MarcinXL 09.12.2013 18:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2013 (edytowane) Witam, Mam problem z temperaturą pomieszczenia dziecka, w którym jest dużo niższa temperatura niż w innych pomieszczeniach. Z góry dziękuję za fachową pomoc i radę co powinienem zrobić, by szybko pozbyć się problemu przy nadchodzącej zimie (problem już był wcześniej, ale ten pokój nie był używany do narodzin malucha). Informacje o pomieszczeniu:-szerokość: ~4,5m; długość: ~4m; wysokość: ~3,5m-2 okna dachoweTemperatura przy maksymalnym przepływie: 19°-21°C.Pomieszczenie jest na poddaszu i jedna ściana pomieszczenia jest równocześnie ścianą szczytową budynku (ściana jest bardzo chłodna przy temperaturze zewnętrznej <0°C).Zamontowany jest jeden grzejnik (pod jednym z 2 okien): CV11 600x800 o mocy katalogowej:-przy temperaturze 75/65°C: 814 WAT -przy temperaturze 70/55°C: 652 WAT Cel: podnieść temperaturę maksymalną do 24°-25°C, tak by regulować ją na 22°C! Czy wymiana grzejnika na CV21 600x800 jest wystarczająca? CV21 600x800 o mocy katalogowej:-przy temperaturze 75/65/20C=1072 WAT -przy temperaturze 70/55/20C=857 WAT_______________________________________________Największy grzejnik jaki mogę zamontować w tym pomieszczeniu bez przerabiania instalacji:CV21 600x1600 o mocy katalogowej:-przy temperaturze 75/65/20C=2144 WAT -przy temperaturze 70/55/20C=1713 WAT Edytowane 9 Grudnia 2013 przez MarcinXL Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185465-jedno-pomieszczenie-zbyt-ch%C5%82odne-pomocy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 09.12.2013 20:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2013 A izolacja termiczna jest ? jeśli jest czy też jest ciągła i łączy się z izolacją poddasza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185465-jedno-pomieszczenie-zbyt-ch%C5%82odne-pomocy/#findComment-6223907 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MarcinXL 10.12.2013 08:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2013 Tak izolacja termiczna ścian i poddasza jest. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185465-jedno-pomieszczenie-zbyt-ch%C5%82odne-pomocy/#findComment-6224462 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
orko 10.12.2013 16:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2013 Najprostszym sposobem na podniesienie temperatury jest podniesienie temperatury zasilania, co zwiększy moc całego CO. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185465-jedno-pomieszczenie-zbyt-ch%C5%82odne-pomocy/#findComment-6225564 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 10.12.2013 17:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2013 Witam, Mam problem z temperaturą pomieszczenia dziecka, w którym jest dużo niższa temperatura niż w innych pomieszczeniach. Z góry dziękuję za fachową pomoc i radę co powinienem zrobić, by szybko pozbyć się problemu przy nadchodzącej zimie (problem już był wcześniej, ale ten pokój nie był używany do narodzin malucha). Informacje o pomieszczeniu: -szerokość: ~4,5m; długość: ~4m; wysokość: ~3,5m -2 okna dachowe Temperatura przy maksymalnym przepływie: 19°-21°C. Pomieszczenie jest na poddaszu i jedna ściana pomieszczenia jest równocześnie ścianą szczytową budynku (ściana jest bardzo chłodna przy temperaturze zewnętrznej <0°C). Zamontowany jest jeden grzejnik (pod jednym z 2 okien): CV11 600x800 o mocy katalogowej: -przy temperaturze 75/65°C: 814 WAT -przy temperaturze 70/55°C: 652 WAT Cel: podnieść temperaturę maksymalną do 24°-25°C, tak by regulować ją na 22°C! Czy wymiana grzejnika na CV21 600x800 jest wystarczająca? CV21 600x800 o mocy katalogowej: -przy temperaturze 75/65/20C=1072 WAT -przy temperaturze 70/55/20C=857 WAT _______________________________________________ Największy grzejnik jaki mogę zamontować w tym pomieszczeniu bez przerabiania instalacji: CV21 600x1600 o mocy katalogowej: -przy temperaturze 75/65/20C=2144 WAT -przy temperaturze 70/55/20C=1713 WAT załóż największy jaki się da wsadzić bo tak na moje oko to ten obecny jest za mikry ... a czym ogrzewany jest budynek, gdzie jest termostat pokojowy , czy grzejniki mają głowice termostatyczne ...? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185465-jedno-pomieszczenie-zbyt-ch%C5%82odne-pomocy/#findComment-6225611 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 10.12.2013 17:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2013 Masz tam DWA kaloryfery!Ten od ciepła - trochę mały...I ten od zimna! - ścianę szczytową.Akurat ten jest BARDZO wydajny, bo wielkopowierzchniowy.(porównaj powierzchnię obu)Gdyby to był mój problem to kupiłbym kilka worków perlitu i otynkował tę ścianę na szybko tynkiem perlitowym.Ze dwa dni by potrwało...z przygotowaniami...A prawdziwa zima dopiero przed nami. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185465-jedno-pomieszczenie-zbyt-ch%C5%82odne-pomocy/#findComment-6225637 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
