aLilith 06.12.2013 20:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2013 (edytowane) Witam. Zostaliśmy szczęśliwymi posiadaczami kotła Klimosz. Monterzy zainstalowali odpalili i sobie poszli, jak to zwykle bywa. Pierwszy problem pojawił się jak piec ogrzał siebie i dom i zaczął pracować w trybie potrzymanie. Fachowcy zapomnieli o czujce ślimaka i zajarało się w rurze ślimaka z tym sobie poradziliśmy.Niestety to nie koniec problemów: nie wypala do końca groszku a nawet wyrzuca nie nadpalony. Dość mocno nagrzewa się też rura ślimaka.nastawy w tej chwili są po monterach:zadana 60stczas pracy 5s przerwa 30 snadmuch 40%podtrzymanie tu wpisane jest 2 ( w instrukcji sterownika pisze coś o przeliczniku który temu odpowiada 7)przerwa w potrzymaniu 45 minut (?) sterownik klimosz basic firmy tech. Chwilowo grzejemy tylko 40 żeberek i dwa grzejniki w łazienkach. Docelowo podłogówka 120 m. w tej chwili czasuje się jeszcze wylewka. planowane odpalenie podłogówki około 20.12. Dziś dodatkowo pojawił się problem cofania dymu do kotłowni, po raz pierwsze się to zdarzyło przy szalejącym wietrze. Dodatkowo zadziałało zabezpieczenie zasobnika i podajnik zaczął wywalać dużą ilość grochu. Ponadto co zaobserwowaliśmy: wylot z kotła jest po prostu włożony w kamionkę i niczym nie uszczelnione jest to połączenie - nie wiem dlaczego? I tu pytanie czym to trzeba uszczelnić, już nie chce do moich fachowców raczej dzwonić, bo nie mam sił. Komin systemowy CJ block kamionka+wełna+taki gotowy element w którym to wszystko jest zamocowane, dodatkowo na kominie daszek, który był w zestawie. Nie mieszkamy jeszcze, dlatego wygasiliśmy podajnik, żeby spokojnie spać w nocy. No ale zima idzie i to dość szybko dlatego proszę o pomoc. Edytowane 6 Grudnia 2013 przez aLilith literówki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185375-klimosz-combi-b-problem-z-nastawami/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Vd** 30.12.2013 19:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2013 komin z kotłem musi być szczelnie połączony, w przeciwnym razie komin będzie zasysał fałszywe powietrze a spaliny z kotła nie będą odprowadzane w należyty sposób. Skoro węgla nie spala sprawdziłbym, czy ruszt palnika jest szczelny. Ma być on sztywno osadzony bez możliwości ruchu w bok lub w górę. jeśli nie jest, należy go uszczelnić silikonem o temperaturze pracy do 1200C. do kominków Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185375-klimosz-combi-b-problem-z-nastawami/#findComment-6255001 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zyzolek 30.12.2013 20:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2013 A czy ten dym był z zasobnika? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185375-klimosz-combi-b-problem-z-nastawami/#findComment-6255032 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aLilith 31.12.2013 15:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2013 Dym wydobywał sie przez drzwiczki, teraz uszczelniliśmy czopuch i przepalamy na palenisku awaryjnym niby nie dymi. po nowym roku odpalimy podłogówkę i zasobnik tak, że sprawdzę wcześniej to uszczelnienie rusztu palnika. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185375-klimosz-combi-b-problem-z-nastawami/#findComment-6256659 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brodat1 26.08.2017 08:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2017 Witam wszystkich uwaga na oszusta z Małopolski Rokita zakłada piece nie zgodnie ze schematami producenta przez co traci sie gwarancje i ponosi dodatkowe koszty żeby przerobić insatalację!!!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185375-klimosz-combi-b-problem-z-nastawami/#findComment-7393160 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
