Mam pytanie czy ktoś ma styropian grafitowy na posadzce na gruncie? Zastanawiam się nad tym rozwiązaniem z uwagi na to iż mogę tam położyć 8 cm. Początkowo (kiedy jeszcze nie zauważyłem że mam o 4 cm okna niżej osadzone) planowałem dać 12 cm (2x6) styro EPS 100. Tak mi podpowiedzieli na składzie budowlanym żeby w posadzkę dać EPS 100. Tylko że te twardsze styropiany mają słaby współczynnik Lambda (ok 0,038). Zastanawiam się więc nad grafitem np :
Styropian Dach/Podłoga LAMBDA GRAFIT EPS 031
Styropian grafitowy Neographite Dach/Podłoga 031
Tylko że w nich naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu względnym wynoszą ≥ 80 kPa.
Mam pytanie czy EPS 80 wystarczy i można brać grafit na posadzkę?
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/185487-styropian-grafitowy-na-posadzk%C4%99-na-gruncie/
  • Odpowiedzi 42
Tak sobie myślę że chyba te 80 kPa jest wystarczające. wczoraj widziałem grafit na podłogę Austrothermu i był wg mnie ok. poza tym większość styro na posadzkę (tych zwykłych z lambdą ok 0,04) mają 80 kPa. Coś mi się wydaję że zamówię właśnie grafit na posadzkę.
Czekam tylko na choćby jedną opinię utwierdzającą mnie w tej decyzji.......
https://forum.murator.pl/topic/185487-styropian-grafitowy-na-posadzk%C4%99-na-gruncie/#findComment-6226499
przy 8cm położyłbym grafitowy EPS80
to i tak lepiej niż EPS100 przy 20cm
wywołałeś wilka z lasu :D Pod chudziakiem mam dawać 20 cm styropianu, chciałbyś się dowiedzieć czy koniecznie musi to być EPS 200 tzw. parkingowy np. taki:
http://www.bausklep.pl/p,316,styropian-genderka-eps-200-036-dach-podloga-parking.html
Czy może wystarczy EPS 150 Taki jak ten:
http://styronet.pl/styropian-parking-austrotherm-eps035.html
Pozdrawiam :)
https://forum.murator.pl/topic/185487-styropian-grafitowy-na-posadzk%C4%99-na-gruncie/#findComment-6234195
ja dałam 20cm termoorganiki na chudziak, na to pogłogówka i 6 cm wylewki, potem kafle? znaczy , ze mam się martwić? czym to grozi? skoro producent pisze dach-podłoga to chyba do tego produkt przeznaczony? czy się mylę?
https://forum.murator.pl/topic/185487-styropian-grafitowy-na-posadzk%C4%99-na-gruncie/#findComment-6234971
... współczynnik zgniatania ma na poziomi 60 co daje 1800kg/m2 czy to wystarczy ?
... styropian na podłogi ma o współczynniku zgniatania 80 co daje 2400 kg/m
10cm betonu to około 200kg na m2, 7cm wylewki to tak ok 150kg na m2b czyli teoretycznie wierząc parametrom każdy styropian wystarczy
mocno obładowana lodówka to tak max z 200kg, pralka około 80kg i drugie tyle jeśli postawi się na niej suszarkę
można zastosować twardszy styropian tylko w newralgicznych miejscach takich jak kotłownia, łazienka, kuchnia
https://forum.murator.pl/topic/185487-styropian-grafitowy-na-posadzk%C4%99-na-gruncie/#findComment-6234993
tak sobie liczę i wychodzi mi, że EPS60 przy 8cm to jest to samo co EPS150 przy 20cm jeśli chodzi o ściśliwość, jeśli dobrze liczę ...
EPS60 8cm = EPS80 11cm = EPS100 13,5cm = EPS150 20cm
różnica pomiędzy najtwardszym i "najmiększym" styropianem to max 3mm ugięcia w najbardziej obciążonym miejscu
Edytowane przez Crisiano
https://forum.murator.pl/topic/185487-styropian-grafitowy-na-posadzk%C4%99-na-gruncie/#findComment-6236530
to czy szkoda czy nie to pojęcie względne dla każdego pewnie inne, ja mam parterówkę więc nawięcej powierzchni ma strop i podłoga i zgodnie z OZC od Asolta warto było.
Jednak faktycznie nie konsultowałam takiej zmiany z projektantem, a w projekcie było 10cm zwykłego. jestem przed wylwkami i hydrauliką z powodu zimy temat zaparkował tak jak jest. jak się po tym chodzi to wiadomo lekkie ślady po butach zostaja, ale wylewka to chyba dociąży równomiernie. Powiedzcie mi czy w takim razie dzwonić do architekta żeby taką zmianę przeliczył? bo wydawała mi się ona nie ingerująca w konstrukcję....
dodam że planowałam jeszcze wannę stalową któa wiem że lekka nie jest a już z wodą i pacjentem w środku trochę będzie. mogę ratować miejscowo jakąś siatką z drutów w tej wylewce bo styro to już zrywać nie będę raczej
https://forum.murator.pl/topic/185487-styropian-grafitowy-na-posadzk%C4%99-na-gruncie/#findComment-6236931
Nie zapominaj o tym, że im grubsza warstwa styropianu tym grubsza, mocniejsz musi być wylewka. Wiąże to się z wysokością całej posadzki-a potem płacz, skąd wziąć i za ile nietypowe drzwi....
http://www.cosgan.de/images/smilie/xmas/z700.gif
https://forum.murator.pl/topic/185487-styropian-grafitowy-na-posadzk%C4%99-na-gruncie/#findComment-6237132
Ładują zwykły ale na chudziaka, Ty chcesz pod chudziaka. Lekka różnica. Mimo wszystko inni ludzie dają EPS 200 pod płytę i też mają się dobrze.
Położysz styropian, wylejesz chudziaka, wylewkę itp i to co ma osiąść to osiądzie, nawet nie zauważysz bo to będzie w granicach krzywizny wylewki.
Tak wynika z danych styropianu i dokładności wykonania wylewek.
https://forum.murator.pl/topic/185487-styropian-grafitowy-na-posadzk%C4%99-na-gruncie/#findComment-6240272
Tak samo gruba wylewka powinna być na EPS60 przy 8cm jak i przy EPS150 20cm. Ugięcie takie samo więc po co grubsza wylewka?
https://forum.murator.pl/topic/185487-styropian-grafitowy-na-posadzk%C4%99-na-gruncie/#findComment-6240285
No w sumie jest różnica, ale EPS 150 powinien dać radę :)
https://forum.murator.pl/topic/185487-styropian-grafitowy-na-posadzk%C4%99-na-gruncie/#findComment-6242192
mam u siebie 20 cm styropianu grafitowego termoorganiki (dach/podłoga), wylewka z miksokreta 7-8cm, przez 1,5 roku nie osiadło nic nawet o milimetr, dodam jeszcze że podczas remontu, przez rok czasu na środku salonu stał piecyk (koza) obłożona z trzech stron cegłami (około 150-200sztuk)
https://forum.murator.pl/topic/185487-styropian-grafitowy-na-posadzk%C4%99-na-gruncie/#findComment-6244210
