pitctab 09.12.2013 19:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2013 Mam pytanie do użytkowników tego typu okien tj. 3 szybowych. Okna te są cięższe od 2 szybowych i w związku z tym słyszałem kilka opinii, iż po jakimś czasie okna, zwłaszcza te większe mogą się wypaczyć i powodować nieszczelności.W związku z tym interesuje mnie jaka max. szerokość skrzydła jest stabilna. W moim projekcie są np. okna (otwór w murze) 1,8 m, gdzie są umiejscowione 2 skrzydła (1m i 0,8 m tak na oko) Czy to większe okno po paru latach nie wypaczy się ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185466-wypaczanie-okien-3-szybowych/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nela29 09.12.2013 20:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2013 Pewnie wszystko zależy od profili, okuć itd. Ja np. mam okna 3-szybowe o szer. 2,6 metra, więc jedno skrzydło ma 130 cm i mówili że nie będzie problemów. Jedno takie okno waży po 250-300 kg. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185466-wypaczanie-okien-3-szybowych/#findComment-6223997 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 09.12.2013 22:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2013 Rozumiem, że słowa "wypaczanie się" używasz w rozumieniu ogólnym - tzn. dla laików jak coś jest nie tak, to okno "wypaczyło się" a drzwi "opadły". To nie do końca prawda, bo skrzydło nie wypacza się z powodu trzeciej szyby. Dla ciężkich skrzydeł jednym z najważniejszych aspektów jest odpowiednio dobre szklenia w fabryce oraz właściwe wyparcie ram przy montażu. Tak czy inaczej - kłania się doświadczenie i solidność wykonawców. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185466-wypaczanie-okien-3-szybowych/#findComment-6224117 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
misiupl 10.12.2013 13:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2013 Przy 3ch szybach ciekawym rozwiązaniem wydaje się być klejenie szyb do ramy. Postawiłem na to rozwiązanie, wraz ze wzmocnieniami stalowymi oczywiście. Niemniej jak coś będzie nie tak, nie omieszkam się tym z Wami podzielić (obym nie musiał ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185466-wypaczanie-okien-3-szybowych/#findComment-6225259 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomekwa 10.12.2013 14:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2013 W zależności od parametrów profili, możliwe do wykonania wymiary mogą być różne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185466-wypaczanie-okien-3-szybowych/#findComment-6225381 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magdalena_ma 10.12.2013 15:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2013 Mam pytanie do użytkowników tego typu okien tj. 3 szybowych. Okna te są cięższe od 2 szybowych i w związku z tym słyszałem kilka opinii, iż po jakimś czasie okna, zwłaszcza te większe mogą się wypaczyć i powodować nieszczelności. W związku z tym interesuje mnie jaka max. szerokość skrzydła jest stabilna. W moim projekcie są np. okna (otwór w murze) 1,8 m, gdzie są umiejscowione 2 skrzydła (1m i 0,8 m tak na oko) Czy to większe okno po paru latach nie wypaczy się ? wszystko zależy od wzmocnień stosowanych w oknach. zwłaszcza tych, które poprawiają sztywność samego okna oraz od tego, w którym miejscu okna są zamontowane. właściwe okucia to druga kwestia. przeważnie dobre firmy produkujące okna 3 szybowe mają cały zestaw wzmocnień konstrukcji takiego okna, aby nawet przy relatywnie dużym rozmiarze zachowały swoje właściwości. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185466-wypaczanie-okien-3-szybowych/#findComment-6225471 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
okt 12.12.2013 19:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2013 Nie obawiałbym się zakupu okien trzyszybowych.Ważne, aby zwrócić uwagę na : 1. możliwości techniczne producenta2. solidność ekipy montażowej ale to ważne jest również przy dwóch szybach;) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185466-wypaczanie-okien-3-szybowych/#findComment-6230193 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magdalena_ma 17.12.2013 13:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2013 Nie obawiałbym się zakupu okien trzyszybowych.Ważne, aby zwrócić uwagę na : 1. możliwości techniczne producenta 2. solidność ekipy montażowej ale to ważne jest również przy dwóch szybach;) dokładnie tak, mogę to potwierdzić z własnego doświadczenia. Kiedy wymienialiśmy okna wszystkie jakie wstawiliśmy były trzyszybowe i nie ma z nimi problemu. Ale to prawda, ilość przejrzanych ofert była ogromna, wybraliśmy ostatecznie sprawdzonego producenta. Cena odgrywała rolę drugorzędna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185466-wypaczanie-okien-3-szybowych/#findComment-6237917 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
