna między profile CW, płytujesz, później dojeżdżasz z sufitem skosów do ścianki.
Profile CW montujesz orientacyjnie w UW, kiedy zaczynasz płytowanie pierwszej "strony" ściany, ustawiasz odstępy oraz piony.
Chociaż większość wykonawców usztywnia takie konstrukcje - istnieją specjalne szczypce do łączenia profili, lub używają pchełek
Jaka wełna została kupiona ?;)
Również życzę Ci zdrowych spokojnych świąt i cierpliwości przy poddaszu :yes:
Z
ja tam tynków nie mam zamiaru kłaść tylko płyte i wełne na ścianie.Z prac mokrych planuje wylewke pod łazienke zrobić ale to kawałem będzię.
a co do podłogi możesz powiedzieć 2 słowa-
1.czy dawać folie pod legary a beton,
2.wełna czy styropian,
3.starczy 5cm szerokości legara,
4.dawać 5cm cy 10cm żeby ocieplić wygłuszyć
5.pod i na legar dajemy jakiś filc tak?
6.czy legary mocować do podłogi?
7.czy płyty na sciane mocować na listwach profilach czy kleić jak lepiej?
ocieplenie chce dać na podłoge dlatego,że za jakiś czas może chwilami tam nikt nie mieszkać(na poddaszu) więc na wszelki wypadek chce troszke ocieplić.
Ad.1. W stropach międzykondygnacyjnych rozdzielających pomieszczenia o zbliżonych temperaturach i wilgotnościach nie ma konieczności układania folii.
Ad.2. Układając ocieplenie z wełny możesz szczelniej wypełnić przestrzenie między belkami i uzyskać lepsze efekty izolacyjności akustycznej.
Ad.3. Szerokości legara 5cm wystarczy, gdy rozstaw nie będzie większy niż 60cm.
Ad.4. Lepszym ociepleniem będzie grubość 10cm. Jak poddasze ma być też ogrzewane to pod względem akustycznym proponuję wełnę SUPERRCOK gr.5cm.
Ad.5. Taśmy tłumiące mają odcinać dźwięki uderzeniowe głównie przenoszone przez legary. Warto je zastosować, mogą być z filcu, gumy, itp. Wymyślono specjalne podkładki pod drewniane legary catStep http://www.bowade.at/catStep.php
Ad.6. Zdecydowanie lepiej jest ułożyć legary bez mocowania do stropu betonowego. Usztywnieniem będzie dla nich górne poszycie z płyty OSB lub desek.
Ad.7. Lepiej zastosować technologię montażu na sucho, z profilami i okładzinami z suchego tynku np. płyty g-k. Łatwiej prowadzić instalację i ewentualnie zastosować paroizolację.
dziekuje Panie Tomku za odpowiedz na poprzednie pytania!! wesołych świąt.
ZEUSRULEZ nie dokładnie o to mi chodziło nie mówie o sciance działowej, tutaj nie mam problemu i sie zgadzam z tym co powiedziałeś.
chodzi mi o położenie płyty na sciany budynku(nie ścianki działowe).początkowo chciałem zrobić tak że zrobić sufit -CD i dookoła ud na pustak ale z pewnych wzgledów chce dojechać płytą która będzie na scianie do samych krokwi(wcześniej by się kończyła 10cm pod krokwią).
i moje pytanie robiąc stelarz pod płyte(na dole UD-od góry do dołu CD- na górze UD) czy górny profil UD moge zamocować to krowi,desek rozumiem że nie,czy ewentualnie musze go odsunąc 2 cm od sciany i do niej do przymocować.Profil też będzie szedł pod kątem równolegle do dachu.
mniej więcej o coś takiego mi chodzi tylko przy dachu skośnym.
coś takiego tylko przy skośnym dachu http://www.norgips.pl/index.php?hps=sub_okladzina_cd60_a#film
ewentualnie tak http://www.norgips.pl/index.php?hps=sub_sciana_oslonowa_a
wiem że to troche zagmatwane
co do wełny to 12cm uni i 10 super maty
Edytowane przez seb-tom
Dzięki wielkie, po Twoich wskazówkach doszedłem i już wiem ,jak obliczyć U. Powiem szczerze że te programy do obliczania przegród, to dla mnie czarna magia. Jeszcze raz dzięki.
jak najbardziej krokwie:) zalezy mi na miejscu a kasy nie chce wywalić w błoto nie potrzebnie dlatego o tym wspomniałem.
musze się zmieścić w tych 15 albo 20cm. tylko czym?i jakiej firmy bo isover o lepszych parametrach kosztuje sporo więcej niż np ursa czy schwenk o lepszych parametrach i tu jest główne moje pytanie.
a o szczelinie swoją drogą pamiętam.
To może dobra wełna 15cm + pianka pir 5cm w poprzek? Tyle że to droga wersja. Ale za to masz te upragnione 20cm max i dobre parametry izolacyjne.
Zasada ta sama jak przy stawianiu ścianek działowych, tylko pomyśl jak zamocować wymian do ściany . . .
Przesyłam Ci zdjęcia Kolegi Rom - Kon'a może pomogą . . .
http://www.fotosik.pl/u/rom-kon/zdjecie/27/album/675992
i zdjęcie z isovera, pomyśl bo nie chce mi się rysować ( przyznaje szczerze :yes: )
http://www.isover.pl/Dla-projektantow/Wytyczne-projektowe-i-montazowe-izolacji-budynkow-mieszkalnych
pdf
DACHY SKOŚNE- pobierz pdf [aktualizacja grudzień 2012] strona 12
W te ściany szczytowe, dajesz wełnę ?
Pozdrawiam !!
Z.
patrzyłem już ten katalog isovera.za fotki dziękuje sporo można sobie wyczytać z nich.
tak wełne kłade na wszystkie 4 ściany 5cm dlatego też pytam którym sposobem jest łatwiej zrobić taką okładzine,na to wychodzi narazie że wszystko jedno.
ścianką działową się nie martwie specjalnie będzie miała 3m i 2m mniej więcej ,nie jest to raczej wielkie obciazenie dla stropu.
na tą chwile zdązyłem położyć wełne miedzy krowkie.
jak widzisz koncepcja wełny też troszke inna niż pierwotna.
  • 5 months później...
