magik1602 10.12.2013 21:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2013 Witam wszystkich serdecznie jestem nowy więc proszę o wyrozumiałość. Tak więc mój problem polega na tym że mam otwartą instalację co z piecem "smieciuchem" 15 kw dom około 100 m2 7 grzejników ale w jednym pokoju jest ciągle za niska temperatura gdzie pracują 2 grzejniki z których jeden grzeje się tylko do połowy od góry. Wszystko odpowietrzone tak jak powinno być. Dodam tylko ze na mierniku ciśnienia ciągle zero czy palone czy też nie. Co może być przyczyną? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185508-problem-z-cieplem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 11.12.2013 00:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2013 instalacja otwarta to i zero na ciśnieniomierzu masz, albo ciśnieniomierz walnięty - ale i tak tym się nie ma co przejmować skoro otwarta. Instalacja niezrównoważona to grzejniki grzeją nierówno - trzeba przydławić na pozostałych, żeby zwiększyć przepływ na tym co mało grzeje, bo mało przez niego płynie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185508-problem-z-cieplem/#findComment-6226457 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magik1602 11.12.2013 06:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2013 Hmm tylko jak przydlawic? Przykręce to w innych pomieszczeniach zimno. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185508-problem-z-cieplem/#findComment-6226556 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mxxxx 11.12.2013 07:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2013 15KW i brakuje mocy dla raptem 100m2 ?? ty masz w ogóle jakieś ocieplenie w tym domku ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185508-problem-z-cieplem/#findComment-6226562 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magik1602 11.12.2013 08:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2013 Nie no bez takich ;D ocieplenie jest wszystko jest jak byc powinno.Tyle że właśnie grzejniki nie działają tak jak powinny w 100 % Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185508-problem-z-cieplem/#findComment-6226665 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gersik 11.12.2013 08:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2013 Jakie grzejniki i ile na kotle? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185508-problem-z-cieplem/#findComment-6226803 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magik1602 11.12.2013 12:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2013 Grzejniki w tym pokoju gdzie chłodno obydwa 60 na 60 aluminiowe na piecu 80 stopni Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185508-problem-z-cieplem/#findComment-6227277 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cysiokysio 11.12.2013 12:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2013 przy 80*C na kotle 15kW to w ocieplonym domu100m2 powinneś mieć ukrop że cho cho. opisz jaką masz instalacje (obieg wymuszony czy grawitacja? stal, miedż czy PEX? dom parterowy? jakie grzejniki w jakich wymiarowo pokojach itp.) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185508-problem-z-cieplem/#findComment-6227300 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pionan 11.12.2013 12:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2013 może zapowietrzone?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185508-problem-z-cieplem/#findComment-6227302 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gersik 12.12.2013 06:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2013 Przymknij na zaworach powrotnich te grzejniki które najmocniej się rozgrzewają? A ile m2 ma ten pokój? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185508-problem-z-cieplem/#findComment-6228678 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
