byry007 11.12.2013 20:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2013 przemo1 U mnie akurat jest WM z rekuperatorem w sypialni 21-21,5 C po nocy 22,5 C podłogówka po całości ,okna montowane na taśmy drugi sezon grzewczy dopiero Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xmsg 12.12.2013 11:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2013 Spotykam się z oknami, które mają zbyt płytko osadzane pakiety szybowe w profilach. Widocznie takie mają profile i inaczej się nie da. W efekcie powstają liniowe mostki w dolnej części M1, M2. Mają relatywnie niski udział % w powierzchni, więc bardzo nie obniżają izolacyjności całkowitej okna. Niestety ich sporo niższa temperatura jest bliska punktowi rosy. Przy wyższych wilgotnościach 50-60% w pomieszczeniu, może pojawić się woda w dolnych częściach pakietu.. Załączam termogram, bo jedno zdjęcie warte jest tysiąca słów: PS. Te czarne plamy na górze to wycięte uszczelki przez producenta robiące za nawiewniki. Pozdrawiam GREGOR Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 12.12.2013 12:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2013 Polecam ciekawy artykuł Pana Włodzimierza Adamczewskiego: http://www.aluplast.com.pl/profiokno/artykuly/4.11/Termowizja%20w%20badaniu%20okien..pdf Na Rys.3. okno w centralnym punkcie ma tak przypadkiem U = 4 W/mK. Oczywiście jest to spowodowane zbyt niskim ciśnieniem Argonu, a nie rozszczelnieniem pakietu, ale ma. Pozdrawiam GREGOR Dobiłeś założyciela - 2 letnie okna bez gazu, pogratulować PS: to okienko na rys3 ciut większe i inna konstrukcja, nie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Portalnet 12.12.2013 12:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2013 no podnosienie rolet troche lepiej, okna nie zaparowne az tak i troche mniej wody. słuchajcie a jak sprawdzić samemu czy owy argon (gaz) jest miedzy szybami ? jest jakis domowy sposob czy tylko kamera termowizyjna ktora pokażą jak mocno cieplo ucieka przez szyby ? Bo wiecie, nie obrażając nikogo, ale dostawca okien moze dogadac sie z developerem ze powstawia w duzym bloku troche slabszej jakosci okna (tzn taki sam model ale troche gorszej jakosci itp) i wezmie za to mniej pieniazkow Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Portalnet 12.12.2013 12:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2013 Przyjmując dane jakie podałeś: Wilgotność = 50% Twew = 21C Tzew = -7C Obliczenia: Punkt rosy = 10C, osiągnięto go więc pakiet szybowy ma tyle lub mniej Współczynnik przewodzenia pakietu U = 3 (z kawałkiem) Pakiet szybowy nadaje się do wymiany! Pozdrawiam GREGOR masz jakis na to wzor ? aby to samemu obliczyc, bo jezeli jest tak jak piszesz do chce zglosic reklamacje do developera gdyz mieszkanie jeszcze na gwarancji ale chce poprzeć to jakimiś dowodami, wyliczeniami Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xmsg 12.12.2013 12:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2013 to okienko na rys3 ciut większe i inna konstrukcja, nie? Miałem ostatnio trochę mniejsze okno z taką przypadłością ("pawie oczko"): Środek pakietu ma U w okolicach 2,5 Pozdrawiam GREGOR Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xmsg 12.12.2013 13:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2013 masz jakis na to wzor ? aby to samemu obliczyc, bo jezeli jest tak jak piszesz do chce zglosic reklamacje do developera gdyz mieszkanie jeszcze na gwarancji ale chce poprzeć to jakimiś dowodami, wyliczeniami Masz gdzieś w umowie określone o jakim U masz zamontowane okna? Norma mówi, że U nie może być większe jak 2,6-2,8. Nikt w nowym domu nie zamontuje sobie okien o U>1,5, ale developer tnąc koszty może posunąć się do zakupu tańszych okien o kiepskiej izolacyjności. Zanim zaczniesz cokolwiek liczyć sprawdź w papierach jakie masz okna. Pozdrawiam GREGOR Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Portalnet 12.12.2013 13:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2013 no niestety w papierach tego nie mam, no chyba ze w papierach technicznych które developer przekazał wspólnocie / zarządowi po oddaniu bloku - czy o to chodzi ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xmsg 12.12.2013 13:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2013 no niestety w papierach tego nie mam, no chyba ze w papierach technicznych które developer przekazał wspólnocie / zarządowi po oddaniu bloku - czy o to chodzi ? Powinny te dane być w projekcie. Proponuję też pogadać z sąsiadami czy mają podobny problem z wodą na oknach. Pozdrawiam GREGOR Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Portalnet 12.12.2013 14:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2013 maja podobny problem , tez im czasami sie skrapla ale to zalezy od temp zewnetrznej i wilotnosci (jak mówili) i jak rozumiem sa to dane dotyczace U okien a nie szyb w oknach ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xmsg 12.12.2013 14:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2013 jak rozumiem sa to dane dotyczace U okien a nie szyb w oknach ? Norma U dotyczy całych okien wetkniętych w otwór okienny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Portalnet 12.12.2013 15:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2013 Norma U dotyczy całych okien wetkniętych w otwór okienny. oki, zapytam swojego administratora, niech sprawdzi w dokumentacji technicznej bloku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sokratis 17.12.2013 18:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2013 Jeśli woda osiada tylko na szybach to nie ma co się za bardzo przejmować niszczeniem samych ścian, tak jak pisał Przemo, że roleta po prostu hamuje przepływ ciepła. Ale może lepiej sprawdzić czy wilgotność dotyczy również innych miejsc w pokoju. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
