krzosu83 06.12.2013 12:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2013 Witam,Ma ktoś zamontowany komin firmy KONEKT? Jak te kominy sie sprawują?Są duzo tańsze od np. Schiedla ale czy równie dobre?Proszę o poradę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185364-system-kominowy-konekt/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kemoth 13.02.2014 14:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2014 Hej,również przyłaczam się do prośby Krzosu83.Z tego co wiem to Schedel jest pewniejszy, tkz. mercedes. ale być może nie ma sensu przepłaczać.Konekt to podobno "podróbka" Schiedla nie mniej zrobiona równie dobrze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185364-system-kominowy-konekt/#findComment-6330921 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 20.02.2014 07:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2014 Każdy system jest dobry, zależy do czego. Nie ma uniwersalnych kominów w dzisiejszych czasach. Zwróćcie uwagę na zakres temperatur. Kominek odpada... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185364-system-kominowy-konekt/#findComment-6341302 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stefek1980 05.05.2014 18:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2014 Widzę że Eniu napisałeś kominek odpada? dlaczego? szukam właśnie czegoś do kominka i przyglądałem się kominowi konekt PS, niby wszystko się zgadza, jeśli nie to co możecie polecić.Kominek będzie blanka 12kw, bez rozprowadzenia gorącego powietrza i bez płaszcza wodnego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185364-system-kominowy-konekt/#findComment-6438861 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yendrek3 05.05.2014 18:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2014 dobry bedzie tylko wazniejsze jest kto go wymuruje i jak go podlaczy. Przy kominie systmie trzeba uzyc mozgu przy podlaczaniu i stawianiu boniestety niekompetencja wielu wykonawcow moze prowadzic do tragedii Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185364-system-kominowy-konekt/#findComment-6438870 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stefek1980 05.05.2014 19:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2014 Na pewno zagłębię się w lekturze instrukcji montażu takiego komina i będę przy montażu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185364-system-kominowy-konekt/#findComment-6438989 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yendrek3 05.05.2014 20:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2014 no przestudiuj dokladnie. Radze byc zwlaszcza przy podlaczeniu wkladu kominkowego. WAZNE Rura wchodzaca do trojnika nie moze byc zbyt ciasno spasowana. Ta po rozpaleniu sie moze sie tak nagrzac i rozszerzyc ze naciskajac na trojnik spowoduje jego pekniecie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185364-system-kominowy-konekt/#findComment-6439080 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 06.05.2014 15:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2014 Widzę że Eniu napisałeś kominek odpada? dlaczego? szukam właśnie czegoś do kominka i przyglądałem się kominowi konekt PS, niby wszystko się zgadza, jeśli nie to co możecie polecić. Kominek będzie blanka 12kw, bez rozprowadzenia gorącego powietrza i bez płaszcza wodnego. Kominek generuje wyższe temperatury niż wytrzymałość ceramicznych rur systemowych. To co podaje producent wkładu, jako max. zakres emisji temperatur to bajka... http://forum.muratordom.pl/showthread.php?171465-Kominek-jaki-komin-czym-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-gdzie-wyczystka&highlight=kominek+jaki+komin Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185364-system-kominowy-konekt/#findComment-6440196 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lucas91 05.01.2015 13:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2015 Instrukcja montażu dodawana przez producentów jest bardzo ważna. Trzeba bezwzględnie stosować się do niej, gdyż będą problemy z ceramiką. Sprostowanie do wypowiedzi Yendrek3. Jeśli trójnik ma wyjście o średnicy 200 mm to czopuch winien być min przekroju 180 mm. Konekt dodaje do systemu niepalny sznur azbestowy grubości 8mm. Należy go wkleić wewnątrz trójnika na silikon wysokotemperaturowy i wtedy zamontować czopuch. Jeśli tego się nie zrobi to będą efekty jakie podał yendrek. Ważne jest, aby zamontować płytę czołową wokół trójnika i nie za murować tego elementu. Płyta czołowa to element w wełny technicznej, który niweluje ruchy ceramiki. Trójnik jest najbardziej wrażliwym elementem całego systemu. Eniu a co do twojej wypowiedzi to ceramika w PS-ie spełnia normę T600, czyli wytrzymuje uderzenie ciepła temperatury 600 st. Celsjusza. Dodam tylko że badania wykonywane są powyżej temperatury 600 stopni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185364-system-kominowy-konekt/#findComment-6695002 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 05.01.2015 17:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2015 Instrukcja montażu dodawana przez producentów jest bardzo ważna. Trzeba bezwzględnie stosować się do niej, gdyż będą problemy z ceramiką. Sprostowanie do wypowiedzi Yendrek3. Jeśli trójnik ma wyjście o średnicy 200 mm to czopuch winien być min przekroju 180 mm. Konekt dodaje do systemu niepalny sznur azbestowy grubości 8mm. Należy go wkleić wewnątrz trójnika na silikon wysokotemperaturowy i wtedy zamontować czopuch. Jeśli tego się nie zrobi to będą efekty jakie podał yendrek. Ważne jest, aby zamontować płytę czołową wokół trójnika i nie za murować tego elementu. Płyta czołowa to element w wełny technicznej, który niweluje ruchy ceramiki. Trójnik jest najbardziej wrażliwym elementem całego systemu. Eniu a co do twojej wypowiedzi to ceramika w PS-ie spełnia normę T600, czyli wytrzymuje uderzenie ciepła temperatury 600 st. Celsjusza. Dodam tylko że badania wykonywane są powyżej temperatury 600 stopni. A co mówi instrukcja systemu Konekt na temat rozgrzewania zimnego komina? Jaki jest możliwy przyrost temperatury w jednostce czasu, podczas rozruchu komina? Uderzenia ciepła ( 600 o C) wytrzymuje zimny komin, czy musi być rozgrzany? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185364-system-kominowy-konekt/#findComment-6695213 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lucas91 10.06.2015 18:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2015 A co mówi instrukcja systemu Konekt na temat rozgrzewania zimnego komina? Jaki jest możliwy przyrost temperatury w jednostce czasu, podczas rozruchu komina? Uderzenia ciepła ( 600 o C) wytrzymuje zimny komin, czy musi być rozgrzany? Po pierwsze: Pierwsze rozpalenie w piecu powinno być co najmniej 7 dni od wymurowania komina. Po drugie: Wielu śmieje się z tego co teraz napisze ale tak ja osobiście bym zrobił: Przed pierwszym rozpaleniem włożyłbym świeczkę do wyczystki tak, aby wolno nagrzewające się powietrze wewnątrz komina powędrowało do góry i lekko nagrzało ceramikę na wysokości całego komina. Natomiast potem zrobiłbym lekki ogień w piecu, gdzie temperatura max. 50 st. C. Następne rozpalenie już w normalnych warunkach i wszystko będzie ok. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185364-system-kominowy-konekt/#findComment-6849926 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 10.06.2015 19:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2015 Czy przypadkiem Twoim mistrzem pióra nie jest Mark Twain ? Szczególnie idzie o nowelę "Jak redagowałem Gazetę Rolniczą"... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185364-system-kominowy-konekt/#findComment-6849954 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 10.06.2015 19:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2015 Po pierwsze: Pierwsze rozpalenie w piecu powinno być co najmniej 7 dni od wymurowania komina. Po drugie: Wielu śmieje się z tego co teraz napisze ale tak ja osobiście bym zrobił: Przed pierwszym rozpaleniem włożyłbym świeczkę do wyczystki tak, aby wolno nagrzewające się powietrze wewnątrz komina powędrowało do góry i lekko nagrzało ceramikę na wysokości całego komina. Natomiast potem zrobiłbym lekki ogień w piecu, gdzie temperatura max. 50 st. C. Następne rozpalenie już w normalnych warunkach i wszystko będzie ok. "Następne rozpalanie" to dość istotna sprawa. Bo jak będzie po 7 dniach od poprzedniego, to znów świeczka i 50 stopni...Bo komin ostygnie. No i najważniejsze!...Te 50 stopni to na godzinę. Taki przyrost temperatury zaleca większość producentów kominów systemowych. Tak więc z tą świeczką ostrożnie !! Płomień świecy ma 300 stopni! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185364-system-kominowy-konekt/#findComment-6849977 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukass66 09.01.2016 16:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2016 Panowie pytanie, zakupiłem nieruchomość od dewelopera i na umowie i projekcie widnieje ze jest zamontowany komin systemowy SCHIEDEL RONDO PLUS. Niestety prawda jest tak ze jest zamontowany wkład KONEKT SP nieocieplony a ja juz zamontowałem kominek z płaszczem wodnym. Co mam w takiej sytuacji zrobić? Czy można docieplić wełna mineralna juz gotowy, nieocieplony komin systemowy???Proszę o jakaś radę. Dziękuje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185364-system-kominowy-konekt/#findComment-7004331 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 12.01.2016 17:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2016 Można, docieplić wełną z zewnątrz. A co, źle Ci się pali? Swoją drogą, jak masz umowę, to co na to Twój prawnik? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185364-system-kominowy-konekt/#findComment-7007072 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariusz244 28.04.2016 15:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2016 witam chciałbym troche odświeżyć temat. Czy warto zainteresować sie kominami KONEKT ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185364-system-kominowy-konekt/#findComment-7093833 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zoladz91 18.12.2016 18:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2016 Też jestem zainteresowany tym systemem i chciałbym znać opinię na ich temat czy ktoś ma lub zna kogoś kto posiada system Konekt ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185364-system-kominowy-konekt/#findComment-7248797 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
