dne99 10.12.2013 17:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2013 (edytowane) Witam wszystkich, Mam pewien dylemat, wymyśliłem sobie że obudowę kominka wyłożę płytami z betonu architektonicznego (takie duże płyty betonowe o wymiarach 120x60 i grubości 2cm). Coś takiego: Producenci tych płyt zalecają najpierw położyć na ścianę płyty osb żeby było do czego kotwić płyty: Obudowę kominka mam wykonaną z kruchych płyt IZOL coś takiego: więc tym bardziej muszę wzmocnić jakoś obudowę aby mieć do czego kotwić ciężkie płyty betonowe. I teraz pojawiło się w mojej głowie pytanie jakiej płyty powinienem użyć w tym wypadku? OSB? Jakiejś wiórowej ? P5? Sprawdzałem na zewnętrznej stronie obudowy kominka nie ma specjalnie żadnych temperatur ok.35 stopni... newralgicznym miejscem jest np. wylot powietrza (przez kratkę) gdzie jak sprawdzałem temperatura dochodzi do 60 stopni... może jak bym jeszcze intensywniej napalił to i więcej. Nie chciałbym żeby ta płyta pod wpływem grzania zaczęła się rozsychać, rozwarstwiać lub śmierdzieć. Poradźcie mi proszę jaki materiał będzie najlepszy w tej sytuacji? Jakie płyty typu OSB,wiórowe MDF są najbardziej odporne na ciepło? Pozdrawiam i z góry dziękuję za porady. Edytowane 10 Grudnia 2013 przez dne99 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185494-jaka-p%C5%82yt%C4%99-po%C5%82o%C5%BCy%C4%87-na-obudow%C4%99-kominka-osb/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek_buduje_domek 10.12.2013 18:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2013 A nie można tych płyt po prostu przykleić do obudowy kominka, granit przykleja się bez większych ceregieli to i płyty betonowe chyba można. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185494-jaka-p%C5%82yt%C4%99-po%C5%82o%C5%BCy%C4%87-na-obudow%C4%99-kominka-osb/#findComment-6225785 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 11.12.2013 06:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2013 (edytowane) Witam. Ciekawy kolejny wątek instruktażowy dla chętnych do samodzielnego wykonania kominka się zapowiada ... zobaczymy jak się dalej rozwinie ... Bo chyba przekonywać że płyty drewnopochodne i kominek nie idą w parze to już tu za późno ... Pozdrawiam. PS. dne99 ... przepraszam za "szyderę" ale nie mogłem się wręcz powstrzymać ... Edytowane 11 Grudnia 2013 przez Forest-Natura Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185494-jaka-p%C5%82yt%C4%99-po%C5%82o%C5%BCy%C4%87-na-obudow%C4%99-kominka-osb/#findComment-6226530 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bohusz 11.12.2013 07:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2013 (edytowane) Nie ma dostępnych płyt OSB - FIRE? Skoro są w płyty karton - gips - fire, to jest duże prawdopodobieństwo, że płyty drewnopochodne OSB - FIRE też są Bo przecież karton - papier FIRE jest w płytach gipsowych. Oczywiście post należy potraktować jako żart, bo każdy po przeczytaniu informacji dotyczącej zastosowań płyt karton gips FIRE, WIE O CO CHODZI Edytowane 11 Grudnia 2013 przez bohusz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185494-jaka-p%C5%82yt%C4%99-po%C5%82o%C5%BCy%C4%87-na-obudow%C4%99-kominka-osb/#findComment-6226566 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 11.12.2013 08:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2013 Były już kominy z OSB...schodzimy niżej, teraz będą kominki... Pamiętacie Sobieradka jak tupał nóżkami , że jego komin z OSB jest ok? Szkoda ze zniknął. Jego porady byłyby jak znalazł... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185494-jaka-p%C5%82yt%C4%99-po%C5%82o%C5%BCy%C4%87-na-obudow%C4%99-kominka-osb/#findComment-6226672 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dne99 11.12.2013 09:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2013 Może istnieją jakieś rozwiązania inne niż drewnopochodne? Jakieś płyty ognioodporne wiórowe w internecie też znalazłem. Jeszcze rozważam zamiast kładzenia całej płyty (choć ta na pewno w całości wzmocniłaby ona konstrukcje) przykręcić od sufitu do podłogi jakieś płaskowniki żeby do nich później przykręcać elementy montażowe płyt. Dodatkowo oczywiście klej tak jak pisze tomek_buduje_domek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185494-jaka-p%C5%82yt%C4%99-po%C5%82o%C5%BCy%C4%87-na-obudow%C4%99-kominka-osb/#findComment-6226882 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dne99 11.12.2013 09:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2013 spokojnie mam wiele dystansu więc nie trzeba mnie za wszystko przepraszać Sam kominek tzn jego obudowę już mam skończoną... na obudowie tak jak pisałem nie ma większych temperatur... Nie mniej jednak tak jak piszezs elementy drewniane i drewnopochodne nie wydają się być w tym miejscu najlepszym rozwiązaniem. Choć z drugiej strony... niektórzy wykonują belki i opaski kominków z drewna choć te elementy wydają się być narażone nawert na bezpośredni kontakt z ogniem : https://www.google.pl/search?q=drewniana+obudowa+kominka&espv=210&es_sm=93&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=xS-oUqvfMOqG4ATCloDQCg&ved=0CC4QsAQ&biw=1440&bih=731#imgdii=_ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185494-jaka-p%C5%82yt%C4%99-po%C5%82o%C5%BCy%C4%87-na-obudow%C4%99-kominka-osb/#findComment-6226906 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dne99 11.12.2013 09:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2013 Witam. Ciekawy kolejny wątek instruktażowy dla chętnych do samodzielnego wykonania kominka się zapowiada ... zobaczymy jak się dalej rozwinie ... Bo chyba przekonywać że płyty drewnopochodne i kominek nie idą w parze to już tu za późno ... Pozdrawiam. PS. dne99 ... przepraszam za "szyderę" ale nie mogłem się wręcz powstrzymać ... spokojnie mam wiele dystansu więc nie trzeba mnie za wszystko przepraszać Sam kominek tzn jego obudowę już mam skończoną... na obudowie tak jak pisałem nie ma większych temperatur... Nie mniej jednak tak jak piszezs elementy drewniane i drewnopochodne nie wydają się być w tym miejscu najlepszym rozwiązaniem. Choć z drugiej strony... niektórzy wykonują belki i opaski kominków z drewna choć te elementy wydają się być narażone nawert na bezpośredni kontakt z ogniem : https://www.google.pl/search?q=drewniana+obudowa+kominka&espv=210&es_sm=93&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=xS-oUqvfMOqG4ATCloDQCg&ved=0CC4QsAQ&biw=1440&bih=731#imgdii=_ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185494-jaka-p%C5%82yt%C4%99-po%C5%82o%C5%BCy%C4%87-na-obudow%C4%99-kominka-osb/#findComment-6226915 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 11.12.2013 09:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2013 (edytowane) Witam. No dobra ... skoro już się "ponatrząchaliśmy" trochę, a i sam zainteresowany popełnieniem kolejnego w naszym kraju kominkowego bubla, odniósł pewnie wrażenie że te płyty drewnopochodne to może nie do końca i nie koniecznie ... Ciężkie elementy kamienne, tudzież np. beton strukturalny / ozdobny powinno się mocować na solidnej podbudowie obudowy kominkowej. Chociażby dlatego żeby nie spotkało przyszłego posiadacza kominka to co spotkało ostatnio na cmentarzu małego chłopca przygniecionego przez płytę nagrobną, a o czym trąbiono na wszystkich niemal kanałach TV ... To o czym piszesz dne99, czyli mocowanie płyt okładzinowych i elewacyjnych za pomocą kotw (kotew ?) systemowych może być w wersji "light" czyli we wnętrzach, robione pewnie na podbudowie z płyt OSB - zwłaszcza np. w budownictwie szkieletowym, tudzież innych, niezbyt narażonych na przenoszenie użego ciężaru, konstrukcjach wystroju wewnętrznego domu. Jakbyś kominek obudował płytą drewnopochodną to wbrew temu co sądzisz o temperaturach panujących w kominku, było by to dosyć poważne zagrożenie pożarowe ... zwłaszcza w wykonaniu kogoś, kto zawodowo kominków nie stawia i nie zwraca uwagi na wiele niuansów technicznych. Pomimo tego że od czasu do czasu można w prasie i internecie zobaczyć kominki obkładane drewnem ... to tylko potwierdza regułę, bo są to realizacje dosyć specyficzne i wymagające też specyficznego podejścia do tematu oraz sporej wyobraźni i doświadczenia zawodowego. Rozwiązania cztery bym widział: 1. Wykonanie zabudowy w technologii ciepłej - szamotowej i klejenie do niej płyt betonowych specjalistycznymi klejami 2. Częściowa rozbiórka Twojej zabudowy z płyt KM, wykonanie jej wzmocnień i dopiero mocowanie (klejenie) płyt betonowych 3. Klejenie bezpośrednio na to co masz w przypadku małej powierzchni do wyłożenia i pewności że będzie to konstrukcja stabilna i nie zagrażająca ... spadnięciem kiedyś tam ... jakiejś tam płyty ... komuś tam ... na łeb mówiąc kolokwialnie ... na ten przykład 4. Wzmocnienie i usztywnienie całości konstrukcji płytami GK (gipsokarton) i dopiero na to klejenie płyt betonowych Teraz co wybierzesz ... to już rzecz drugorzędna. Najważniejszym jest to czy będziesz w stanie ocenić samemu co faktycznie można zrobić w Twoim przypadku. A już abstrahując od wszystkiego - o takich rzeczach powinno się myśleć przed rozpoczęciem wykonania projektu i samej budowy kominka a nie podchodzić "radośnie" do tematu jak już jest troszkę za późno ... To tak dla innych czytających wątek bo u Ciebie i tak jest "po ptokach" i trzeba dorabiać filozofię do rzeczy już chcąc nie chcąc "zastanej na miejscu" Pozdrawiam. Edytowane 11 Grudnia 2013 przez Forest-Natura Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185494-jaka-p%C5%82yt%C4%99-po%C5%82o%C5%BCy%C4%87-na-obudow%C4%99-kominka-osb/#findComment-6226932 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dne99 11.12.2013 09:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2013 Witam. No dobra ... skoro już się "ponatrząchaliśmy" trochę, a i sam zainteresowany popełnieniem kolejnego w naszym kraju kominkowego bubla, odniósł pewnie wrażenie że te płyty drewnopochodne to może nie do końca i nie koniecznie ... Ciężkie elementy kamienne, tudzież np. beton strukturalny / ozdobny powinno się mocować na solidnej podbudowie obudowy kominkowej. Chociażby dlatego żeby nie spotkało przyszłego posiadacza kominka to co spotkało ostatnio na cmentarzu małego chłopca przygniecionego przez płytę nagrobną, a o czym trąbiono na wszystkich niemal kanałach TV ... To o czym piszesz dne99, czyli mocowanie płyt okładzinowych i elewacyjnych za pomocą kotw (kotew ?) systemowych może być w wersji "light" czyli we wnątrzach robione pewnie na podbudowie z płyt OSB - zwłaszcza np. w budownictwie szkieletowym, tudzież innych, niezbyt narażonych na przenoszenie użego ciężaru, konstrukcjach wystroju wewnętrznego domu. Jakbyś kominek obudował płytą drewnopochodną to wbrew temu co sądzisz o temperaturach panujących w kominku, było by to dosyć poważne zagrożenie pożarowe ... zwłaszcza w wykonaniu kogoś, kto zawodowo kominków nie stawia i nie zwraca uwagi na wiele niuansów technicznych. Pomimo tego że od czasu do czasu można w prasie i internecie zobaczyć kominki obkładane drewnem ... to tylko potwierdza regułę, bo są to realizacje dosyć specyficzne i wymagające też specyficznego podejścia do tematu oraz sporej wyobraźni i doświadczenia zawodowego. Rozwiązania cztery bym widział: 1. Wykonanie zabudowy w technologii ciepłej - szamotowej i klejenie do niej płyt betonowych specjalistycznymi klejami 2. Częściowa rozbiórka Twojej zabudowy z płyt KM, wykonanie jej wzmocnień i dopiero mocowanie (klejenie) płyt betonowych 3. Klejenie bezpośrednio na to co masz w przypadku małej powierzchni do wyłożenia i pewności że będzie to konstrukcja stabilna i nie zagrażająca ... spadnięciem kiedyś tam ... jakiejś tam płyty ... komuś tam ... na łeb mówiąc kolokwialnie ... na ten przykład 4. Wzmocnienie i usztywnienie całości konstrukcji płytami GK (gipsokarton) i dopiero na to klejenie płyt betonowych Teraz co wybierzesz ... to już rzecz drugorzędna. Najważniejszym jest to czy będziesz w stanie ocenić samemu co faktycznie można zrobić w Twoim przypadku. A już abstrahując od wszystkiego - o takich rzeczach powinno się myśleć przed rozpoczęciem wykonania projektu i samej budowy kominka a nie podchodzić "radośnie" do tematu jak już jest troszkę za późno ... Pozdrawiam. puki prace nie zostaną zakończone to nie jest za późno... chyba sobie daruję wzmacnianie tej konstrukcji płytami... i na obudowę przykleję bezpośrednio beton architektoniczny ewentualnie elementy montażowe betonu przykręcę do konstrukcji z płyt izol. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185494-jaka-p%C5%82yt%C4%99-po%C5%82o%C5%BCy%C4%87-na-obudow%C4%99-kominka-osb/#findComment-6226968 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dne99 11.12.2013 12:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2013 (edytowane) A z płytami gipsowo-włóknowymi http://www.rigips.pl/produkt-rigips,252,254,rigidur-h.htm miał ktoś do czynienia? Jaką to ma twardość i gęstość? Edytowane 11 Grudnia 2013 przez dne99 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185494-jaka-p%C5%82yt%C4%99-po%C5%82o%C5%BCy%C4%87-na-obudow%C4%99-kominka-osb/#findComment-6227304 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
