Witam.
Na wstępie chciałbym przeprosić za powielanie tematów, jednakże dla mnie jest to sprawa bardzo ważne, a wszelkich poprzednich wątków na tym forum jak i na innym, nie rozumiem.
Otóż posiadam piec VSC ecoCOMPACT + moduł VR 61 + VRC430f + mieszacz, no i mam dwa obiegi.
Mam w pokojach kaloryfery z ręcznymi termostatami na nich oraz system ogrzewania podłogowego w innych pomieszczeniach.
Regulator CalorMATIC wisi sobie w otwartym salonie gdzie jest podłogówka.
Po ostatniej wizycie serwisanta (awarii uległa jakaś elektronika w piecu i pompa - przepięcie podczas burzy) mój calorMATIC został totalnie rozregulowany przez owego Pana. Miałem wrażenie, że to skoro specjalista to się zna, ale jak zwykle wyszedłem na tym jak przysłowiowy zablocki.
Z moich starych ustawień, pamiętam jedynie nastawy krzywych 0,75 i 0,75. Nic poza tym. Proszę pomóżcie mi z innymi nastawami (przy okazji oświecając mnie nieco), gdyż mam wrażenie, że ten serwisant był totalnym amatorem przy Vaillancie i jedynie co potrafił zrobić to wyjąć, włożyć, pokręcić coś i pójść sobie.
Zacznijmy od tego - jakie wartości ustawić na piecu ?
Jaką temp CO i jaką WODY ?
Na poszczególnych stronach calorMATIC`a mam tak:
str 2,3,4,5 mam ustawienia temperatur i godzin pracy pompy cyrk...
str 7 urlop - mam ustawione przedział czasowy i zadana temp - Och. zamarz
str 8 - KALORYFER - mam temp obniżoną 18 stopni i krzywą 0,70 - waszym, zdaniem jaką powinienem ustawić ??
str 9 - PODLOGOWE - mam Temp. Obniżona 19,0 i krzywa 0,75 - waszym, zdaniem jaką powinienem ustawić ??
str 10 - Zad temp. c.w.u - mam ustawione 55stopni i chyba też tak miałem
str 14 - nazwy HK1 - KALORYFER HK2 - PODLOGOWE Zasobnik: Zasobnik
str. C1, C2, C3, C4 informacje których nie mogę zmienić
str C8 - KALORYFER tutaj zaczyna się problem - mam tak - typ obiegu: Obieg grz, włącz. temp. pok - BRAK, Offset trybu lato 1K
str C9 Temp obniżona 18.0, Krzywa grzewcza 0,75, Temperatura minimal 18,0
str 10 - PODLOGOWE, typ obiegu: Obieg grz, włącz. temp. pok - TERMOSTAT, OFFSet trybu lato <5K
C11 - PODLOGOWE Temp obniżona 19,0, Krzywa grzewcza 0,75, Temp. minimalna 18, temperatura maksymalna 45 stopni
C15 ładowanie równoległ: WYŁ
C16 - Och przed legion - Wył, Start Legionella 4:00
C21 - Tryb Auto-wył: ECO - czy to jest ok ??, opóźniona ochr. zamr 4h, Czas blokady pompy: 15 min
C22 - Maks wczesne nagrz: o min, Maks, wyprzedz wył. 0 min, ciągłę grzanie WYŁ, podwyżenie temp 0K
C23 - Funkcja specjalna - suszenie jastrychu - PODŁOGOWE Dzień 0, TEMP 0
C25 - Narzędzia - korekta temp zewnętrznej - temp zewnętrzna 0.0K, temp pokojowa jest 0,0K, kontrast ekranu 12
Totalnie nie pamiętam, czy na układzie z kaloryferami powinienem mieć w pkt C8 temostat, czy brak, czy korektę - a jeśli już to jaką?
Nie pamiętam też ustawień pkt C10 - czy w typie obiegu mieć brak, czy termostat, czy korekta. Mój calorMATIC jest tam, gdzie jest podłogówka
Jak rozumieć te nastawy - czy ręczny termostat na kaloryferze i ustawienie tupu termostat na obiegu kalofera jest ok.?
Czy też może calorMATIC działą jako termostat dla podłogówki? Pomóżcie proszę!
Jak też ustawić pkt C21? ECO?
Proszę o pomoc - poświęcenie chwilki czasu. Jest to dla mnie o tyle ważne, że mam 2 letniego synka, który z żoną lub babcią całe dnie spędza w domu i żona skarży się, że w domu jest zimno, że mój Kubuś marznie itd. A mamy dopiero temp. około 0 stopni na dworzu!
W zeszłym roku, przed wizytą tego magika (a był on niestety tydzień temu przy piecu) wszystko było dobrze.
Proszę o sprawdzenie tych moich nastaw i zaproponowanie korekt, tak bym miał szanse je zrozumieć.
Pozdrawiam serdecznie i z góry dziękuję za pomoc.
https://forum.murator.pl/topic/185485-vsc-ecocompact2-vrc430f-vr61-mieszacz-2-obiegi-jak-wyregulowa%C4%87/
