littlegeorge 10.12.2013 20:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2013 Witam, Chciałbym się was poradzić - mam aktualnie zrobiona instalacje grzewcza w domu jednorodzinnym zgodnie ze schematem http://przeklej.net/down/36515835304882726771691052339105974ccead0f51fd922a5adbe9d.htmlMoja wizja to taka żeby można było sterować osobno podłogówka na parterze oraz oddzielnie grzejnikami na parterze a także całą góra, czyli wychodzi 3 obiegi oraz dodatkowo termostat w wiatrołapie bo tam nie musi byś temperatury jak w salonie oraz w łazience na górze żeby grzało bardziej. Tak tez przedstawiłem to instalatorowi który stwierdził że rozumie i wymodził coś takiego jak w linku. Według mnie idea osobnego sterowania 3 obiegami w tym przypadku nie będzie miała miejsca chyba że na każdą pętlę założyć siłowniki zamykające wraz z centralą. Mi wychodzi że można by było przerobić jeszcze w kotłowni delikatnie rury zasilające według tego schematu http://przeklej.net/down/349011826720789985390172766842831298f587f7059d71394144fe4.html.Wydaje mi się że zgodnie z tym schematem będzie można łatwiej sterować ogrzewaniem (podłogówkę wcześniej załączyć niż grzejniki ponieważ ma większa bezwładność oraz wcześniej ją wyłączyć bo będzie się dużej "studzić". Jeśli ktoś ma inny pomysł to proszę żeby się podzielił Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185504-schemat-ogrzewania-w-domu-jak-poprawic/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 11.12.2013 01:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2013 za bardzo skomplikowałeś swój schemat, albo za mało - bo jak ma być tak jak na drugim schemacie to powinno być między kotłem a pompami sprzęgło, no i bez pompy na rozdzielaczu OP. przy pierwszym schemacie, OP pod siłowniki z automatyką pomieszczeń wyłączającą pompę OP brzy braku zapotrzebowania na ciepło (może też sterować kotłem, ale nie powinna), układy grzejnikowe na głowicach termostatycznych - dwa regulatory typu Auraton 2025 równolegle pod kocioł - wyłączenie kotła po rozłączeniu obu regulatorów oczywiście jeden grzejnik bez głowicy termo w drugim schemacie tak samo można sterować, albo odpuścić automatykę pomieszczeń OP i na 3 Auratonach sterować pompami, oczywiście jeden grzejnik bez głowicy termo. według mnie mocno to przekombinowane - no bo niby po co są głowice termo na grzejnikach (inna sprawa że trzeba umieć się nimi posługiwać - co nie jest takie oczywiste dla każdego), żeby jeszcze trzeba było tak częściami domu sterować? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185504-schemat-ogrzewania-w-domu-jak-poprawic/#findComment-6226461 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
littlegeorge 11.12.2013 07:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2013 (edytowane) Zamysł jest taki aby można było sterować każdym z 3 obiegów osobno. Na parterze podłogówka była by ustawiona na czas pracy w odpowiednich godzinach a grzejniki parteru miały by za zadanie dogrzewać aby utrzymać odpowiednią temperaturę. Zaś na poddaszu grzejniki były by zaopatrzone w w głowice termostatyczne z programatorem a temperatura była by ustawiona tak aby było ciepło w łazience. Po twoim poście gentoonx popełniłem jeszcze taki schemat http://przeklej.net/file_details/163887.html Edytowane 12 Grudnia 2013 przez littlegeorge Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185504-schemat-ogrzewania-w-domu-jak-poprawic/#findComment-6226606 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
