pjuniewi 10.12.2013 19:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2013 Witam. Mam do wykonania instalację wodną w domie parterowym. Chcę instalację wykonać w PEX ale beztrójnikowo w wylewce - do każdego punktu poboru wody osobna para rur PEX.W kotłowni chcę umieścić rozdzielacz wody - 5 punktów na ciepłą i 5 punktów na zimną. 3 pary na łazienkę ( odległość 6-7 metrów od kotłowni : umywalka, prysznic/deszczownica, kibelek/bidetka ), 1 para do kuchni ( odległość 4m zlewozymywak/zmywarka ) i jedna para w kotłowni ( odległość: 1,2m umywalka ). Łącznie wyjdzie mi około 60 metrów ryry PEX. Chyba, że zdecydowałbym się na cyrkulację ( ale jeszcze nie jestem do niej przekonany ) - wyszłoby około 30 metrów więcej. Zdecydowałem się na takie rozwiązanie, gdyż sporo prac chcę wykonać samodzielnie ( rozłożenie rur, bruzdowanie, itd. ) . Końcówki po stronie baterii pozaciska mi znajomy. Po stronie rozdzielacza mogę założyć końcówki skręcane - będą na wierzchu. Kwestia tylko jakiej średnicy PEX'y wybrać ? 16mm czy 20mm - aby nie mieć później problemów - zwłaszcza np. przy planowanej deszczownicy ? Szukam od kilku dni informacji, przykładowych projektów, schematów - ale metoda jest chyba mało popularna, bo nic ciekawego na ten temat nie znalazłem. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185500-instalacja-cwu-w-pex-na-rozdzielaczu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dzabij 11.12.2013 07:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2013 Mam podobny układ, od rozdzielacza do punktu poboru dałem z fi16, z kilkuletniego doświadczenia - nie ma problemów z szumieniem czy wydajnością (choć nie posiadam jeszcze deszczownicy więc tego nie testowałem). Inne punkty poboru działają bez problemu. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185500-instalacja-cwu-w-pex-na-rozdzielaczu/#findComment-6226618 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Poni 10.01.2014 21:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2014 Jak mógłbyś jeszcze napisać na ile sekcji jest rozdzielacz i jaka średnica rury idzie do rozdzielacza?Zamierzam również wykonać taki układ myślałem żeby zasilanie do belki rozdzielacza dać pex 32. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185500-instalacja-cwu-w-pex-na-rozdzielaczu/#findComment-6273355 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
awt 23.04.2014 20:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2014 Macie może namiary na firmy, które sprzedają rozdzielacze z atestem do cwu. Bo owszem do podłogówki to wszędzie są, ale do CWU to cieńko. Niby wszędzie jest opisywane jako niby bezpieczniejsze, szmery, bajery ale jak chce to gdzie kupić to problem . Pozdrawiam Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185500-instalacja-cwu-w-pex-na-rozdzielaczu/#findComment-6426836 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mikamop.pl 25.04.2014 08:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2014 Witam Ja ma podobnie, ale mam rozdzielacze w łazience, za pralką i stamtąd rozprowadzenie wody do wszystkich punktów. Rozdzielacze po 6 wyjść dla ciepłej i zimnej wody.Do rozdzielaczy mamy fi20, od rozdzielaczy fi16. Wszystko ładnie działa a z ciśnieniem wody nie ma problemu.Cyrkulacji nie mam bo koszt pompy, rur i zużywana energia nie są współmierne do korzyści. A co do rozdzielaczy, to mam zwykłe, mosiężne. Jeśli armatura mosiężna nadaje się do CWU to dlaczego z rozdzielaczami miałoby być inaczej? Kiedyś były tylko rury z "czarnej stali", bez atestów i jakoś wszyscy zdrowi byli. Marek Mikahttp://www.marekmika.in Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185500-instalacja-cwu-w-pex-na-rozdzielaczu/#findComment-6428356 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jare32 26.04.2014 16:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2014 ...tylko po co sobie komplikować instalacje do wody w domku i pakować się w rozdzielacze? dodatkowe metry rur itp....ale jak ktoś chce jego wola Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185500-instalacja-cwu-w-pex-na-rozdzielaczu/#findComment-6429750 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ElemenT 28.04.2014 15:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2014 - by nie mieć połączeń w podłodze- by każdy punkt można było odciąć a metry, to akurat mała różnica dopłaca się za szafkę i rozdzielacz, ale nie są to jakieś mega koszty. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185500-instalacja-cwu-w-pex-na-rozdzielaczu/#findComment-6431653 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dzabij 29.04.2014 10:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2014 Jeszcze jeden argument za instalacją rozdzielaczową - ja robiłem to samodzielnie, po raz pierwszy w życiu i taki system wydawał mi się dużo bardziej idiotoodporny niż połączenia zgrzewane. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185500-instalacja-cwu-w-pex-na-rozdzielaczu/#findComment-6432444 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jare32 29.04.2014 11:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2014 - by nie mieć połączeń w podłodze - by każdy punkt można było odciąć a metry, to akurat mała różnica dopłaca się za szafkę i rozdzielacz, ale nie są to jakieś mega koszty. i tak nie czuje się przekonany, raz ze instalacja na pexach sporo droższa od zgrzewanej, poza tym robi się probe przed zalaniem wylewką i nie wiem co tam ma się popsuć, ale każdy robi jak mu pasuje Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185500-instalacja-cwu-w-pex-na-rozdzielaczu/#findComment-6432496 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Poni 08.05.2014 14:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2014 Jak robisz samemu to masz dużo mniej pracy przy instalacji w pexie niż zgrzewanej. Nie wiem czy kiedyś robiłeś taką instalację: zgrzewanie, czekanie aż ostygnie, docinanie, mierzenie itp itd... Według mnie instalacja w pex jest miej pracochłonna. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185500-instalacja-cwu-w-pex-na-rozdzielaczu/#findComment-6442763 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jare32 08.05.2014 15:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2014 Jak robisz samemu to masz dużo mniej pracy przy instalacji w pexie niż zgrzewanej. Nie wiem czy kiedyś robiłeś taką instalację: zgrzewanie, czekanie aż ostygnie, docinanie, mierzenie itp itd... Według mnie instalacja w pex jest miej pracochłonna. czekanie? kilka sekund... owszem w pex jest szybsza bo można wyginać ale cena złączek robi swoje...wiec do rozważenia co bardziej komu potrzeba Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185500-instalacja-cwu-w-pex-na-rozdzielaczu/#findComment-6442825 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Poni 14.05.2014 13:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2014 Tylko zużywasz dużo mniejszą ilość złączek niż w przypadku systemu z rur PP, rury pex można wyginać... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185500-instalacja-cwu-w-pex-na-rozdzielaczu/#findComment-6449999 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jare32 15.05.2014 06:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2014 ...cóż, niech każdy robi tak jak mu wygodniej i taniej Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185500-instalacja-cwu-w-pex-na-rozdzielaczu/#findComment-6450611 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrek0m 20.05.2014 11:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2014 (edytowane) ...tylko po co sobie komplikować instalacje do wody w domku i pakować się w rozdzielacze? dodatkowe metry rur itp....ale jak ktoś chce jego wola Właśnie też wymyśliłem sobie rozdzielacze np minimum 3 pętle - góra, dół i ogród. To jest w zasadzie w ogóle nie potrzebne, ale myślę sobie, że w razie czegokolwiek w przyszłości można zamknąć obwód z awarią i dalej mieć w pomieszczeniu wodę. A mam pytanie cwu + kanaliza + gaz wewnętrzny firma instalacyjna wycenia mi na 10 tyś z materiałem pex... Drogo, bo to za same podejścia. Typowy domek piętrowy... Natomiast hydraulicy prywatni zrobiliby to w niższej cenie... już nawet z osadzeniem i podłączeniem Gebertów. Każdy hydraulik z którym rozmawiam ma jakieś swoje ulubione systemy, a to rurki PE zgrzewane, a to miedź, ewentualnie PEX - choć to drogie jest - tak twierdzą..... bardziej martwię się o jakość wykonania i późniejszą odpowiedzialność... Ile płaciliście za wykonanie CWU + kanalizy z materiałem ? Edytowane 20 Maja 2014 przez piotrek0m Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185500-instalacja-cwu-w-pex-na-rozdzielaczu/#findComment-6457616 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Poni 20.05.2014 11:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2014 Ja robię sam. Jak pytałem się hydraulików to w moim przypadku robocizna za CWU i Kanalizę od 4800 do 5500 zł. Dom parter plus poddasze 3 łazienki, kuchnia, kotłownia 2 wyjścia na zewnątrz. Proponowali mi instalację na systemie PP zgrzewanym. Plus materiały ok 5000 zł. Nie były to wielkie firmy, ot hydraulik plus pomocnik. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185500-instalacja-cwu-w-pex-na-rozdzielaczu/#findComment-6457652 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vlepek 01.06.2014 09:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2014 Ja robię sam. Jak pytałem się hydraulików to w moim przypadku robocizna za CWU i Kanalizę od 4800 do 5500 zł. Dom parter plus poddasze 3 łazienki, kuchnia, kotłownia 2 wyjścia na zewnątrz. Proponowali mi instalację na systemie PP zgrzewanym. Plus materiały ok 5000 zł. Nie były to wielkie firmy, ot hydraulik plus pomocnik. Sporadycznie tak wykonuje sie instalacje cieplej i zimnej wody. Nie slyszalem o rozdzielacz z atestem na cwu. Rozdzielacze maja jedno przeznaczenie i jest to CO. Obecnie najlepiej wode zrobic w pp stabilizowanym.Jak sie prawidlowo zgrzeje to nie ma szans zeby cos sie stalo. Druga sprawa to niewielkie koszta wykonania takiej instalacji. Uwazam ze argument o mozliwosc odcięcia jednego czy dwóch nitek w razie potrzeby jest słaby bo w rzeczywistosci robi sie to rzadko lub w ogole. Moim zdaniem instalacje CWU na rozdzielaczu to kiepski pomysl Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185500-instalacja-cwu-w-pex-na-rozdzielaczu/#findComment-6470121 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Poni 02.06.2014 08:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2014 Sporadycznie tak wykonuje sie instalacje cieplej i zimnej wody. Nie slyszalem o rozdzielacz z atestem na cwu. Rozdzielacze maja jedno przeznaczenie i jest to CO. Obecnie najlepiej wode zrobic w pp stabilizowanym.Jak sie prawidlowo zgrzeje to nie ma szans zeby cos sie stalo. Druga sprawa to niewielkie koszta wykonania takiej instalacji. Uwazam ze argument o mozliwosc odcięcia jednego czy dwóch nitek w razie potrzeby jest słaby bo w rzeczywistosci robi sie to rzadko lub w ogole. Moim zdaniem instalacje CWU na rozdzielaczu to kiepski pomysl Baterie, wylewki robi się z mosiądzu, sam rozdzielacz wykonany jest z takiego samego materiału (przynajmniej ja takie zakupiłem) - więc myślę że atest w tym przypadku jest niepotrzebny poza tym system mało spotykany, może dla tego nikt nie wpadł na pomysł żeby zrobić atest... Same rury pex dedykowane są do cwu, przynajmniej tak producenci zachwalają.... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185500-instalacja-cwu-w-pex-na-rozdzielaczu/#findComment-6470740 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Librarian 05.06.2014 12:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2014 Dzień dobry! Ja też zdecydowałem się na instalację wodną na jednym, dużym rozdzielaczu, ale mam jedno pytanie. Większość belek rozdzielaczy ma wejście 1" z wyjściami na dole 1/2". Nigdzie nie spotkałem rozdzielacza z otworami 3/4" - pomijam te z nyplem 1/2x3/4. Spotkaliście się z takimi belkami? Zastanawiam się nad tym, bo tak sobie myślę, żeby od rozdzielacza do pierwszego punktu podejść dwoma rurami (zimna + ciepła), a następnie skorzystać z kolan cyrkulacyjnych - tak, żeby uniknąć połączeń w podłodze. Co o tym myślicie? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185500-instalacja-cwu-w-pex-na-rozdzielaczu/#findComment-6474738 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Poni 05.06.2014 12:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2014 Nie wiem skąd jesteś ale poszukaj w swojej okolicy producenta rozdzielaczy. Choć mi wydaje się że belka powinna w takim przypadku być ponad 1 cal, żeby zrobić wyjście na 3/4, ale to tylko moje przepuszczenia... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185500-instalacja-cwu-w-pex-na-rozdzielaczu/#findComment-6474781 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Quaritto 01.05.2019 19:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2019 odświeżam,czy cyrkulacja na rozdzielaczu to nic innego jak trzecia belka (powrotu cieplej wody) z pompą obiegową ?bo widzialem rozdzielacze z belką dzieloną na rozdzielacz i pompą, ale to tylko widzialem w internecie, nigdzie indziej.. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185500-instalacja-cwu-w-pex-na-rozdzielaczu/#findComment-7679876 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
