galanu 10.12.2013 16:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2013 Witam, Proszę o pomoc w podlaczeniu halogenów w mieszkaniu. Mam wyprowadzone zasilanie w suficie w kazdym z pomieszczen. Musze rozprowadzic kable pod halogeny. Chce to zrobic sam bo robota to pryszcz. Gorzej ze stanem wiedzy JAK to zrobic SALON Tutaj mam najmniejszy problem gdyż są tu wyłącznie halogeny, zapalane wszystkie na raz jednym łącznikiem. Proszę o ocenę czy dobrze to połączyłem. Wstyd sie przyznac... ale co mam zrobic z masą??? ŁAZIENKA Tutaj 2 halogeny maja swiecic niezaleznie od 2 pozostałych. Obie pary beda wlaczane łącznikiem swiecznikowym podwójnym. Jak połączyć?? SYPIALNIA Sytuacja podobna jak w lazience, tylko ze halogeny zapalane osobno, a tasma LED osobno (łacznik swiecznikowy podwojny). Jak podłączyć?? Prosze o pomoc i z gory za nią dziekuje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dudi82 12.12.2013 08:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2013 Masę? Zważyć.. Z przewodem ochronnym poradzi sobie wezwany przez Ciebie elektryk.W łazience i sypialni temat niewykonalny z powodu braku jednej żyły w przewodzie.Ten przewód ma żyły w kolorach przedstawionych na rysunku? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
m.k.k 12.12.2013 09:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2013 Te halogeny pracują na 230V? Twoja "masa", zwana dalej przewodem PE, potocznie zielono-żółtym, ale nie masą, bo doświadczeni elektrycy będą udawali, że nie wiedzą o czym mowa.Nie ufaj kolorom, może są użyte poprawnie, a może nie - sprawdź to w swoim własnym interesie. PE podłączasz w miejsce oznaczone symbolem uziemienia. Jeżeli oprawy są wykonane w drugiej klasie, to takiego miejsca nie ma i nie podłączasz go. Druga klasa jest oznaczona na naklejce symbolem - dwa kwadraty jeden w drugim. W pokoju powinieneś mieć przewód czterożyłowy. Dwa fazowe, wyłączane poszczególnymi sekcjami (kolory: brązowy, szary lub czarny), neutralny (niebieski) i PE (zielono-żółty). Podłączasz analogicznie jak to narysowałeś, tylko do drugiej pary ciągniesz prąd z tego drugiego fazowego.Jeśli w pokoju masz tylko trzy żyły to możliwości są dwie. Albo masz możliwość podłączenia tylko jednosekcyjnego oświetlenia, albo masz dwie sekcje a nie masz żyły PE (niezależnie, jakie są kolory)W pierwszym przypadku nie zrealizujesz tego, co chcesz (albo nieproporcjonalnie wysokim nakładem sił i środków), w drugim osiągniesz to co chcesz, ale będziesz miał miłą świadomość, że jest to zrobione niezgodnie z wytycznymi, przepisami i masz tak, jak za Gierka. W tym przypadku wybieraj oprawy w drugiej klasie ochronności. I w tym przypadku sugerowałbym założyć na wszystkie wystające żyły koszulki. aby zasłonić te niewłaściwe kolory. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 12.12.2013 16:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2013 Jak autor ma nie ufać kolorom, skoro sam to ... zrobił ?Ale nam się namnożyło elektryków, no no ! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mariola6 13.12.2013 05:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2013 (edytowane) i to samoPanie Piotrze może coś na LUZelpapiotr jest wszędzie czy SEP czy murator ktoś musi S T R A S ZY Ć Edytowane 13 Grudnia 2013 przez Mariola6 WIELKIE Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
galanu 13.12.2013 15:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2013 Dziekuje wszystkim za posty. Pierwsza sprawa to nie mam pojecia czy przewód jest 3 czy 4 zylowy bo klucze do mieszkania odbieram dopiero za kilka tygodni. Te schematy przygotowałem na podstawie znalezionego w sieci przykładu. Elektryk ze mnie zaden i dopiero Wasze posty uswiadomiły mi ze są przewody 4 żyłowe. I zapewne takie są u mnie w mieszkaniu. m.k.k dzieki za wyjasnienia, jesli mam przewód 4 zylowy to powinienem sobie poradzic z podlaczeniem dwóch sekcji. Jak mozesz to rzuc jeszcze okiem na poniższą pracę i daj znać czy tak to powinno wyglądać Tą zyłę PE to musze uzmiemić do jednej i drugiej pary halogenów?? Z tego co zrozumialem to nie jest to konieczne i nie musze jej nigdzie podlaczyc, tak??? pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dudi82 16.12.2013 15:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2013 Odbierz klucze, sprawdź, co wychodzi ze ściany i wtedy będzie można coś więcej doradzić. Żyłę PE podłączasz pod taki zacisk w każdej oprawie: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
m.k.k 17.12.2013 07:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2013 (edytowane) Rzuciłem okiem, tak, jeśli chodzi o żyły robocze. A żyła PE... Tą zyłę PE to musze uzmiemić do jednej i drugiej pary halogenów?? Z tego co zrozumialem to nie jest to konieczne i nie musze jej nigdzie podlaczyc, tak??? Tak. Nie. To w kolejności zadawanych pytań Już tłumaczę. Musisz PE podłączyć do oprawy, do przeznaczonego temu zacisku (ew. śrubki) w obudowie. Oznaczonej jak w poście powyżej. Musisz, bo masz taki obowiązek, wynikający z przepisów. Podłączenie PE nie ma żadnego wpływu na działanie lampy, gdy jest ona sprawna. Ale gdy przestanie być sprawna, gdy z jakiegokolwiek powodu napięcie pojawi się na jej obudowie, dzięki żyle PE i różnicówce ten obwód (i zapewne kilka innych, zależy jak masz to rozwiązane w rozdzielni, zostanie wyłączony. Przykład z życia wzięty: spaliła się żarówka (taka starego typu). Chcesz ją wymienić, ale udało CI się ukręcić bańkę, więc sięgasz do szuflady, bierzesz stare, nieizolowane kombinerki, aby wykręcić pozostałość, lecz zapomniałeś, sprawdzić pozycję wyłącznika na ścianie (przecież się nie świeciło). Jedną ręką przytrzymujesz żyrandol, drugą dotykasz kombinerkami pozostałości żarówki, własnym ciałem zamykasz "obwód" do obudowy i dajesz PE i różnicówce szansę na wykazanie swojej przydatności. Wiem, zrobiłeś kilka głupich błędów, ale sam piszesz, że nie jesteś elektrykiem. Albo gosposia mokrą szmatą wyciera włączony żyrandol (gosposie bywają zdolne) i gdzieś tam zwarła. Dzięki żyle PE i różnicówce fiskus nie dowie się, że zatrudniasz na czarno Ukrainkę. Wracając do pytania pierwszego. Istnieją odbiorniki wykonane w sposób, który nazywa się: druga klasa izolacyjności. Urządzenia takie nie mają zacisku PE, oznaczone są symbolem złożonym z dwóch kwadratów, jeden w drugim, i do nich nie podłączasz PE. Zazwyczaj małe, przenośne urządzenia, typu lampka nocna, suszarka do włosów są tak wykonane. Znalezienie oświetlenia sufitowego wykonanego w drugiej klasie jest zapewne możliwe, ale bardzo ograniczy Ci to wybór. Tak w kwestii nomenklatury (nie obraź się, sądzę że pomoże Ci to zrozumieć). Nie "uziemia się żyły PE do halogenów", jeśli już, to halogeny "uziemia się do", choć lepiej powiedzieć "za pomocą" żyły PE. Edytowane 17 Grudnia 2013 przez m.k.k Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
galanu 17.12.2013 16:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2013 m.k.k wielkie dzieki! należy Ci się piwo Wiem już co zrobić z żyłą PE, tylko napisz jeszcze czy wystarczy ją podpiąć do pierwszej ramki z każdej pary czy trzeba do każdej. Przykład z życia wzięty: spaliła się żarówka (taka starego typu). Chcesz ją wymienić, ale udało CI się ukręcić bańkę, więc sięgasz do szuflady, bierzesz stare, nieizolowane kombinerki, aby wykręcić pozostałość, lecz zapomniałeś, sprawdzić pozycję wyłącznika na ścianie (przecież się nie świeciło). Jedną ręką przytrzymujesz żyrandol, drugą dotykasz kombinerkami pozostałości żarówki, własnym ciałem zamykasz "obwód" do obudowy i dajesz PE i różnicówce szansę na wykazanie swojej przydatności. Oj tak, nie raz i nie dwa wykręcałem żarówkę kombinerkami. Co prawda zawsze sprawdzałem pozycję włącznika, a kombinerki mam izolowane, ale ten przykład do mnie trafia Znalezienie oświetlenia sufitowego wykonanego w drugiej klasie jest zapewne możliwe, ale bardzo ograniczy Ci to wybór. Nie ukrywam, ze szukam oczek z nie najwyzszej półki. Przy ponad 50 sztukach jest różnica czy zapłacę za oczko 10zł czy 40zł. Mam tylko nadzieję że te tańsze mają miejsce na włączenie PE Albo gosposia mokrą szmatą wyciera włączony żyrandol (gosposie bywają zdolne) i gdzieś tam zwarła. Chciałbym Nie stać mnie na gosposię z Ukrainy i zapewne nigdy nie będzie. Żonę uczulę :D W kazdym razie jeszcze raz wielkie dzieki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
m.k.k 17.12.2013 20:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2013 m.k.k wielkie dzieki! należy Ci się piwo Wiem już co zrobić z żyłą PE, tylko napisz jeszcze czy wystarczy ją podpiąć do pierwszej ramki z każdej pary czy trzeba do każdej. No wiesz, jeżeli planujesz obsługiwać osobiście tylko pierwszą ramkę, a drugą zostawić szanownej teściowej, to możesz tak to zrobić, ale jak chcesz, coby wszędzie było bezpiecznie, to podłączasz wszędzie. Idea jest taka, że każde miejsce, gdzie może się wsposób niekontrolowany, w wyniku błędu użytkownika, awarii itp pojawić nieplanowany potencjał w miejscu dostępnym dla użytkownika (choćby tylko przy pracach serwisowych, jak wymiana żarówki - na co dzień nie dotykasz lampy sufitowej), powinno być podłączone do PE. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 18.12.2013 09:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2013 Wiecie Panowie, nie chcę się czepiać, ale szczerze mówiąc nie widziałem jeszcze "oczka" do halogenów, które miałoby zacisk PE. Co innego kompletne oprawy, ale oczka? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
m.k.k 18.12.2013 09:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2013 Się czepiasz Ale słusznie, lampa, oprawa, oczko, jeden czort, oprawa gdzieś ten zacisk zapewne ma. W wątku trochę tym żonglujemy, a momentami mówimy nawet o suszarce do włosów Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dudi82 18.12.2013 13:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2013 Jarek, są takiehttp://shop.kanlux.pl/89,produkt.htmlhttp://shop.kanlux.pl/92,produkt.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yaro09 16.11.2014 23:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2014 Witam, odświeżę temat, ponieważ mam pytanie odnośnie przewodu PE (masa) Mam w suficie 5 halogenów 230V, a do nich kabel zasilający 3x1,5mm.Żarówki posiadają dwa styki. Oprawki halogenowe nie posiadają żadnego złącza, aby przymocować przewód PE.W związku z tym co mam z nim zrobić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 17.11.2014 05:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2014 Nic, nie podłączasz. Nawiasem mówiąc, przewód ochronny to nie jest "masa". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yaro09 17.11.2014 07:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2014 to on ma sobie po prostu wisieć nad regipsem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 17.11.2014 08:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2014 Dokładnie tak. Przewód ma zawierać taką żyłę, a jeśli jej nie masz gdzie podłączyć, to zostawiasz nie podłączoną i tyle. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yaro09 17.11.2014 09:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2014 ok dzięki za info A czy można wywiercić otwór w ramce halogenowej, wkręcić tam śrubkę i przykręcić ten przewód? Czy tak się nie robi, jeśli obudowa nie ma firmowo takiego miejsca? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 17.11.2014 09:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2014 Można, ale to nie ma sensu. Jeśli oprawa nie jest fabrycznie wyposażona w taki zacisk, a producent dopuszcza jej używanie z zasilaniem 230V, to znaczy że jest wykonana w klasie izolacji nie wymagającej doprowadzania przewodu ochronnego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yaro09 17.11.2014 09:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2014 ok rozumiem dzieki! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
