Robur 13.05.2004 16:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2004 Chcialbym sie zorientowac jakie sa ostatnie trendy w tej dziedzinie.W projekcie mam zaproponowane 20 cm FS 20 plus 5 cm wylewki.To wszystko nad stropem monolitycznym o grubosci 15 cm.Znajomy budowlaniec radzi mi polozenie 25 cm welny.Decyzje musze podjac do jutra, bo od poniedzialku drozeje styropian o 10 %.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18538-ocieplenie-stropu-nad-poddaszem-nieuzytkowym/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krystian 13.05.2004 21:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2004 Jeżeli chodzi ci o ocieplenie stropu na poddaszu nieużytkowym, to zależy na ile będzie ono nieużytkowe...Też nad ostatnią kondygnacją mam strop gęstożebrowy i na tzw. poddaszu nieużytkowym mam zamiar dać 20cm styropianu i na to deski, żeby można było jadnak po tym chodzić (deski będą oczywiście przymocowane do legarów między którymi będzie styropian)... chyba,że zdecyduję się na wełnę... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18538-ocieplenie-stropu-nad-poddaszem-nieuzytkowym/#findComment-315673 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
awt 14.05.2004 06:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2004 Na strych lepiej dawać wełnę - jest bardziej odporna na temperaturkę, no bo jak przygrzeje na możę być ze 60 stopni. W kuchni położyłem kasetony styropianowe i zrobiły się już szpary około 2 mm na długości 1m, a w kuchni jest w porywach 23 stopnie. Im cieplej tym styropian będzie się szybciej utleniał. Jak taki chwilowo może wytrzymać i 110 stopni ale ciągle jak będzie miał te 50-60 w lato to .... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18538-ocieplenie-stropu-nad-poddaszem-nieuzytkowym/#findComment-315749 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafał ... 14.05.2004 06:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2004 nie chciałbym mieć nad głową nic co podczas pożaru może być niebezpieczne, tak więc raczej wełna lub ekofiber. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18538-ocieplenie-stropu-nad-poddaszem-nieuzytkowym/#findComment-315760 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robur 14.05.2004 06:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2004 Na styropian proponuja mi zrobienie wylewki betonowej o grubosci 5 cm.Czy tak pokryty styropian tez sie utlrnia ? Z kolei inni znawcy tematu twierdza, ze w okresie zimowym w welnie gniezdza sie myszy, drazac sobie kanaly wentylacyjne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18538-ocieplenie-stropu-nad-poddaszem-nieuzytkowym/#findComment-315763 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robur 14.05.2004 06:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2004 Jeszcze jedno pytanko: jezeli juz welna to lepsza w plytach , czy odwijana z rolki ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18538-ocieplenie-stropu-nad-poddaszem-nieuzytkowym/#findComment-315773 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
S.P. 14.05.2004 07:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2004 U mnie jest poddasze nieużytkowe a strop jest z belek drewnianych. Jako sufit idą płyty gk i wełna 200 z rolki na wierzch zamierzam położyć płyty osb na kawałku poddasza, aby można wykorzystać jako strych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18538-ocieplenie-stropu-nad-poddaszem-nieuzytkowym/#findComment-315890 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robur 14.05.2004 21:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2004 Czy mogliby Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18538-ocieplenie-stropu-nad-poddaszem-nieuzytkowym/#findComment-316679 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robur 14.05.2004 21:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2004 Przepraszam! Cos nie tak kliknalem. Wymiencie jeszcze jakies zady i walety welny i styropianu jako ocieplenia stropu na poddaszu nieuzytkowym. Coraz bardziej sklaniam sie ku welnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18538-ocieplenie-stropu-nad-poddaszem-nieuzytkowym/#findComment-316685 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzyss 14.05.2004 21:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2004 Robię styropian. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18538-ocieplenie-stropu-nad-poddaszem-nieuzytkowym/#findComment-316687 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jurg 15.05.2004 06:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2004 Dałem 2 x15 cm wełny ROCKWOOL. W projekcie było 2 x10 cm, ale jak kupowałem w październiku w promocji to piętnastka była tańsza od dziesiętki. Strop TERIVA 1. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18538-ocieplenie-stropu-nad-poddaszem-nieuzytkowym/#findComment-316742 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
