Robi25 08.12.2013 20:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2013 WItam. Dom aktualnie w stanie surowym zamkniętym. Chciałbym kupić styropian pod wylewki i tak zastanawiam się nad podłogami. Na pewno w łazience, kuchni, holu będzie glazura i ogrzewanie podłogowe, natomiast w pokojach chciałbym podłogi drewniane parkiet lub deskę podłogową. Od chudziaka do podłogi właściwej mam około 16cm czyli zakładałem 10 cm styro + 6cm wylewki i na to w planie był panel, ale teraz ma być tak jak napisałem wcześniej gres i drewno. Nie wiem teraz jakie grubości styropianu mam kupić do poszczególnych pomieszczeń a raczej jakie ilości bo w planie było 2 x 5cm na przekładkę. Podpowiedzcie mi jaką grubość po montażu ma parkiet (parkiet + klej + może coś się jeszcze daje), jaką podłoga na klej a jaką podłoga na legarach i co najlepiej zastosować. Z ogrzewania podłogowego w tych pomieszczeniach rezygnuję i zastanawiam się na ogrzewaniem ściennym, możliwe tylko, że pod podłogą w niektórych miejscach będą kanały ciepłego powietrza z kominka. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185444-jakie-grub%C5%9Bci-pod%C5%82%C3%B3g-i-wylewek/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 08.12.2013 22:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2013 WItam. Dom aktualnie w stanie surowym zamkniętym. Chciałbym kupić styropian pod wylewki i tak zastanawiam się nad podłogami. Na pewno w łazience, kuchni, holu będzie glazura i ogrzewanie podłogowe, natomiast w pokojach chciałbym podłogi drewniane parkiet lub deskę podłogową. Od chudziaka do podłogi właściwej mam około 16cm czyli zakładałem 10 cm styro + 6cm wylewki i na to w planie był panel, ale teraz ma być tak jak napisałem wcześniej gres i drewno. Nie wiem teraz jakie grubości styropianu mam kupić do poszczególnych pomieszczeń a raczej jakie ilości bo w planie było 2 x 5cm na przekładkę. Podpowiedzcie mi jaką grubość po montażu ma parkiet (parkiet + klej + może coś się jeszcze daje), jaką podłoga na klej a jaką podłoga na legarach i co najlepiej zastosować. Z ogrzewania podłogowego w tych pomieszczeniach rezygnuję i zastanawiam się na ogrzewaniem ściennym, możliwe tylko, że pod podłogą w niektórych miejscach będą kanały ciepłego powietrza z kominka. Pozdrawiam W miejscach przechodzenia kanałów będzie zawsze cieplej a więc bardziej sucho. Drewno w tym miejscu będzie się kurczyć i powstaną szczeliny. Ich wielkość zależeć będzie od wilgotności drewna przed sezonem grzewczym, jak i temperatury drewna w tych miejscach. Im wyższa temperatura drewna tym niższa jego wilgotność. Deski lub parkiet mają standardową grubość 22mm. Kleju właściwie się nie liczy, ponieważ: tak parkiet jak i deski są dociskane do podłoża. Jedynie co bardzo ważne, potrzebujesz wylewki o wytrzymałości na ściskanie 20/25N/mm2 (MPa). Z opisu jest wszystko w porządku. Na legarach jak na klej możesz kłaść parkiet i deski. Jeżeli na legarach to już na chudziaku. Na legarach deski i parkiet możesz kłaść na wkręty lub kleić do płyty OSB Na wylewce tylko klejenie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185444-jakie-grub%C5%9Bci-pod%C5%82%C3%B3g-i-wylewek/#findComment-6222277 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robi25 09.12.2013 23:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2013 A jak jest lepiej? Na legarach czy na wylewce? Chciałbym to zrobić sam (brak kasy) i co będzie prościej wykonać? No i oczywiście czy jest jakaś różnica w wyglądzie podłogi na legarach i na wylewce? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185444-jakie-grub%C5%9Bci-pod%C5%82%C3%B3g-i-wylewek/#findComment-6224218 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasz860910 10.12.2013 19:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2013 przed zamówieniem styropianu dzwonisz do firmy posadzkarskiej przyjeżdża nanosi poziomy i oni doradzą jaki styropian możesz mieć krzywo strop lub podbeton zrobiony trzeba sprawdzic poziomy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185444-jakie-grub%C5%9Bci-pod%C5%82%C3%B3g-i-wylewek/#findComment-6225873 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nofear 13.12.2013 07:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2013 deski lite surowe najczęściej mają 22mm, wykończone po szlifowaniu trochę mniej np. 21mm, jest wiele produktów litych wykończonych na gotowo o grubości 20-21mm, są też cieńsze np. 16mm, najczęstsza grubość trójwarstwowej to 14mm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185444-jakie-grub%C5%9Bci-pod%C5%82%C3%B3g-i-wylewek/#findComment-6230872 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mirek118 28.12.2013 15:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2013 Proszę o poradę. W posadzce na parterze i poddaszu pierwotnie planowałem dać 8 cm styropianu i 6 cm wylewki, na wierzch na parterze płytki ceramiczne, a na poddaszu panele. 8 cm styro dlatego, że to jest minimum żeby pochować płaskie kanały WM. Plany się nieco zmieniły i teraz zastanawiam się nad zwiększeniem grubości wylewki do 9 cm (+3 cm), dlatego, że dążę do jak największej akumulacyjności ciepła przez podłogę ponieważ zamierzam grzać dom pompą ciepła pracującą w II taryfie energii elektrycznej. W projekcie mam 4 cm grubości jastrychu, projektant mówił, że spokojnie mogę zwiększyć grubość bez obawy o nośność stropu (teriva), ale chciałbym usłyszeć więcej opinii na ten temat, dlatego proszę forumowiczów o rady. Strop nad parterem jest trochę bardziej skomplikowany ponieważ wyjście na taras jest narożne bez filarka. Dodatkowo w salonie są schody na poddasze i otwór "schodowy" w stropie też jest na podciągach bez filarków wspierających. Trzeba dodać, że dom jest podpiwniczony i w piwnicy na posadzce będzie 10 cm styro i około 6-7 cm wylewki. Zastanawiam się nad 15 cm grubości styro ponieważ piwnicę planuję ogrzewać podłogówką Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185444-jakie-grub%C5%9Bci-pod%C5%82%C3%B3g-i-wylewek/#findComment-6251384 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mirek118 28.12.2013 15:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2013 Druga moja sprawa. Wychodzi na to, że wskutek nieprzemyślenia pewnych rzeczy w podwójnym garażu będącym w bryle domu będę musiał wylać 19 cm grubości wylewkę. Pytanie: czy są jakieś ograniczenia co do grubości wylewki? Dodam, że pod spodem jest chudziak około 10 cm, a pod nim zagęszczony piach. Chcę zrezygnować ze styropianu w podłodze i dlatego zrobiło się za dużo tej wylewki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185444-jakie-grub%C5%9Bci-pod%C5%82%C3%B3g-i-wylewek/#findComment-6251390 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mirek118 28.12.2013 15:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2013 Trzecia moja sprawa. Jaką grubość przyjąć przy planowaniu posadzki dla płytki ceramicznej+klej oraz dla panela podłogowego + podkład (podkład nadający się do ogrzewania podłogowego? Edit. i czy robi się schody z deski o grubości 3 cm? Słyszałem zawsze o 4 cm i dlatego pytam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185444-jakie-grub%C5%9Bci-pod%C5%82%C3%B3g-i-wylewek/#findComment-6251394 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mirek118 30.12.2013 11:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2013 Proszę o poradę. W posadzce na parterze i poddaszu pierwotnie planowałem dać 8 cm styropianu i 6 cm wylewki, na wierzch na parterze płytki ceramiczne, a na poddaszu panele. 8 cm styro dlatego, że to jest minimum żeby pochować płaskie kanały WM. Plany się nieco zmieniły i teraz zastanawiam się nad zwiększeniem grubości wylewki do 9 cm (+3 cm), dlatego, że dążę do jak największej akumulacyjności ciepła przez podłogę ponieważ zamierzam grzać dom pompą ciepła pracującą w II taryfie energii elektrycznej. W projekcie mam 4 cm grubości jastrychu, projektant mówił, że spokojnie mogę zwiększyć grubość bez obawy o nośność stropu (teriva), ale chciałbym usłyszeć więcej opinii na ten temat, dlatego proszę forumowiczów o rady. Strop nad parterem jest trochę bardziej skomplikowany ponieważ wyjście na taras jest narożne bez filarka. Dodatkowo w salonie są schody na poddasze i otwór "schodowy" w stropie też jest na podciągach bez filarków wspierających. [ATTACH=CONFIG]232091[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]232092[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]232093[/ATTACH] Trzeba dodać, że dom jest podpiwniczony i w piwnicy na posadzce będzie 10 cm styro i około 6-7 cm wylewki. Zastanawiam się nad 15 cm grubości styro ponieważ piwnicę planuję ogrzewać podłogówką Czy ktoś może mi pomóc i coś doradzić w powyższym temacie? Pilnie muszę podjąć pewne decyzje związane z grubością wylewek.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185444-jakie-grub%C5%9Bci-pod%C5%82%C3%B3g-i-wylewek/#findComment-6254209 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasz860910 31.12.2013 07:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2013 Czy ktoś może mi pomóc i coś doradzić w powyższym temacie? Pilnie muszę podjąć pewne decyzje związane z grubością wylewek.... wysłałem ci pv mam nadzieje ze cos podpowiem pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185444-jakie-grub%C5%9Bci-pod%C5%82%C3%B3g-i-wylewek/#findComment-6255784 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mirek118 03.01.2014 14:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2014 belek12. Nie bardzo się to nadaje w temacie o PCi, ale żeby temat wykończyć to cytuję Kierownika Produkcji producenta mojej Terivy I: "....Z dokumentacji wynika że obciążenia charakterystyczne (Pan musi swoje obciążenia zwiększyć przez wsp. bezpieczeństwa Y=1,5) nie może przekraczać 4,0 kN/m2 ponad ciężar własny konstrukcji..." Po konsultacji z projektantem, tego stropu gość potwierdził, że w 4kN/m2 zawiera się obciążenie użytkowe 1,5kN/m2, czyli zostaje 2,5kN/m2. i dalej: "....Przyjmując:foliastyropianfoliawylewka (posadzka) - przyjmując bezpiecznie ciężar 21kN/m3 (2100 kg/m3) 0,07*21=1,47kN/m2 * Y=1,5=2,2kN/m2terakota na kleju..." po tym zadałem pytanie uzupełniające czy ciężar własny uwzględnia 3-4 cm nadbetonu. Odpowiedź: "....Ponad ciężar własny konstrukcji więc nadbeton nie jest do tego wliczany, a wiec 4,0kN/m2 ponad to co ma Pan teraz (pustaki belki i nadbeton)..." Wynika z tego, że te 7 cm można wylać, nawet doliczając ciężar tynku od dołu, ciężar styropianu, ogrzewania podłogowego i siatki zbrojącej. P.S. Wiem, że 1 m3 wylewki cementowej wazy max. 1800 kg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185444-jakie-grub%C5%9Bci-pod%C5%82%C3%B3g-i-wylewek/#findComment-6260478 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szermaciej 04.01.2014 20:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2014 Witam. Mieszkam w kamienicy i chce założyc ogrzewanie podłogowe. Miejsca mam 10cm i obawiam sie że to za mało. Mieszkam na parterze pode mną jest nieogrzewana piwnica. Na podłodze będą położone płytki 50x50. Pomieszczenia z podłogówką (łazienka, przedpokój i kuchnia) są małe. Proszę o poradę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185444-jakie-grub%C5%9Bci-pod%C5%82%C3%B3g-i-wylewek/#findComment-6262418 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
