witam,
w domku letniskowym mam kominek z DGP grawitacyjnym. Instalacja wydaje się tak prosta, że nic nie można zepsuć. Ale "fachowcowi", który to robił udało się DGP spie..... Przyjechał po roku wprawić anemostat, ale to też nie pomogło.
Na parterze salon 22m2 (+ łazienka 3 m2 + sauna 3,5 m2). Znajduje się tam kominek tarnavva primero 14 kW. Na dole w obudowie dwa wloty powietrza, na górze dwa wyloty.
Piętro wyżej są 3 pomieszczenia - 2 wyloty DGP bezpośrednio nad wkładem, odległość nie większa niż 2m, trzeci w innym pomieszczeniu - rura izolowana idzie po suficie pomieszczenia, w którym jest wkład. W tym pomieszczeniu jest anemostat w podłodze do pomieszczenia z wkładem (ale to i tak nic nie zmienia...)
Na samej górze jest nieocieplony stryszek (ściany: deski + styropian, dach nieocieplony) - jest tam wypuszczona rura GDP, ale zaślepiona (też bezpośrednio nad wkładem, idzie prosto do góry)
Dom jest murowany, ocieplony styropianem, okna nowe, drewniane, szczelne, wyjście bezpośrednio na zewnątrz przez tanie drzwi z supermarketu (nie posądzam ich o zbytnią szczelność). Domek jest z jednej strony wkopany trochę w ziemię (max 0,5metra).
Na dole wentylacja jest w kominie, na górze w dwóch pomieszczeniach wiatraczki wydmuchujące (w trzecim anemostat)
PROBLEM: DGP nie działa. Po solidnym rozgrzaniu wkładu działa tylko jeden z wylotów na piętrze, najbliżej wkładu (a do tego słabo). Pozostałe dwa zimne. Kombinacje z anemostatem nic nie dały.
Ogrzewanie zaczyna działać dopiero, gdy lekko uchylę okno na parterze. Działa, ale byle jak. Po dwóch dniach ostrego palenia temperatura na górze podniosła się z +4 do +9 stopni. Wyloty są ciepłe, ale trzeci, najdalszy wciąż pozostaje zimny... Na dole, mimo rozpalonego fest kominka jest ok 18 stopni (pewnie ma na to wpływ uchylone okno).
Czy to astma kominkowa? Przecież wkład nie jest jakiś ogromny, a kubatura całego krążącego (przynajmniej teoretycznie) powietrza to jakieś 90m3 (50 na dole, 40 na górze). Może to wina kiepskiej izolacji między II piętrem i poddaszem i brakiem izolacji dachu? Może coś nie tak wentylacją???
Pomóżcie, bo już ręce opadają, a tego majstra zakichanego nie chcę na oczy widzieć...
https://forum.murator.pl/topic/185482-problem-z-dgp-astma-kominkowa/
Na rysunku zaznaczyłeś wymiennik wody . do czego on służy ? Przy takiej mocy wkładu i małej powierzchni powinieneś mieć saunę . Jakiej średnicy masz rury rozprowadzające ? Jakie wymiary kratek wlotowych i wylotowych ? Jak mocno palisz , to czy wewnątrz obudowy jest gorąco ?
https://forum.murator.pl/topic/185482-problem-z-dgp-astma-kominkowa/#findComment-6229921
witam,
[ATTACH=CONFIG]229385[/ATTACH]
Witam.
Tak,pana kominek ma astmę kominkową pierwszego stopnia, To nowy rodzaj choroby kominkowej,którą jak napisał eniu zaraża fachowiec.
Pan kominkarz nie ma zielonego pojęcia co to jest dgp i na jakiej zasadzie działa wszak jego istotą jest umiejętność operowania powietrzem zarówno do spalania, konwekcji i wentylacji całego obiektu. Innymi słowy kominek ma być tak zbudowany w systemie dgp aby ogrzewał powietrze ,które powinno w odpowiedniej mierze i porcji trafiać do poszczególnych pomieszczeń i wracać do kominka....i tak w kółko.
ps.
szkoda,że nie mam możliwości więcej pisać na FM, Puszcza Kampinoska wzywa.
pozdrawiam wszystkich
https://forum.murator.pl/topic/185482-problem-z-dgp-astma-kominkowa/#findComment-6229951
Macieju. powietrze z zewnątrz służy do spalania i robienie dolotu do tego (spalania) celu nie jest obligatoryjne. Robi się to gdy mamy wkład przystosowany do jego odseparowanego podłączenia. Są to całkowicie szczelne wkłady z króćcem przyłączeniowym. DGP natomiast, to wewnętrzna cyrkulacja powietrza w budynku, w której uczestniczy kominek. Powietrze musi krążyć. Może to robić samo unosząc się do góry po ogrzaniu i opadając po wystygnięciu. Tak to działa np w domach z kaloryferami czy częściowo z piecami kaflowymi. Do cyrkulacji można włączyć kominek, lub piec z multiplikatorami. Wówczas powietrze chłodne wlatuje do kominka czy pieca dolnymi otworami (kratkami), by po intensywnym podgrzaniu wylecieć otworami górnymi. Można zrobić DGP z rozprowadzeniem do innych pomieszczeń. Czasem system ten wspomaga wentylator, zwany turbiną. Oczywiście powietrze z zewnątrz i do tego procesu jest niezbędne, ale nazywamy to wentylacją budynku. Podłączanie powietrza z zewnątrz do systemu DGP zbytnio wychładza budynek w czasie zimniejszych dni okresu grzewczego. Edytowane przez Kominki Piotr Batura
https://forum.murator.pl/topic/185482-problem-z-dgp-astma-kominkowa/#findComment-6231464
Sam nie wiem, czy cieszyć się z diagnozy, czy nie... Faktycznie jest tak, jak mówicie - prawie działa przy uchylonym oknie, ale to wychładza wkład, więc nie grzeje, jak należy... I tak w koło macieju...
Jak zlikwidować ten problem? Bo robi się coraz zimniej... będę wdzięczny za każdą pomoc, bo już teraz mam obawy przed jakimkolwiek lokalnym "specjalistom" i wolę posłuchać rad z zewnątrz...
https://forum.murator.pl/topic/185482-problem-z-dgp-astma-kominkowa/#findComment-6231674
To może odpowiedz na kilka pytań . 1) Kominek Tarnava , czyli stelaż i dolot powietrza z zewnątrz do króćca w stelażu ? 2) Wymiennik wody , jaka pojemność i co podgrzewa ? 3) Wymiary kratek dolnych i górnych , średnice rur na poddasze ?
https://forum.murator.pl/topic/185482-problem-z-dgp-astma-kominkowa/#findComment-6232093
Dzięki:
1) dolot powietrze z zewnątrz do króćca w stelażu
2) Wymiennik wody: na fakturze nazywa się "wymiennik wody do Jotul I 530". Podgrzewa wodę użytkową, bojler 130 l. Trzeba przyznać, że to działa bardzo dobrze - ogrzewa wodę szybko i do bardzo wysokiej temperatury. Aż za wysokiej momentami.
3)kratki: dolne, zasysające 16/32, takie same w górnej części obudowy wkładu
na drugim piętrze 3 kratki 16/16
wszystkie przewody izolowane fi 125
Edytowane przez fatum
https://forum.murator.pl/topic/185482-problem-z-dgp-astma-kominkowa/#findComment-6235425
1) Pytałem o wymiennik i co zasila , bo to mogła być pierwsza przyczyna , czyli płaszcz wodny i do tego DGP . Przy zasilaniu samego bojlera nie pobiera zbyt dużo ciepła . 2) Jak wygląda powrót powietrza z piętra na parter , jest jakaś klatka schodowa ? 3) Zatkaj na chwilę górne kratki wylotowe na parterze i zobacz czy podniesie się temperatura i szybkość wylotu powietrza na piętrze .
https://forum.murator.pl/topic/185482-problem-z-dgp-astma-kominkowa/#findComment-6236750
