Dzień dobry,
wziąłem się za mały remont i padł pomysł odsłonięcia cegieł w przedpokoju. Boazeria wywalona, tynk prawie zbity i teraz chciałbym się poradzić mądrzejszych od siebie. Spod boazerii wyjrzał taki oto widok.
Jest to ściana od łazienki. W środku tej dziury idzie cienka rura od kaloryfera. Nie bardzo wiem jak to zabezpieczyć. Kuć tu nie będę do cegieł. Myślałem nad jakąś siatką (by zapobiec pękaniu) i nowym tynkiem. Nie mam pomysłu jak uzupełnić dziurę.
Reszta ścian wygląda tak.
Czy są jakieś sposoby na wyczyszczenie tych cegieł, poza przecinakiem i młotkiem? Ewentualnie delikatnie młotowiertarką?
Zaprawa między cegłami ma miejscami braki i jest brzydka. Sypie się też z dziur mocno. Zalepić to po prostu nową zaprawą?
Na początek chciałbym doczyścić cegły i cieszyć się surowym wyglądem. Jeśli jednak będzie zbyt spartańsko jest pomysł pomalowania cegły na biało.
Każda pomoc jest na wagę złota.
Z góry dziękuję.
Można coś z tego zrobić, ale to praca dla bardzo cierpliwych. Aby cegła uzyskała pierwotny kolor, należy ją potraktować czymś takim co usunie biały nalot po tynku, znam taki środek, nazywa się Fibar lub coś innego o podobnym działaniu, następnie, trzeba ładnie położyć nową fugę po całości z samego wapna i piasku (będzie wtedy biała i oryginalnie taka, jak kiedyś murowali), ewentualne zabrudzenia usunąć znów Fibarem, odczekać miesiąc i zaimpregnować, aby ściana była bardzie odporna na brud i łatwiejsza do ewentualnego umycia, oraz aby sama nie brudziła ubrań przechodzących osób. Innym sposobem, jest oklejenie całej ściany płytkami imitującymi cegłę i impregnacja po miesiącu.
Edytowane przez la***is
korekta
