franekF 17.06.2002 09:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2002 Sąsiedzi mnie uprzedzają, że gazociag w drodze ma zbyt mały przekrój, by starczyło dla wszystkich, którzy chcą się podłaczyć. Czy można zrobić tymczasowe podłączenie do gazociągu, bez podłączenia do instalacji gazowej w domu (takowa jeszcze nie istnieje)?Słyszałem, że nie. Ponoc w ciągu 3 miesięcy od podłączenia do sieci należy zrobić instalacje gazową, bo jak nie to sa jakies kary pieniężne.Czy to prawda? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1855-przy%C5%82acze-gazowe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wowka 17.06.2002 09:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2002 Tak, masz 3 miesiące na podłączenie instalacji do sieci. Termin ten możesz przedłużyć za zgodą (której może nie wyrazić)gazowni. Warunek - z wnioskiem o przedłużenie musisz wystąpić jeszcze podczas trwania pierwszego 3 miesięcznego terminu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1855-przy%C5%82acze-gazowe/#findComment-21526 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
franekF 17.06.2002 09:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2002 No to mnie zasmuciłaś(eś) I nie ma na to sposobu? Może da się zrobić niepełną instalację? Np. bez pieca CO. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1855-przy%C5%82acze-gazowe/#findComment-21527 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cypel 17.06.2002 12:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2002 Nie ma tutaj jasnej reguly, w koncu kazdy ZG to oddzielne przedsiebiorstwo, ale potweirdzam ze pojawia sie praktyka aby wprowadzac kary umowne za nieprzylaczenie w terminie.U mnie wysokosc kary umowanej jest ograniczona do mniej niz300 PLN wiec zaplace jak sie uprą, a nie bede montowal kotła i kuchenki gazowej przed ostatecznym wykonczeniem domu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1855-przy%C5%82acze-gazowe/#findComment-21564 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
