Jak w temacie.
Mam instalację CO dość "sporą" ok 300m2 ( 120 m2 mieszkanie 180m2 warsztat) Niektórzy mogą stwierdzić sądząc po rysunku że ta instalacja jest źle zrobiona, możliwe- ale działa ( od 10 lat) Jest to moja pierwsza instalacja jaką zrobiłem, uczyłem się na niej. Ostatnio sporo się "krzyczy" o temperaturze powrotu czyli nie mniej jak 45-50 stopni u mnie oscyluje na granicy 38-40 stopni na piecu mam ok 50-55 stopni. Często gdy nie ma dużych mrozów nawet poniżej 50. Właśnie pomyślałem czy wstawić zaworu 3D aby podnieść temperaturę na powrocie. Od razu wyjaśniam kwestię naczynia wyrównawczego, jest podłączone od jednej z "nitek" biegnącej do grzejnika. Układ otwarty. Zagotowanie wody niemożliwe ( chyba że się pomylę i na sterowniku ustawię 100 stopni ale to też niemożliwe bo sterownik nie da się tak ustawić). Kocioł Moderator 35KW z podajnikiem paliwa ( zrębki drzewne- najtańsze paliwo dla mnie )
Jakiś pomysł jak wstawić ?
https://forum.murator.pl/topic/185509-jak-quotwpi%C4%85%C4%87quot-zaw%C3%B3r-3d/
Fakt mam sucho pod kotłem. Czyli ten krzyk o 50stopni na powrocie to tak troche na wyrost
nie wiem gdzie i kto tak krzyczy.
To ile wtedy na zasilaniu? 75stC? już nie projektuje sie tak instalacji - nawet pod ekogrochy
https://forum.murator.pl/topic/185509-jak-quotwpi%C4%85%C4%87quot-zaw%C3%B3r-3d/#findComment-6227766
